probleme jimny
sanduk
de ceva vreme am o problema la motor,se aprinde verifica motorul si imobilizatorul,motorul se ineaca si raman in trafic.ce sa fac,de unde sa incep?am cautat pe forum raspuns dar nimic convingator.e vorba de un jimny 1.3 automat 2001.un sfat va rog,mersi
Re: probleme jimny
o diagnoza cu testeru' ar fi startul in identificare codurilor de eroare si a posibilelor cauze.
o poti face la service autorizat suzuki (nu dau nume - le afli pe net).
Jimnyholic inside :j
Re: probleme jimny
Incepe cu citirea Regulamentului forumului si cu prezentarea ta in sectiunea dedicata. :rules
Re: probleme jimny
Salut, daca tipul de motor este M13A este foarte posibil ca aprinderea martorului de motor si inecarea acestuia sa vina de la defectarea sondei de oxigen. Este foarte important de stiu cati Km au bujiile si ce fel de buji sunt, cele de iridiu tinand 105000km.
Partea cu martorul de imobilizator poate fi din mai multe cauze, una dintre ele fiind o masa falsa in ECM(calculatorul motorului), provenita tocmai de la incalzitorul sondei de oxigen.
Sfatul meu este sa verifici senzorii de oxigen, prima data.
Sa zbori nu este periculos! Periculos este atunci cand te prabusesti!
Jimny 1,3 16v M13A 4x4
Re: probleme jimny
sugestia mea este sa mergi la un service Suzuki - constatarea trebuie sa coste 1-2 ore de manopera pentru ca vb si de tester altfel era doar 1 ora..
din ce am vazut eu 1 ora manopera costa cam 115 RON deci nu e foarte mult
asa poti afla ce are si apoi o repari unde vrei, unde poti cu ce piese vrei - originale-aftermarket....etc
Re: probleme jimny
Masina este ca nevasta, daca nu o ingrijesti te lasa.:ha: Ia-o ca pe o gluma, nu ca as ride de tine.Dar cind cumperi o masina second, trebuie sa ii faci minimum de schimburi(filtre,uleiuri , bujii,eventual curele).Bafta si tine-ne la curent!
rezolvat probleme jimny
alarma falsa,nu a fost nimic grav.am urmat sfaturile voastre si am fost la reprezentata suzuki.dupa tester nu a aparut nici o problema,doar niste intreruperi in cabluri rezolvata cu putina banda si dupa curatarea unor contacte cu spray masina merge .am scapat tura asta:tk.am cumparat suzuki ptr reabilitate si costuri mici de intretinere si parea ciudat ca nu mai functiona,dar vad ca jimny nu se dezminte e o masina f buna.
