consum 80 l gaz/100 km - jeep cherokee ,'91, 4000cc,cutie automata
marga1
am un jeep cherokee din '91 cu motor de 4000cc cutie automata iar de cand l-am luat (acum 2 luni) am observat ca are un consum exagerat de mare. am instalatie GPL iar daca umplu butelia de gaz (aprox 80 litri) pot merge cam 100-120 km mi se pare exagerat consumul
aveti ceva pareri? pe unde as putea sa pun calculatorul masinii pe un tester?
daihatsu rocky 2800cc normal aspirat
Re: consum 80 litri la 100 km
Buna seara !
Rezolva treaba aia cu temperatura prea joasa la motor, de care am vorbit azi, si apoi vezi ce iese.
Motor prea rece = soc automat permanent activ = amestec prea bogat = consum exagerat.
Si daca ai si sonda lambda si e defecta, sau evacuarea nu e etansa si prinde aer fals pe undeva, calculatorul primeste informatii false si baga multa benzina.
Acest lucru se intampla pentru ca el afla de la sonda ca e prea mult oxigen ramas (nears) in gazele de evacuare, si incearca sa compenseze permanent cu benzina necesara unei arderi ideale (amestec stoechiometric ideal).
Sonda vorbeste prostii daca e defecta (sau contacte aiurea in mufa), si daca calculatorul crede si actioneza in consecinta, Petrom & Co se bucura, si bugetul tau plange.
Stima,
Dragos
Re: consum 80 l gaz/100 km - jeep cherokee ,'91, 4000cc,cutie automata
consumul era mixt ca am fost si pe asfalt si in teren iar cu instalatia GPL nu stiu ce sa zic daca face fata sau nu
nu cunosc de care e, secventiala sau nu, masina am cumparat-o cu ea montata.
pe benzina masina la mine nu a rulat deloc pt ca nu merge, cred ca e de la convertorul gaz/benzina sau ceva de genul. daca pornesc pe benzina motorul se opreste dupa cateva secunde daca nu comut pe gaz
inca ceva, azi am discutat cu dragos si intradevar temperatura la motor nu trece de 50 grade C si cred ca si filtrul de aer ar trebui schimbat
pt dragos: la noi in oras as putea verifica sonda si calculatorul? stii pe cineva cu care as putea vorbi?
Buna dimineata !
Nu-mi imaginez ca se baga cineva de la noi la chestii de-astea electro de pe motor.
N-am stiut ca motorul tau nu vrea sa mearga pe benzina. Ca idee, la pornire, daca il lasi totusi sa mearga pe benzina, dupa ce se opreste, auzi pompa din tanc bazaind sau nu ?
Adica pompa mai baga ceva sau merge doar la pornire cateva secunde ?
In caz ca nu mai baga, acolo trebuie sapat pe problema opririi motorului la scurt timp dupa pornire.
Cat despre consum, am scris deja.
Stima,
Dragos
nu cred ca e bine... ce naiba, consuma mai mult chiar si decat IMS ul meu :ha:
Motoarele de 4000 sunt gurmande,dar consum mixt de 80% e tare exagerat,temperatura mica la motor cum spune Heavy D e o mare problema...un motor merge in parametrii in jur de 85-90 grade....rezolva problema asta si dupa aceea vezi ce e de facut mai departe.Vezi pe unde e termostatul(eu nu stiu) ca poate a ramas blocat pe deschis si face in continuu circuitul mare.:tk.bafta multa!
Parerea mea e sa-lfaci sa mearga si pe benzina....ca vine iarna si stii cum e cu gazul:h5
Land Niva Luci
WWOC-VALCEA
X-TREME OLANESTI
Vreau sa mai adaug si eu ca intr-o butelie de gaz de 80 de litri nu intra 80 de litri ci probabil in jur de 60. De asemenea, instalatiile de gaz cu puverizator (pentru carburatie) au robinet de debit, si cu cat deschizi robinetul mai mult cu atat consuma mai mult. Poate exista si la a ta si este reglat gresit. Eu as verifica intai instalatia inainte sa ma apuc de masina.
1984 Stangul si Dreptul
daca un motor de 4000 e gurmand....la un consum de 15-16....pe Grandul meu care are 4x4 permanent...si cutie automata....eu spun ca nu este exagerat.....in exploatare normala
in cazul in care un senzor de temp sau o sonda lambda....e cu sorcova....atunci se poate ajunge lejer la un asemenea consum
La cheroke din 91 ai instalatie normala , motorul tau are injectie monopunct , deci injector in carburator . Apoi obligatoriu filtru de aer nou , termostatul pus pe masina (de acum e rece afara ) si contactarea unui mecanic in GPL bun este URGENTA . Atentie si eu am patit o si este normal sa nu mesrga nici pe Banzina daca instalatia te e varza . Eu tocmai ieri al fost la mecanic pentru ca am avut aceleasi probleme ca si tine . Acum sunt in probe ..... dar sunt convins ca de la instalatia de GPL era problema pentru ca ce rea acolo mi-am pus mana in cap , si acum porneste bine masina si pe GPL si pe Benzina . Sunt sigur ca si consumul v-a fi OK .
Salut, nu am vazut la motoarele de 4l injectie monopunct.
cind motorul funcioneaza pe gaz calculatorul nu deschide injectoarele de benzina deci orice inf. de la senzorii de pe motor nu se iau in considerare.Asta este valabila daca ai instal. normala,daca este secventiala atunci ai calculator de gaz si primeste inf.de la sonda lamda si de la sonda de temp.
Cel mai probabil consumul exagerat este din cauza unei pirderi de gaz.
Al meu daca merg cu 90 km/h consuma 18% (4l HO )
Fara poezie,viata e pustiu !
KAMIKAZE TEAM
shadow : da normal intr-o butelie de 80 litri se baga 80% din capacitatea ei adica 64 litri maxim, eu am butelia de 80 litri ca am vazut scris pe ea 80 l si este scris ca nu e indicat sa o incarci cu mai mult de 80% dar prima data cand am facut plinul am bagat 83 litri probabil ca butelia e mai mare decat scrie pe ea doar pt siguranta, ca mai sunt oameni care :dr3 "da-i sa mearga"smile%20%2824%29.gif
Dragos: Dani si Alin au demontat pompa de benzina mai demult si au curatat-o, ea merge bine daca e alimentata la curent dar eu cred ca nu are curent pe masina de aceea nu merge, nu stiu sigur cum functioneaza comutatorul gaz/benzina banuiesc ca e din cauza lui sau a instalatiei de gaz problema. Am gasit in Deva un service GPL mai aproape nu, voi merge pana acolo sa vad, ei ce au de zis.
filtru de aer trebuie sa cumpar si probabil si un termostat (sa-l verific intai)
Buna ziua !
Normal, pompa de benzina nu este alimentata in mod de lucru pe gaz, dar trebuie sa aiba curent pe ea daca comutatorul e pe pozitia "benzina" si dai la demaror. Daca nu ajunge curent la ea in acest mod de lucru, problema e mai inainte de pompa (sigurante, relee, fire, contacte).
Daca totul e OK si tot nu vine benzina, pompa fiind OK si alimentata corect, poate ai filtre infundate sau conducte gatuite.
Pe parte de gaz nu ma pronunt definitiv, ca nici nu vreau sa aud de gaz pe masini, si nu am vrut sa ma las tentat pentru motorul celeilalte masini...
Stima,
Dragos
Pompele de benzina sint alimentate si functioneaza si atunci cind motorul functioneaza pe gaz, este intrerupt numai circuitul de comanda al injectoarelor asta doar daca nu a umblat cineva in instalatie sa opreasca pompa(eu asa am facut ca de cind incepea primavara pina cind dadea zapada porneam pe gaz):h5
Buna ziua !
Posibil si asta, desi chiar suta la suta logic nu e. Deoarece nu are rost ca pompa sa mearga si sa ameteasca benzina pe retur degeaba, cand de fapt poata sa stea, daca tot nu e necesara in acele momente.
La motoarele cu carburator, sau cel putin la cele unde alimentarea se face cu pompa de benzina electrica, aceasta este scoasa din circuit in mod de lucru pe gaz, din aceeasi logica ca mai sus.
Logica la care ai ajuns de fapt si tu, daca motorul porneste frumos pe gaz.
Oricum, mie nu-mi este prea drag gazul pe masini. Daca motorul a fost conceput pentru benzina, atunci benzina sa fie...
Off-topic: Apropo de benzina si preturi, acum vreo trei sau patru ani, in Venezuela, un litru de benzina costa echivalentul a 1.7 Eurocenti, iar la statii era un anunt care sna cam asa:
"Benzina sau motorina gratuit pentru muncitori sezonieri sau turisti"
Frumos, nu-i asa ? Aproape ca la noi...
Stima,
Dragos
adica 0,017 EURO? adica un plin la mine (90 l) ar fi costat fix 1.53 EURO?!?!?!?
Este tocmai invers decit ai zis Dragos...pompa de benzina este gata amorsata oricind vrei sa comuti pe benzina...eu am zis ca-mi asum riscul cind au zis cei care monteaza gaz ca imi stric injectoarele:uameni si am pus buton separat care oprea pompa de benzina
La motoarele cu carburator electrovalva care inchide circuitul de benzina se afla dupa pompa de benzina adica si ea sta amorsata tot timpul:dr3
Buna ziua !
Aiurea sistem, Sorine... Benzina este tot timpul prezenta acolo sus, in rampa, doar nu fuge inapoi in tanc, de capul ei. Nu vad nici un rost ca pompa sa mearga degeaba.
Si pe Ford-ul Taunus care l-am avut, cu gaz montat dupa ce am montat pompa de benzina electrica, aceasta lucra exclusiv in modul pe benzina, iar pe gaz, canci. Cand faceam trecerea pe benzina, nu se simtea vreo intrerupere sau mers neregulat al motorului.
Poate si deoarece camera de nivel constant a carburatorului facea fata la consum pana se umplea din nou la nivelul nominal. Si o supapa de sens era montata acolo, astfel incat benzina sa nu aiba posibilitatea sa se intoarca in tanc in mod de utilizare pe gaz.
Dar daca te pui cu injectia, asta capeti, stres pe baza de gaz...
In cazul tau, nu cred ca injectoarele au patit ceva, cand pompa nu mergea doua anotimpuri.
@ giorgel:
Bun pret pentru un plin, nu-i asa ?
Stima,
Dragos
dragi baieti iubitori de carburatorare injectoare si pompe de benzina :) problema mea sta in felul urmator, dupa cum am spus si inainte :
""pe benzina masina la mine nu a rulat deloc pt ca nu merge, cred ca e de la convertorul gaz/benzina sau ceva de genul. daca pornesc pe benzina motorul se opreste dupa cateva secunde daca nu comut pe gaz""
poate m-am exprimat gresit, ceea ce vreau sa zic este ca :
1) masina porneste pe benzina
2) masina dupa ce am pornit-o pe benzina, ii moare motorul dupa 5-7 secunde
3) odata ce am pornit motorul pe benzina, daca comut imediat pe gaz, totul e OK continua sa mearga
4) masina daca o pornesc direct pe gaz, merge, 5-7 secunde dupa care ii moare motor ori de cate ori incerc ii moare motorul la scurt timp dupa pornire
5) singura varianta e sa o ""prostesc"" ii dau cheie pe benzina iar dupa ce porneste comut repede pe gaz, doar asa merge
acum puteti va rog sa imi spuneti ce parere aveti?
am cumparat filtru de aer si termostat, trebuie sa le montez si sa vad daca se intampla ceva
sper ca filtru sa imbunatateasca putin consumul iar termostatul sa imi aduca motorul la temperatura normala de functionare
daca termostatul era blocat pe deschis....odata cu schimbarea lui si a filtrului de aer.....sigur se va schimba consumul....in bine
Editat de Marius C alias Turagmes
Acolo ii problema ta. As presupune ca pompa de injectie ar avea nevoie de niste reglaje serioase.
si eu zic sa mergi la mecanic , habar nu am ce bai are .
oricum pot sa-ti zic ca si eu am g cherokee de 5.2 v8 si e pe instalatie clasica. merge f ok si consuma cam 18 in medie si daca te cateri pe munti ajunge la 30 gaz , da sub nici o forma cat zici tu . la drum intins mi-a luat 15 % mers cu 90-100 la ora.
apropo , intai tre sa rezolvi sa mearga pe benzina bine apoi sa vezi cu gazu , si vezi ca daca ai un singur plaman la ea la inst clasica trebuie sa reduci cantitatea de aer cand esti pe gaz , ca daca lasi standard e prea mult si nu va trage sau da rateuri . ai nevoie de o reductie . eu mi-am facut si o supapa de sens pe admisie in caz de rateu sa nu sparga naibi tot acolo . oricum daca e ok reglat nu da rateu .
ps: eu am butelie de 90 si intra in ea fix 65 L . cica asa e normal . nu poti baga tu cat vrei ca are supapa care inchide cand ajunge la un anumit procent.
Editat de white8snow
