Diferential spate blocabil
antudose
Re: Diferential spate blocabil
Daca vrei diferential blocabil de la ARB, da-mi te rog un PM cu datele masinii si-ti fac o oferta.
GTC Auto: service 4x4 / accesorii off-road
GTC auto SHOP: magazin online de accesorii 4x4
www.gtcauto.ro / www.shop.gtcauto.ro / www.gtcmotorsport.ro
razvancirap@gtcauto.ro / 0723.541.851
  • Răspunsuri 54
Cautand o cutie de viteze am gasit omul asta care dezmembreaza masina si zice ca are blocant pe spate. Poate ajuta pe cineva. o sa postez un link sper ca am voie: http://www.edezmembrari.ro/piese-auto/piese-din-dezmembrare-mitsubishi-pajero-2-5-td-intercooler-1991-8903.html
Pajero sport 2.8TD
:pl1
nu cred ca se potrivesc rapoartele din diferential
asa ca mai :fh
:jp1 montero sport '98
3000 v6 24valve :tk
La un mk2 swb 2,8 cu raport 4,636 daca se inlocuiesc grupurile din puntea fata/spate cu alte grupuri de la un mk2 lwb raport 4,9 planetarele fata si cele din puntea spate trebuiesc inlocuite?
Am inteles ca nu ar mai trebui schimbate dar as vrea sa fiu sigur !
Va rog astept un raspuns sigur !
Multumesc.
Un intelectual rezolva problemele.Un geniu le evita. -Einstein-
Planetarele fata merg... pentru spate schimba puntea cu totul... ca sa nu ai probleme cu reglat diferentiale si alea alea!!! Ce e facut din fabrica nu are moarte!!!
Va rog puteti fii mai explicit?
Daca iau grupul pe spate de la alta masina ,coroana si pinionul nu sunt montate in el ?
Ce mai trebuie reglat ?
Intreb de 100 de ori pt ca vreau sa fac o data si bine!
Multumesc.
Daca il iei cu totul... grupul de spate e ok, daca iei grupul si schimbi tu coroana si pinionul e alta branza!!!
Planetarele spate sunt diferite de la ABS la Non ABS
Acum am inteles .
Multumesc mult !
sa inteleg ca se poate cumpara diferentialul indiferent de raport apoi daca nu este la fel as putea schimba coroana si pinionul de atac?
Era vorba ca mai bine iei un grup gata montat de pe alta punte dar trebuie ca raportul fata/spate sa fie acelasi.
Poti sa iei si un diferential separat dar trebuie montate coroana si pinionul din grupul tau ,o operatie care trebuie facuta de MESERIASI in adevaratul sens al cuvantului.
Mai trebuie vazut daca se potrivesc planetarele fata si cele din puntea spate!
In orice caz documenteazate bine inainte de a te apuca sa faci ceva !
Bafta!
am vb astazi cu cineva despre un blocant spate si spune ca nu stie ce raport are doar ca are coroana de 39 dinti. am impartit 39 la 4,875 cat ar trebui sa aibe masina mea si rezulta exact cifra 8 pt pinionul de atac. sper sa fie ceea ce-mi trebuie
3000 v6 24valve :tk
Multumesc.
Daca as fi in locul tau as cauta un Pajero II 2.5td LWB din 92-95. Are rapoarte 5.29 (cu verificarile de rigoare inainte). As lua puntea fata cu totul,puntea spate cu totul (daca are blocant e si mai bine).
Nu stiu cate caneluri are planetara la 2.8 dar ca sa mergi la sigur ia puntea fata cu tot cu fuzete.
Mi se pare mai simplu decat sa desfaci/inlocuiesti grupuri.
Fuzetele n-au caneluri, deci is la fel la toate, nu trebuiesc. La grupul fata se potrivesc orice planetare (doar sa "fie la dinti" la fel). La fel si la flansa la cardan si prinderile pe sasiu. Pentru blocant spate, te sfatuiesc sa iei puntea cu totul ca iesi mai ieftin, decat sa afli dupa aia ca iti trebuiesc planetara cu senzor abs sau alte minuni....
OMU'e inainte de toate!
Unele au (dar destul de rar) eu am si una cu descrierea de mai sus si are tot 4.875
  • 5 ani mai târziu...
Am vazut discutia despre blocabil pentru Pajero sport, poate va ajuta niste sfaturi. De doua zile am montat un diferential blocabil la un service in Cluj Napoca, am cumparat punte de mitsubishi pajero shogun, am mutat coroana si pinionul de atac de pe diferentialul pajero sport pe shogun (aceasta mutare este pentru raport) a trebuit sa pun si planetarele de la shogun pentru ca nu mai potrivesc planetarele de la pajero sport in dif blocabil, aceasta operatiune a fost mai anevoioasa pentru ca a trebuit sa scot rulmentii si cititor abs pentru ca la shogun este diferit fata de pajero sport. Toate sau montat cu bine, functioneaza bine masina in 4x4 nu i s-a schimbat comportamentul merge ca si inainte, blocabilul inca nu este testat, mai trebuie montat compresorul si legat fir la martorul care iti indica cand este blocat si cand nu. Revin din nou cu informatii dupa ce montez si compresorul. (compresorul este tot de la shougun)
  • 1 an mai târziu...
Salut !!!
Întrebare:
Se pot lua punte spate + grup față de pe un Mitsubishi MK2 2.8 automat și puse pe un MK2 2.5 automat ??? Se potrivesc dacă diferă motorizarea ?
Mulțumesc !!!
Salut !!!
Întrebare:
Mulțumesc !!!
Puntea spate da cu conditia sa fie la lungime cablurile de la frana de mana ( LWB vs SWB ) iar restul anexelor cum ar fi bara stabi sa fie model similar ca prinderi. Totul se rezolva cu un flex dar pentru plug-n-play ideal sa fie similare.
Puntea fata da cu conditia sa potrivesti planetarele sau , dupa caz, mrl-urile cu numarul de spline aferent. Daca iei doar grupul e posibil sa difere carcasa, splinele si alte probleme. Ideal ar fi puntea fata cu grup + planetare + MRL-uri (unde e cazul) + cardan (de proba). Cardanul ar fi bun de proba sa nu difere cumva la lungime/prinderi daca se opteaza pentru punte fata completa.
Atentie la raporte diferentiale , 2.8 e ft posibil sa aibe rapoarte mai mici ca 2.5 .
Mulțumesc de răspuns !
Amândouă sunt SWB, și pot lua de pe 2.8 tot ce am nevoie. Eventuala diferență de raport nu ma deranjează, oricum le voi lua pereche față-spate asta este sigur. Fața o pot lua integrală...pana la ultimul șurub. Mă interesează dacă exista incompatibilități la nivel de diferențial central/cutie viteze sau la prinderi și dimensiuni în general, unde trebuie să ma uit și ce pot/trebuie să modific.
Puntea spate de pe vehiculul donator are blocant la buton.... cea de pe al meu nu are, diferențialul față de pe vehiculul donator are autoblocant LOKKA, a mea n-are (și nici nu prea exista pentru 2.5) deci motivul pentru care vreau să fac toată ,,suceala,, este evident (cel puțin pentru mine :grin:)
Mulțumesc !!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
