Filtru pompa injectie? 4D56 2.5TDi
Sefulik
Re: Filtru pompa injectie? 4D56 2.5TDi
De aceea Mitsu are incalzitor in filtru de motorina, nu va mai contraziceti ca pana acum au mers o gramada de masini cu apa, parafina sau ce stiu io ce alte magarii.Intradevar impuritatile sau ce scapa de filtru si ajung in pompa nu ii face bine dar asta nu se poate remedia nici cu 7 filtre,unde mai pui ca unde's mai multe imbinari cresc problemele de etansari si alte cele.Asta este ROMANIA si trebuie sa o luam ca atare.O tara de........
La mine un destept a schimbat filtru de motorina si nu la mai pus inainte sa cumpar masina, am cautat de nou era vre-o 200 lei.Gasisem la vanzari undeva nu mai stiu unu de Patrol sh parca vre-o 50 lei.E o chestie pe furtun, arata ca un filtru de benzina de dacie.
Interesanta ideea ca o pompa de injectie e lasata deliberat sa marunteasca ceva , orice ar fi acel ceva .
Daca asta se intimpla cu adevarat in practica , e de bine , in sensul ca are ca beneficiu colateral scaderea consumului ....De alte scaderi , nu comentez...
Si totusi sint si fara filtru , de necontestat . Care e cea mai inspirata proiectare , las la aprecierea inginerilor , io ma retrag cu reverente , ca mi-s cofetar...
Nu cred ca pompa de injectie marunteste posibila mizerie prin procedeu mecanic, ci mai degraba e datorita presiunii ridicate, din capul hidraulic. Pe de alta parte, eu mi-am mutat filtrul de motorina pe o laterala a radiatorului, apoi am tras furtunul de intrare in el in spirala pe conducta de apa care merge de la chiulasa la radiator. E drept ca nu-i frumos si nici estetic, poate nici nu-si face treaba cum o face un incalzitor, dar totusi e ok. Iarna trecuta am patit-o si eu cu filtrul inghetat, dar erau -22 de grade. Totul depinde de unde alimentezi. De exemplu acu 2 ierni pe vf. Rarau, dupa o noapte de viscol la -26 de grade, a doua zi a pornit bine (la a 2-a cheie), dar aveam plinul de motorina de "economie", care mai mult ca sigur era deja amestecata cu aditivi anti-inghet, deoarece am scos-o direct din rezervor.
Referitor la site: Pe langa filtrul/filtrele de la compartimentul motor, mai e inca o sita de dimensiunea unui pahar de plastic de unica folosinta, pus in rezervor, pe teava de TUR. E bine ca macar o data la 2 ani sa o curatati... Veti ramane mirati cat jeg se aduna pe ea.
OMU'e inainte de toate!
Solutia cu spirala mi se pare chiar buna!
Sita aia am curatat-o dupa ce am luat masina. Era un pic murdara,nu ceva grav.
Shefulika sfatul meu ar fi sa pastrezi acea sita din corpul pompei pt ca in ea daca ajung particule de apa sau de mizerie nu le lasa sa ajunga in interiorul pompei si mai departe in capul hidraulic in care daca Doamne fereste ajunge apa se gripeaza si uite asa faci o vizita la nenea pompagiu ca sa schimbi capul hidraulic. Spun din proprie experienta ptca am lucrat ca ajutor de pompagiu mai bine de 6 luni si tot ce exista in acea pompa de injectie este gandit si functioneaza la ordinul micronilor de-aia si este ramura a mecanicii fine. Daca vrei sa fii si mai sigur ca nu ajunge mizerie sau apa in pompa iti recomand dupa filtrul de motorina sa mai pui un pahar decantor.
Sa aveti o zi buna.
ex Owner: Mitsubishi Pajero Shogun 2.5 td, Ford Escort Rs2000
Sa aveti o zi buna.
Apreciez toate sfaturile,bune,rele,cum ar fi ele si ma bucur ca am primit o explicatie competenta,pentru asta :tk
Filtru meu de motorina are stut pentru purjare,in caz de apa,il deschid lunar sa fiu sigur.
Daca pun un filtru de benzina tip "dacie" dupa filtrul de motorina ar fi mai folositor? Efecte negative?
Zic asta pentru ca macar asta il vad in ce stare se afla si pot sa-l schimb cat de des doresc. Sita aia care am scos-o pompa era lacrima,curata,deci tind sa cred ca in toti acesti 10 ani de cand e masina,filtru de motorina si-a facut treaba. Singura mea frica sunt cristalele de gheata in iernile mai rele.
Poti sa incerci cu un pahar cu sita in el cum erau cele de dacia inainte dar mai intai sa faci o proba la modul la care sa te uiti daca in momentul accelerarii motorului ai flux continuu de carburan ca nu cumva acel pahar sa fie de dimensiuni prea mici pt debitul pompei si sa nu gatuie mai mult decat sa faca treaba pt care il pui acolo.
O zi buna.
Poze cu filtrul aditional pe care il am pus inainte de filtrul de motorina al masinii motivul fiind si densitatea sitei la cel extern e mai mica decat la filtru stok...scopul lui e sa preia ''grosul'' iar filtrul stok ce mai ramane...
Montajul unui filtru cu densitate mica pus dupa cel stok nu cred ca mai are rost...iar unul cu densitate mare...iara nu cred sa aive vreun efect.
LE....se vede cam ce a stopat in el
Recomand acelasi procedeu .
Acelasi filtru + frate'su mai mare am in cutia de scule , pentru urgente .
