lumini indicator 4x4
gonzo
Re: lumini indicator 4x4
E posibil sa fie ars, sau sa nu fie becul deloc. E in centrul panoului de avertizare. Poti sa-l verifici simplu:
Tragi in sus partea din spate (dinspre parbriz) a ceasurilor din bord (e prinsa in cleme), apoi desfaci 2 suruburi cu o surubelnita in cruce. Apoi mai ai 2 suruburi, cu aceeasi surubelnita, in stanga si in dreapta volanului. Dupa ce le-ai desfacut, scoti cablu de vitezometru (tot in cleme prins, de ceas), si poti sa scoti tot panoul de ceasuri. Apoi verifici fiecare becusor in parte, dandu-l jos si uitandu-te la filament. Sunt la fel cu becurile de bord de Dacia Nova (fara dulie).
Dupa ce ai verificat toate astea, daca tot nu merge, in partea dreapta sus a cutiei de viteze, ai o mufa cu 2 fire, vezi sa nu fie ruginiti/sariti papucii de pe fire.
Am spus sa verifici intai din bord, deoarece e mai probabil sa se fi ars becul, apoi, cu aceasta ocazie cureti bine contactele din bord, verificare generala, etc. E o treaba chiar placuta :grin:
OMU'e inainte de toate!
Sincer? Verifica mai intai firele de la cutia de viteza (dreapta cum sta cu spatele la motor)
Firele mele erau cositorite si daca la fel este si la tine, din cauza vibratiilor este posibil sa se rupa. Eu am reusit sa rezolv problema in momentul in care am avut cutia data jos si am putut sa recositoresc....
Mmmmm... NISSAN!
"Nu este nicio rusine sa te nasti prost. Rusine e sa mori prost." Marin Sorescu
- Off Road Club Sibiu -
te referi la firele din poza asta langa bucsa aia incercuita ?!http://forum.club4x4.ro/showthread.php?t=52012
