probleme pornire la -6 grade(app)
bursul
Buna ziua
Este vorba despre un pajero din 99,motor 2800 are 260.000 km,motor refacut la 170000km
Nu porneste decit cu greu la temperaturi de -6 (app) grade ,dupa ce i se pune de mai multe ori bujiile la incalzire...
Apoi merge bine toata ziua .Ce poate sa fie ?
Pe timpul verii nu are absolut nici o problema in functionare.
Eventual o recomandare catre un "doctor"priceput ?!?
Multumesc !
Mitshubishi pajero sport ,2500cmc ,115 cp,an 2000
Re: probleme pornire la -6 grade(app)
Problemele ar fi mai multe:bujiile,releul de la bujii,motorina de slaba calitate sau o compresie mai mica a motorului si chiar pompa de injectie. Prima varianta ar fi shimbarea motorinei sau pune-i un anticoagulant in ea dupa care a-si verifica bujiile si timpul lor de aprindere.Posibil sa ai bujii care au un timp de aprinde mai mare decit timpul releului sau mai mica.
Gandirea corectã vine din experienta. Din nefericire experienta vine din gandirea gresita.
Mai verifica furtunele, colierele, se poate sa se dezamorseze peste noapte.Incearca ianinte sa o pornesti sa ii faci presiune manual de la filtru de motorina si vezi daca asa porneste mai repede.
tine bujiile 15 sec doar o data, bujiile incalzesc si dupa ce sa stins becul de bujii. am patit la fel. mi-a spus electricianul ,dupa ce mi-a verificat bujiile,releul si ce ai tine de pornire, sa tin bujiile cel putin 15 sec si acum porneste la sfert indiferent de frig.
  • LJ 7O
In primul rind schimba bujiile, cel mai probabil asta e cauza, lasa releul, motorina si alte alte posibile cauze..ai sa fii surprins de schimbare.... Fix aceleasi simptome le-am avut si eu toamna asta si toamna trecuta, totul s-a rezolvat cu schimbarea bujiilor. desi intr-o priima faza am cautat si eu fel de fel de motive...timp pierdut...
Problema poate avea mai multe cauze. Cel mai simplu este sa te apuci sa schimbi piese la greu:wink: ...bujii, relee, calculator comanda, contact pornire, eletromotor, motor, pompa de apa si altele:grin:.
Daca ai drum prin Bucuresti da un semn la 0726499910 si te trimit la un electrician auto priceput. (Multumesc @off road runner)
Eu aveam aceleasi simptome ca ale tale si era din comanda catre relee(temporizator).
Poti incerca toate cele spuse mai sus, sau poti incepe prin a verifica bateria. Anul trecut am patit ceva similar si dupa ce m-am dat de ceasul mortii cu bujii, relee......., la indicatiile sotiei :ha: am verificat si bateria si......... am plecat direct sa-mi cumpar alta baterie.
PATROL Y61 - BIVOLU'
KTM 950 SM
SOTIE, COPIL SI 2,5 PITTBULL-I
Din primul post inteleg ca bujiile sunt la buton, si nu la releu. Daca e asa, mi se pare normal sa faca asa, pentru ca timpul cat tii tu butonul apasat difera sigur de cel al releului. Astfel, dupa cateva incercari, in care bujiile ajung la temperatura optima, masina porneste...vorbesc, pentru ca si la mine e la fel, dar nu ma risc sa tin bujiile prea mult si sa le ard. Prefer sa porneasca mai greu, dar sigur.
Pajero 2,5 tdi SWB '95
BMW 330i sedan 2001
Suzuki SV650s 2004
Incearca si sa alimentezi separat bujiile direct de la baterie cu un fir ( eu am incercat cu fir unifilar de 2.5) si dupa aceea dai la cheie.
Tine 15-20 de secunde si vezi daca este diferenta.
Daca porneste bine atunci ai probleme cu releul
Aceiasi problema o am si eu.Am schimbat toate bujiile si tot greu pornea.
Cand am facut aceasta incercare cu firul a pornit la sfert de cheie , la fel ca vara :grin:
Succes si numai bine,
Sorin Priboi, aproape pieton ....
________________________________________________________________________________________________________
Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
Am avut si eu la o masina diesel o problema asemanatoare - nu pornea bine la rece (nu e pajero dar ideea e la fel).
Cu toate ca bujiile erau schimbate nu pornea cum ar trebui. Dupa mai multe cercetari m-a luminat un nene mai destept - bujiile incandescente au o caracteristica la care putina lume se uita - timpul de incalzire. Sunt bujii care se incing la 5-7 sec si sunt bujii care la 15. Care-i ideea - daca ai un releu care tine 7-8 secunde si bujii care se incing la 15 evident ca nu se vor inrosi in veci si pornirea va fi grea. Asta se intamplase si cu mine.
Nu sunt trist - doar treaz...
Vitalies a pus piulita pe bujie ! :grin:
De altfel, releul de bujii e doar un releu cu un timer si ca orice releu, cu timpul o ia razna, imbatraneste, uita sa cupleze si sa decupleze.... Timpul isi spune cuvantul. Eu te-as sfatui pe langa bujii, sa incerci sa schimbi releul cu un altul de la dezmembrari. Adica te duci la dezmembrari, vb cu un nene de acolo, ii platesti releul (max 40E), si ii spui sa ti-l lase "in custodie" vreo 2-3 zile sa vezi daca porneste mai bine cu asta care-l iei. De obicei, daca dansezi bine din buric pe langa acesti vanzatori, te inteleg si accepta "combinatia", isi marcheaza releul, suruburi sa nu umbli in el, tot tacamul si ti-l dau cateva zile pt proba.
OMU'e inainte de toate!
si eu am avut aceeasi problema la mitshu meu.bujiile sunt prinse deasupra cu o tija care le leaga pe toate si de acolo pleaca la releu.problema acolo a fost,s-a refacut legatura,curatat tija,inlocuit firul care pleaca spre releu.erau oxidate si cam "coapte".nu am mai avut probleme,la mitsu pornirea tre sa fie f.lejera
si eu cand am cumparat mitsu al meu facea probleme la pornirea cu motorul rece (la sub 3-4 grade chiar cu +) ...am schimbat bujiile si degeaba...
rezolvare (pana gasesc un releu second ...ca unul nou e peste 6 mil... :al ) : tin un fir gasit aiurea prin masina pret de cateva secunde intre acea tija care face legatura intre buji si plusul de la baterie (cu contactul pus...asa am vazut ca are efect) dupa care, merg si "dau o cheie"... merge din prima...
mi se mai spusese sa dau cateva pompe ca poate e dezamorsata (filtrul meu de motorina e prevazut cu o pompa)
bafta...
Eu am englezoaica la munte si de cand am pus bujii la 12 volti ( de mai bine de un an ) a pornit si la minus 20 grade.
Editat de valyh
mitsubishi pajero 2.5 tdi '94-englezoaica pentru off road
mitsubishi pajero 2.5 td '90-inmatriculat ro
Salut.
Aceiasi problema am si eu, am monta si o valva de sens la recomandarea unora dar degeaba, dupa ce am incercat cu un fir de la plus direct pe tija bujiilor a pornit foarte usor.Bujiile sunt noi,in cazul asta cred ca releul ar fi problema,poate pune cineva o poza cu releul respectiv sa imi fac o idee cum arata ?
"Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now."
-- Alan Lakein
Nu ai montat degeaba supapa de sens, se putea sa fie si de acolo problema.
Ca ai montat o nu ai facut decat un lucru bun + ai scos o necunoscuta din ecuatie.
Degeaba ai pus bujii noi daca nu ai facut urmatorii 3 pasi premergatori:
1. Sa verifici la ce tensiune lucreaza si sa pui exact ce trebuie (daca sunt de 5v si le alimentezi cu 12 se ard urgent iar invers nu se incalzesc suficient)
2. Sa verifici daca merg cele doua relee ale bujiilor (app sunt doua la numar), imposibil sa nu le auzi, fac un zgomot consistent si specific, daca nu le auzi e clar ca nu functioneaza.
3. Sa verifici contactele de alimentare (papuci, piulite, rampa bujiilor), daca sunt pline de calamina sau rugina degeaba restul sunt noi.
Verifica le pe astea si o sa porneasca numai cand o sa i arati cheia de la 5 m distanta.
Pozele ...
http://img404.imageshack.us/img404/8910/imag000k.th.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/9339/imag001n.th.jpg
Salut.
Contactele sunt curate si verificate, exista continuitate intre firele reului si bara de conexiune dintre bujii,la punerea contactului ajunge curent pe bara respectiva.Asta uinseamna ca releul lucreaza dar nu stiu daca la capacitatea care ar trebui sau poate sunt bujiile nepotrivite cu un timp de incalzire mai mare decat al releului. Am incercat sa pun contactul de mai multe ori fara nici un rezultat concret.Intrebarea me e cum aflu exact timpul de incalzire al bujiilor pe care le cumpar, ar trebui sa scrie pe cutie ceva de genul asta sau vanzatorul ar trebui sa aibe idee ? Si cum as putea afla daca releul mai functioneaza la parametrii care ar trebui ? Inclin sa cred totusi ca releul ar fi problema deoarece am incercat sa o pornesc cu fir direct de la plus pe bara de conexiune a bujiilor pe care l-am tinut 8 secunde dupa care am dat la automat si a pornit imediat.
-- Alan Lakein
Poate ai montat bujii la 24 V. La 13.5 V, puse pe direct le incalzeste cat de cat, dar trecute prin releu la 10-11 V si amperaj mai mic, deja e alta problema..
Salut.
Releul cind decupleaza ar trebui sa se auda un tacanit.De regula el decupleaza la 9 secunde.Incearca sa masori timpul de decuplare,daca e mai mare atunci el s-ar putea sa fie cauza problemei asta daca ai si bujii de 9 secunde.
Releul il aud cupland doar, niciodata decupland, se mai intampla cateodata sa il aud cupland-decupland la intervale de cam o secunda asta repetanduse cam de vreo 7-8 ori dar pornirea tot greoaie este.Are cineva idee cat costa unu nou ?
-- Alan Lakein
Cel mai indicat este sa scoti bujiile afara sa le pui cateva secunde la o baterie sa vezi daca se inrosesc bine , eu am patit cand arta bine la aparatul de masura cand puneam tensiune pe ele facea scantee iar cand am dato jos nu se inrosea .
