Problemă catalizator
gu_5473
Salut pe toată lumea.Am să trec direct la subiect.Am un Freelander 1,8 benzină din 2002 si de ceva timp simt o vibratie în caroserie la o anumită turatie a motorului.Am ridicat-o pe un elevator si am elucidat misterul ...catalizatorul este dus si intră in rezonanță la turatie(asa am cumpărat-o).Acum vine problema...pe catalizator este o sonda si nu stiu ce rol are.Asta este una și am mai observat ceva ,la cutia de sigurante de la motor unde ar trebui sa vina un releu cu semnul acela cu motorul si fulgerul pe el ,nu mai este si din priza releului pleacă doua fire care se duc undeva pe la motor(nu am reusit sa descopăr unde).Din câte stiu eu semnul acela cu motorul si fulgerul tine ceva de catalizator.Eu as vrea să schimb catalizatorul sau să-l elimin.Dacă-l schimb(catalizatorul) trebuie să pun releul acela la loc? Dacă-l elimin si fac o adaptare din țeavă trebuie să dau gaură in teavă pentru acea sondă? Rog ajutor pentru ca la noi la Brăila mecanicii la care am fost s-au cam blocat:hl.Multumesc anticipat:tk.
Land Rover Freelander TD4 2005
Re: Problemă catalizator
Sonda respectiva e sonda lambda care masoara nivelul de oxigen din gazele de evacuare, iar calculatorul' regleaza apoi arderea.
Nu poti renunta la ea, trebuie sa o ai pe evacuare, preferabil inainte de catalizator, unde ii este locul.
Racordul flexibil spui ca este ok, de jur imprejur? Solutia cea mai simpla, ar fi un catalizator nou, inlocuit si pus sonda veche daca altminteri motorul mergea ok.
La cutia de sigurante nu stiu cum e la Frilandez si ce-i pe acolo.
Am mai spus-o asta si repet....daca nu esti din Bucuresti sau imprejurimi si ti-ai luat Land Rover singura ta sansa e sa pui mana pe carte ca altfel esti fiul ploii. Sper ca ai RAVE, dacanu descarca-l si vezi la Egine management /MEMS......si nu numai, ai vazut si tu ca "meseriasii" habar nu au, tre sa iei problema in propriile maini sau ia-ti alt tip de masina mult mai comun........no offence iti vreau doar binele:wink:
La freelanderul 1.8 sistemul de management MEMS foloseste doi sensori de oxigen, unul inainte si unul dupa catalizator, cel de dupa el/pe el e pus chiar sa monitorizeze functionarea catalizatorului, daca anulezi catalizatorul, citirile senzorilor vor fi prea apropiate si ECM-ul o sa instaureze asa numitul "open loop fuelling strategy" plus ca o sa dea coduri de eroare. Ideea e ca pentru anularea catalizatorului tre sa te legi la un tester si sa remapezi unele chestii in ECM altfel s-ar putea sa ai probleme de consum si functionare a motorului.
Despre releu vezi care e(presupun ca nr.5) si vei sti la ce foloseste, ce-i sigur ca nu are nimic cu catalizatorul
http://img819.imageshack.us/img819/541/relayfreel.png
....si e vr'o 20 de milioane catalizatorul. Urata treaba!
Nici vorba.....max 8
Atentie! Mai ales la benzina. Daca cumparati catalizatoare, cumparati originale. Sondele lambda nu vor da semnale bune decit pe catalizatoarele originale.
www.lroc.ro
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-FREELANDER-1-8-Catalytic-Converter-Cat-/190435020767?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c56cfcfdf
Uite aici catalizator, in ideea ca e tipul corect pentru tine.
Simbolul acela are legatura cu sistemul de pornire, cu starterul, parca. Daca ai 2 fire, e clar, e mesterita... Incearca sa ajungi la Ciolpani la service-ul de acolo sau la AngloCars; lasa meseriasii ca nu e de ei...
Land Rover Discovery td5 1999
Jaguar XJ8 2002
Multumesc mult sierrafery,m-ai luminat putin, într-adevar Nr.5 este releul lipsă (nu am RAVE si nu stiu de unde sa-l descarc...as fi interesat).Înseamna că pot schimba catalizatorul fara probleme,am întrebat mai în primavară la cei de la Landatelier cât este un catalizator si ajungea in jur de vreo 550 lei . Aseară am aflat ca ar fi la noi în Brăila un tip care are un tester bun si ceva mai multe cunostinte in diagnoză si vreau să ajung si la el înainte de a lua calea Bucurestiului.:tk
.....într-adevar Nr.5 este releul lipsă (nu am RAVE si nu stiu de unde sa-l descarc...as fi interesat
Pt. releul 5 nu te impacienta...se baga doar la americani, firele alea alimenteaza ECM-ul.....uita de el. RAVE ia-l de aici http://green-oval.com/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=29, al treilea, eu de aia si-l am pt. Freelander 1 ca e coroborat cu Disco 2 si de asta aveam eu mare nevoie. Hai noroc.
M-am hotărât, elimin catalizatorul pentru ca unul nou se duce la 1300lei iar SH nu prea am incredere sa bag că e posibil sa fie ca al meu.Mai am o variantă cu un catalizator universal (am gasit la un magazin undeva la 300-400 lei)dar trebuie sa-l masor pe cel care e pe masina pentru a-mi comanda unul asemănător.
Am gasit, catalizator universal marca Bosal la 305 lei,mîine mi-l aduce ,este exact pe dimensiunile catalizatorului original. Am scăpat mai ieftin.:ypu
Numa sa nu te coste prea mult sa remapezi ECU dupa sondele lambda care nu dau semnalele configurate initial din cauza ca nu-i catalizatorul original. Iti tin pumnii sa mearga bine........tine-ne la curent.
Am reusit sa-l schimb...se comporta bine . Nu mi-a aparut nici o eroare dar vibratia aceea tot nu mi-a disparut. Apare la 2800rot. si dispare pe la 3000. Am verificat si tampoanele de la motor ,cutie si sunt in regula . La 2800 rot. parca se dezechilibreaza motorul si transmite vibratia in cardan.Dupa 3000-3100 incepe sa dispara.Motorul are mers rotund,fara intreruperi. Face la fel si in mers si in stationare cand este pe liber.:hl
Pune si tu un link pentru catalizatorul schimbat sa stim in caz ca avem nevoie ce solutie alternativa am avea la original. Merci!
La turatia respectiva probabil intra in rezonanta cu dracu stie ce si de aia vibreaza dar numa sa verifici ce nu se tine bine p'acolo. Poate s-o sui pe elevator si sa-i dai in gol pana la 2800-3000 rpm si cineva sa fie geana pe dedesubt.
Land Rover Freelander 1.8i 86KW (117HP) - Silver Edition MY01
L-am luat de la un magazin de piese auto din Brăila ....este catalizator universal marca Bosal.In legatura cu vibratia ,l-am luat la control ,,cu boldul''.Mi-a mai zis cineva că e posibil sa fie de la volantă...m-am blocat.
Personal sunt foarte multumit si incantat ca mai exista oameni ca cei de la Ciolpani. Nota 10+ pentru fiecare vizita!
Legat de catalizator ma gandeam ca aveai o serie o dimensiune gen Bosal tip xxxxxxxx dimensiune xxx X xxxx ... ceva de genul.
Sincer n-am notat seria după cutie si cutia a rămas la service iar ca dimensiuni ,este mai scurt decât ce am avut eu pe masina cu 4cm,in rest este identic cu cel pe care l-am schimbat(inclusiv grosimea la țeavă).Încă ceva ...m-ai putea ajuta si pe mine cu un nr de telefon al celor de la Ciolpani , cum se numește service-ul și o persoană de contact?:tk
http://www.landatelier.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=62
