Problema stergator spate disco 2
deadnoise
Buna seara. Am si eu o problema cu stergatorul de pe spate la masina.
Mai exact: merge cand are el chef si niciodata mai mult de 3 ture. am scos motorul de pe masina si l-am legat direct la baterie; functioneaza fara probleme. Am incercat si alt motor rezultatul fiind acelasi. multumesc
Land Rover Discovery 2 TD5 '99
Land Rover Discovery 2 V8 2002 - In curs de dezmembrare
Range Rover p38 2,5 - 1995 - Nume de cod: Game Over
Re: Problema stergator spate disco 2
Ca sa inteleg mai bine fenomenul si eventual sa te ajut mai am nevoie de ceva informatii
1. pana acum a mers bine si a aparut ulterior chestia asta?
2. daca tii apasat mai mult timp butonul de sus(ala cu spritul) merge pana ii dai drumul la buton(eventual + 1-2 ture) sau se opreste si atunci in timp ce tii butonul apasat?
3. butonul de stergere simpla(al doilea de sus in jos) ramane cuplat dupa ce il apesi?.......si daca da cu toate astea stergatorul se opreste?
1. De cand am cumparat masina, nu a functionat deloc stergatorul. Motorul era blocat initial, dar l-am deblocat.
2. Spritiera functioneaza normal, stropeste pana eliberez butonul, iar stergatorul merge daca are chef(maxim 3 ture), dar de obicei nu.
3. Daca apas butonul pt activarea stergaturului spate ramane apasat. Daca sta apasat 3 ore in mers sterge eventual de vreo 5-6 ori. EVENTUAL.
4. Cand ar trebui sa stearga (la intervalul de X secunde) se aude click-ul de la releu.
Editat de deadnoise
In cazul asta primul lucru e sa schmbi releul(nu-i scump) ca s-ar putea sa i se fi ars contactele atunci cand motorul era blocat sau chiar la siguranta sa se fi afumat contactele(cu toate ca asta ar fi trebuit sa sara)......daca nici atunci nu merge trebuie sa mergi pe traseu catre motor(nu sa scoti firul ci doar la mufele/contactele de pe traseu. Daca nu ai atunci descarca un RAVE http://green-oval.com/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=29 (al treilea de sus in jos) si vezi acolo......in partea cu electric diagrams iti arata schema si are si o sectiune unde iti arata poze cu locatia mufelor. Hai noroc
Update> Daca se dovedeste ca nu e o problema de contact imperfect asa cum pare la prima vedere atunci s-ar putea sa ai ghinionul sa fie o problema in sistemul descris aici :
Both the Body Control Unit (BCU) and the Intelligent Driver Module (IDM) control the wiper system. The BCU controls the time delay function of the wiper system and is located below and behind the passenger glovebox. During engine
cranking the BCU prevents wiper functions. Two relays are located in the passenger compartment fusebox. The relays control the delay operation of the front and rear wipers. The relays are an integral part of the fusebox and cannot be renewed separately.
Power for the wiper system is supplied by the IDM, which is integral with the passenger fusebox and cannot be renewed as a component. A serial communication link allows communication between the IDM and the BCU.
The system has diagnostic capabilities through TestBook.
Activating the rear wiper switch provides an earth signal to the BCU. The BCU signals the IDM to energise the rear wiper relay, which provides battery voltage to the rear wiper motor.
Eu cand aud de BCU si IDM ma trec frigurile
.....totusi zic ca e o lipsa de contact din cauza faptului ca auzi releul ca tacane.....deci tre sa cauti pe schema si sa masori tensiunea la intrare si la iesirea din contactele releului si daca acolo e bine te duc si masori la motor.....atunci vei sti ca defectul e undeva intre ele......in RAVE gasesti tot ce-ti trebuie.
Editat de sierrafery
Am descoperit acum ca si butonul de inchidere centralizata din interior functioneaza la fel ca si stergatorul chiar mai putin (pana acum a functionat 1 singura data) acelasi click de releu in aceiasi zona. problema e ca nu stiu unde este respectivul releu.
Editat de deadnoise
Atunci din pacate ne apropiem de ceea ce-mi era frica......astea toate fac parte din IDM-ul ala.......deschizi compartimentul de sub volan si vezi acolo un modul pe care sunt relee si sigurante.....desfaci surubul de prindere il scoti si verifici mufele care intra in el din spate, dai drumul la stergator in timp ce-l misti sa vezi poate isi da drumul, eventual il deschizi si te uitai la contacte sa nu fie ceva lipituri reci......eu am avut o data probleme cu asta dar imi facea figuri la semnalizare si la pornire.....tot in asta e incorporata si partea de stergatoare.....asta e destul de scump....daca ai vreun prieten cu Discovery 2 poti sa incerci si sa-l pui pe al lui la tine doar pentru proba ca sa fii sigur......asta nu necesita calibrare prin tester.....eu in disperare de cauza atunci am luat unul nou si l-am schimbat apoi am descoperit defectele la cel vechi......macar acum am unul de rezerva.
......daca ajungi la schimbarea modulului ala atunci dupa ce pui altul lasa prima data doar cu contactul pus vreo 3 min. ca sa faca conexiunea cu BCU.
Traiane
povesteste-ne si noua mai mult de noua masina pe care ti-ai luat-o. Se vede ca tot ai scapat ceva din vedere din ce ti-am trimis. Nu-ti face probleme cu stergatorul. Mai lasa-l. In schimb curata bine toata masina. Fire, conectori, piese, etc.
Ne auzim.
www.lroc.ro
sierrafery ms mult de info. o sa incerc maine, astazi nu am mai avut timp. Abia acum am ajuns acasa.
marius multumesc inca o data pt ajutorul acordat. masina este foarte ok in principiu. Au fost cateva mici probleme, dar s-au rezolvat. Momentan asta fac..in fiecare zi mai desfac si curat cate ceva, dar nu am foarte mult timp. O sa intru mai tare in ea pe la jumatate lunii viitoare(schimb uleiuri, frane, amortizoare, arcuri)
Osa va tin la curent legat de prob cu stergatorul si inchiderea centralizata.
apropo..alta treaba dubioasa legata de inchiderea centralizata este ca de la telecomanda masina se inchide, dar nu vrea sa se deschida. daca apas butonul sa o deschid se dezactiveaza alarma, se aprind luminile in masina, dar nu se deschid usile. vreo idee?
Editat de deadnoise
...alta treaba dubioasa legata de inchiderea centralizata este ca de la telecomanda masina se inchide, dar nu vrea sa se deschida. daca apas butonul sa o deschid se dezactiveaza alarma, se aprind luminile in masina, dar nu se deschid usile. vreo idee?
La chestiile astea tre sa fii sigur ca ambele baterii sunt in buna "forma", atat in cheie cat si cea de la masina, doar daca esti sigur de astea poti sa investighezi mai departe.....prima data pune o baterie noua in cheie, poate vezi si anul de fabricatie al bateriei masinii.....cand sunt obosite au tendinta sa faca figuri.
Vazand aceste simptome legate una de alta sa speram ca nu porneste problema din BCU ca pentru asta ai nevoie de tester. Daca ai descarcat RAVE ia frumos la puricat sistemele astea(macar partea cu "operation") ca te ajuta mult sa intelegi cum merg treburile......Eu am avut o data probleme si in BCU, aceeasi chestie de contacte imperfecte......imi daduse peste cap tot inchidere/semnalizari/geamuri/alarma/stergatoare....toate functionau cu intermitente si ciudatenii.......Mie mi s-a tras de la faptul ca am luat un gropan urias din asfalt la vreo 120/ora...de la socul ala s-au intrerupt contacte atat in BCU cat si in IDM......mi-au iesit peri albi pana am gasit problema, in zona Aradului nici nu au tester pt. asa ceva .... am ajuns in Ungaria unde m-am imprietenit cu unul cu tester si s-a rezolvat. Dupa aia am inceput sa citesc RAVE din scoarta in scoarta si mi-am luat si tester........alta viata.
va anununt ca pana la urma m-am dat batut cu stergatorul si l-am legat direct la baterie. cost total: 25 RON (Cablu, releu, siguranta, suport siguranta, papuci)am pus si schema poate intereseaza pe cineva(cele 2 cercuri galbene reprezinta motorul stergatorului).
http://www.4x4wire.com/tech/electrical/zj_lighting/schematic%2011.jpg
  • 8 ani mai târziu...
Poate te ajuta mai mult.
Nu uita sa descarci RAVE.
Mie imi face fite mufa de la bricheta impreuna cu stergatoarele si fata si spate, cand merg cand nu merg. La gropi mai mari :), isi dau drumul stergatoarele, cand il apuca iara se opreste.
