probleme traker 95, motor 1,6 8valve
catalin.A
:hl,sunt nou si pe site si posesor de vitara. am cumparat o vitara din 95, motor 1, 6 injectie monopunct 8 valve, tip motor g16m si deja are probleme. are si instalatie de gaz,iar dupa parerea mea cred k a functionat mai mult pe gaz.
cand am cumparat-o, tipul mi a spus k sa stricat un releu (care caraie), k e o problema minora trebuie inlocuit.
masina pe benzina nu porneste, invarte dar nimic, pe gaz porneste si apoi trece pe benzina fara probleme...
in fine, nu am reusit sa rezolv problema, am citit ceva asemanator la voi pe forum si am inteles k ar fi calculatorul...
as vrea sa ma ajutati cu cat mai multe pareri.
ar mai fi cateva probleme, ex:se tureaza la 2000-2200 si nu mai coboara sau foarte greu...cu multumiri...:tk
Editat de catalin.A
greseli de ortografie
Invata regulile, apoi incalca vreo cateva.
Re: probleme traker 95, motor 1,6 8valve
:hl,sunt nou si pe site si posesor de vitara. am cumparat o vitara din 95, motor 1, 6 injectie monopunct 8 valve, tip motor g16m si deja are probleme. are si gaz si cred k a functionat mai mult pe gaz k cand am luat o tipul mi a spus k sa stricat un releu (care carae) k e o problema minora trebuie inlocuit. in fine nu am reusit sa rezolv problema, am citit ceva asemanator la voi pe forum si am inteles k ar fi calculatorul, am sunat electricianul care ma programat pr maine si mi a spus sa nu mai cred toate prostiile postate pe forum, eu cred k habar nu are despre ce e vb... o sa vad maine...vreau sa ma ajutati cu cat mai multe pareri. si ar mai fi cateva probleme, ex:se tureaza la 2000-2200 si nu mai coboara sau foarte greu...cu multumiri...:tk
tine-ne la curent:2dr
In primul rand ar trebui sa ne spui care sunt problemele si simtomele.
In al doile rand ar trebui sa scri si tu corect,explicit si ortografic ca sa intelegem si noi ce spui,nu sa ne chinuim sa deducem,cred ca asta tine de bunul simt si nu in ultimul rand de regulamentul forumului :rules
Spor la rezolvarea problemelor.
KAMIKAZE TEAM
scuze...nu cred k m am exprimat corect. masina nu porneste pe benzina,, invarte dar nu porneste. pe gaz porneste si in mers trece pe benzina fara probleme. o sa revin cu alte detali.
Pai problema e de la instalatia de gaz.
Din moment ce dupa ce a pornit pe gaz poti sa o treci pe benzina inseamna ca nu alimenteaza cu benzina cand incerci sa o pornesti pe benzina.
Butonul ala din care selectezi tu benzina sau gaz actioneaza niste relee care fac trecerea-benzina-gaz si invers.
In mod normal instalatiile de gaz pentru monoinjector sunt facute sa porneasca numai pe benzina si cand turezi motorul peste 2000 rpm sa treaca pe gaz.
Mergi cu masina la o firma care monteaza instalatii de gaz si vezi unde e problema.
Daca era de la calculator nu-ti mergea deloc.
KAMIKAZE TEAM
multumesc pe sfat...maine o sa ajung in oras la un electrician si o sa vad ce e de facut...
inca cateva precizari. masina porneste pe benzina doar daca ii pui direct benzina in carburator, in rest nimic, invarte dar nu porneste. cand pun contactul caraie un releu sub bord si se transmite caraitul pana la motor la furtunasele alea 2(cred ca la vacum?),pompa merge se aude cand cupleaza.:tk
Vizitator soso-bum
ia da-mi un beep sa te rezolv ca vad ca esti tare disperat:id
:hl:hl:hlnu am rezolvat nimic inca, am ajuns la un electrician-mecanic destul de bun. am dat si calculatorul jos dar nu prezenta nici o arsura vizibila. aveam multe probleme la instalatia electrica( fire prejite,taiate, in plus). am dat jos si instalatia electrica de gaz si inchiderea centralizata si am incercat doar pe benzina, dar nimic.
astept mai multe sugestiii..........
:tk
:hle cineva pe forum din buzau, posesor de vitara?94-95? pt o proba de calculator?... cu multumiri. :tk
Vizitator soso-bum
nu ma ajuta nimeni???
astept mai multe sugesti, va rog!
fati ordine la instalatia electrica si incearca cu alt calculator
skimba bujii,fise ,capac delcou
multumesc de sfat. :tk
am dat jos calculatorul, iar electricianul la dus la la un electronist de la supus unui test, rezultatul tot circuitul functioneaza in parametri normali...
am lasato acolo, cristi-electricianul a promis ca ii da de cap...
plusul si minusul injectorului din carburator este comandat direct din calculator?
se poate sa se fi stricat injectorul???
buji, fise,capac delcou in regula, dau scanteie buna.
problema e ca nu deschide injectorul cand sa functioneze pe benzina; pe gaz porneste , apoi trce fara probleme pe benzina.
ce ar mai fi de verificat???:rsp
Vizitator soso-bum
katalin calculatorul se incearca pe alta masina sau pui altul pe masina ta
masuratorile cu aparatul de masura nu sunt relevante,pana nu patesti nu stii,e kiar asa de greu de gasit o vitara in 8 valve sa faci testul,2 min dureaza treaba:wink:
te cred k dureaza 2 min
dar de unde in buzau?, am incercat dar nu am gasit...
am gasit la o vitara din 91, merge ala?
Vizitator soso-bum
sunama si spunemi codurile de pe ambele si o sa=ti spun
deocamdata nu am codurile.
masina mea am lasat-o la electrician, iar cealalta din 91 poate maine dc vrea proprietarul sa il dea jos sa vedem ce cod are.
calculatorul de pe masina mea avea sigla de mitsubishi, e normal?
Vizitator soso-bum
PT POVESTI ai nr meu de tel,daca ma asculti o sa grabesti reparatia,daca nu te apuca vara si tu tot cauti acu in caru cu fan:hw
da este normal si a mea are acelasi calculator
si eu am avut probleme in ianuarie dar cu efort le-am rezolvat
cauta in zona pe cineva care repara calculatoare si are soft pt. tipul de calculator pe care il ai tu.:cl
baffta
se pare k o sa se rezolve si la mine.
dupa mai multe cautari si teste, electricianul a decis sa mi faca o modificare pt k masina sa porneasca pe benzina, un dispozitiv care functioneaza doar la pornire, aducand un surplus de energie electrica, cred...
nu este o modificare de moment, mia garantat k va merge fara probleme de acum inainte.
maine o sa merg sa o vad si sa vad cum se comporta, dc porneste e ok...
ce parere aveti, o sa mearga?
:banana:banana:bananamodificari reusite...porneste pe benzina.
multumesc pt sfaturile primite pe forum.
p.s. are cineva cablu de acceleratie si cablu de ambreaj, un pret?
