inaltatoare perne aer disco 2
boldwhich
salutare tuturor, de curand mi-am facut niste inaltatoare pentru pernele de aer de la LR Discoveri 2, problema este ca senzorii de la perne nu le lasau sa se ridice asa ca i-am prelungit dar as mai vrea sa mai ridic inca 1 cm si ceva masina , am citit in alt topic pe care nu il mai gasesc(nu mai stiu care este) ca se pot reseta senzorii aia din tester pt ca m-am chinuit mult cand am prelungit senzorii si nu asi vrea sa reiau operatiunea . Daca stie cineva ce trebuie sa fac si unde gasesc service-ul cu acel tester ,i-as fi recunoscator. Pun si niste poze ca sa vedeti ce am facut si despre ce vorbesc
discovery td5 '02
Re: inaltatoare perne aer disco 2
Salut. Sunt sigur ca in Bucuresti vei gasi un tester, astia daca mai lucreaza au unul bun http://www.anglocars.ro/ro/ da-le un telefon........ dar.....daca senzorii sunt la capat de cursa s-ar putea sa nu te ajute testerul, nu-ti fac morala ci doar semnalez ca e posibil sa nu fi prelungit tu destul senzorii. Kit-urile de firma iti dau si inaltatorul pentru suspensie si prelungitoarele pentru senzori(ce-i drept am vazut doar pt. D3) si nu necesita nici un fel de reglaj prin tester......de obicei resetarile se fac cand schimbi senzorii cu altii ca sa-i recunoasca SLABS ECU pe aia noi.......dar nici in cazul asta nu e necesar intotdeauna.
O verificare pe care poti s-o faci e sa apesi butonul ORM si sa vezi daca iti ridica in plus atat cat trebuie.......daca da, atunci parerea mea e ca va trebui sa te chinui din nou si sa-i prelungesti mai mult............iti tin pumnii sa nu trebuiasca. Hai noroc
Apropo, presupun ca ai ridicat si fata la exact aceasi inaltime......ca daca nu si de aici poate veni baiu ca lucra SLS sa ti-l tina la acelas nivel. Mai poti face o smecherie sa testezi, ridica-i putin fata cu un cric(din caroserie cumva, eventual din traversa de sub radiatoare), porneste motorul si vezi daca iti ridica si spatele la acelasi nivel....daca da, atunci nu mai ai nevoie de nici un tester, trebuie doar sa mai suplimentezi un pic inaltatorul din fata.:y........tine-ne la curent cu evolutia.
Nu stiu la ce faza sunt baietii cu testerul, daca s-au apucat de treaba sau nu, dar T4 este dupa informatiile mele scula dedicata pentru fosta familie Rover-MG-LR. O intrebare nu costa nimic:
http://www.rover-mg.ro/index.php/forum-test/95-oferte-speciale/2630-diagnoza-computerizata-t4-testbook-pentru-rover-mg#2630
Da-ne mai multe detalii despre inaltatoarele facute de tine.
Cu cit ai inaltat-o? Pe fata ai inaltat-o cu ceva?
Eu nu a trebuit sa-i prelungesc nimic.
Am pus asa ceva: http://www.toddcosuspensions.com/2larodiiisul.html
Pernele dupa aceea nu sunt umflate la capacitatea maxima. Pentru asta iti trebuiesc niste cale speciale si tester pentru reprogramarea unghiului de inaltare. Nu gasesti decit la reprezentantele LR din tara.
Aaaa si vezi ce faci cu fata sa fie la acelasi nivel.
www.lroc.ro
cred ca sistemele functioneaza ok , ceea ce cred ca trebuie sa fac e sa mai prelungesc un pic senzorii , atata tot masina sta ok si se comporta ok dar parca mi se pare un centimetru mai jos de spate decat fata. o sa va tin la curent cu ce am mai facut :tk
discovery td5 '02
multumesc o sa ii sun
discovery td5 '02
salut cred ca ne-am cunoscut la Adi la service ( citroen) :grin:, pe fata i-am pus kit terafirma + 5 cm ,iar pe spate i-am facut eu suportii aia de mai sus , pe cei de care zici tu i-am vazut ,dar mi-sau parut scumpi cu tot cu drum si cu alte taxe cred ca ajungeam pe la 350 $ asa ca i-am facut eu du pa nenumarate masuratori, acum sta bine dar parca mai trebuie 1 cm pe care o sa il obtin din prelungirea inca putin a senzorilor, oricum va tin la curent cu evolutia si eventualele probleme care sper sa nu apara :grin:
discovery td5 '02
Ai incercat chestia cu Off Road Mode-ul ?........merge bine ?
  • 4 ani mai târziu...
Salutare! De curand m-am hotarat sa imi adaug la disco II o bara metalica pe fata (in jur de 30-35 kg) si un roof rack care cantareste cam cat bara. Nu stiu cum se va comporta masina dupa modificarile astea dar cu siguranta va trebui sa o inalt. Vreau totusi sa pastrez pernele de aer pe spate si din ce am citit pe aici am vazut ca se pun niste inaltatoare sub perne si niste prelungitoare la senzori. Ce-i drept postul e deschis cu ceva timp in urma si am vazut ca variantele pentru inaltatoare erau destul de scumpe. Aveti idee daca a mai aparut ceva intre timp? Eventual sa se poate cumpara de pe site-uri din UK. In afara de inaltatoarele pe spate si prelungiri la senzori, mi-ar mai trebui si altceva?
Vreau sa raman totusi intr-un buget redus si m-am gandit sa pun pe fata terrafirma. Cum vi se par? Multumesc in avans :)
Parerea mea proprie si personala e ca Terra....... (ca sa nu blamez o firma) e cam de KKT, daca te-au apucat damblalele de modificari radicale nu incerca sa mergi pe economii ca iese prost, ori bagi bani cu caruta daca vrei fiabilitate ori renunti... nu se poate si cu sul*-n c*u si cu sufletu-n rai...IMHO:wink:
Pentru cei care nu cunosc si vor sa afle de la cei care au ; Merita sau nu merita suspensie pneumatica ?
ReparatiiCardane.ro
ReparatiiPerneAer.ro AirRide.ro
Vodafone: 0729898278 0721479812
Orange: 0754823618
Upc 0213468927 , Bucuresti , Sector 3 ,B-dul Theodor Pallady 57 .
Parerea mea: MERITA!... fara aia e un fel de D1 cu prea multa electronica si putin mai mult confort
http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Discovery-2-Rear-40mm-Spacer-Blocks-Lift-Kit-for-Air-Monsta-4x4-/231146657382?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35d16a1666&vxp=mtr
Prelungitoare mai ai nevoie si la racordurile de frana.
www.lroc.ro
Ok inteleg ideea, Terrafirma = rahat. Ce altceva imi recomanzi?
Ai idee daca pot gasi asa ceva pe island4x4 sau lrdirect. Eu am incercat sa caut in toate felurile, dar fara rezultat. Prelungitoare la racorduri unde pot sa gasesc?
este la island, da pe motorul lor de cautare DA6342 si DA241440S
