Frontera A 2.3 TD I ?
BODI
Re: Frontera A 2.3 TD I ?
Oricum este foarte ciudata presiunea la ulei, in relanti imi sta pe 0 iar cand o accelerez sare in rosu :beat, cat despre problema cu pornirea cineva mi-a spus ca se poate sa ramana carbunii de la electromotor lipiti, ideea este ca in momentul cand ii dau curent de la alta masina porneste, asta se intampla dupa ce merg mult, 50-100 km asa
  • Răspunsuri 153
Cand e motoru la temperatura optima de functionare ( pe la linia groasa) ar trebui sa ai presiunea pe la prima linie alba, si cand accelerezi sa creasca liniar pana la maxim, pe la ~2500rpm mi se pare ca ar trebui sa stea pe la ultima linie alba, nu mai retin... ( nu scrie nicaieri, asta am vazut la un motor bun cu senzor functional).
P.S. Cand e pe " 0" trebe sa se aprinda martoru de ulei! Daca nu se aprinde, ceva iarasi nu e bine...
ex: ARO 244 3.1D & Opel Frontera 2.3TDI :cort
Da exact asa indica, dar unii mai au o chestie, presiunea sa stea la jumate :P ...pe mine ma seaca pornirea aia, nu ii dau de cap si cel mai urat cand nu stii de la ce este
P.S. nu se aprinde martoru de la ulei
Si alta chestie, voi ati gasit rulmentul intermediar(flansa cardanica) ? Eu o gasesc de la 6 milioane in sus ....
Mi s-a stricat si mie rulmentu intermediar, se uita oamenii la mine pe strada ca la avion... :ha1
S-ar putea sa te pot ajuta cu rulmentu intermediar, dar iti pot spune maine sigur...:h5
Deh... nu stiu daca e un avantaj... eu am bullbar original, pus de mine dupa ce ma intoxicase fostu proprietar cu unu de inox... Am pe el cele 4 proiectoare, tot originale, si e ok...
Frontera A oricum are o problema mare cu luminile... Frontera B e ok... cu faza mare lumina ca Frontera A cu faza mare+ cele 2 proiectoare... poate chiar mai bine... si cand te gandesti ca si la B ai 2 proiectoare de drum, din fabrica, chiar poti spune ca se face ziua :grin:
Eu nu am probleme cu lumina, faza lunga dau doar in cazuri extreme, merg numai pe scurta, am instalatie xenon si sunt foarte multumit de lumina...asa am eu bulbar de inox in care am doua proiectoare care vor primi cadou si ele o instalatie de xenon, DAR am o nebunie in cap, in spoilerul de plastic(cel de sub bara de metal) vreau sa decupez si sa pun o instalatie de proiectoare de logan, am analizat terenul si merg puse, stiu pare o nebunie :)))
Cred ca nici eu nu o sa scap fara o instalatie de xenon... i-am cumparat clemele pt. faruri, cand iese de la service ( schimbat rulment intermediar...) o sa ii pun clemele, o sa ii reglez farurile si proiectoarele si sa vad... pun sau nu xenon... inclin sa cred ca da... :roll:
Da.
Inainte nu functiona, am schimbat motorasele, degeaba... am desfacut toate butoanele din bord, evident, 3 butoane erau nelegate.. le-am legat, acum am reglaj faruri+ degivrare luneta+ lampa ceata functionale...
P.S. Cand reglezi farurile se aude de zici ca se transforma... asta fac prin oras cand ma plictisesc, pun contactu, aprind faza mica si cand trec oameni ( a se intelege gagici) pe straga, imi reglez si eu farurile, sau le spal ( am spalatoare, functionale... s-au auto-reparat) :grin: :ha1
Editat de Andrei_vl
Da, il am. Butonu ala deschide luneta, dar asta se intampla doar daca tragi frana de mana! Altfel, cand apesi pe el o sa iti indice in bord ca nu ai frana de mana trasa, aprinzandu-se martoru de frana... :h5
E bine, la mne frana de mana nu merge, cabluri scumpe :)))))
Tragi si tu doar un " dinte" si o sa mearga...
Fa o lista cu piesele care iti trebuiesc si da-mi un PM :wink:
Care cauciuc? Ala " gaurit" ( adica flansa flexibila) sau ala rotund, gol la mijloc, care inconjoara rulmentu intermediar? ( din cate imi amintesc, cam astea 2 " cauciucuri" sunt in " zona")
Ba da, tocmai, dar trebuie sa ma uit bine sa vad in ce stare sunt, cel putin cauciucu ala... si iti pui rulment pe el :h5
