resetare martor "check 4wd"
andreas
Problema cunoscuta la Isuzu D-max- sistemul electric d cuplare defectuos adica, in afara de faptul ca trebuie sa apesi d mai multe ori p butoane pana sa cupleze/decupleze si sa dai inainte si inapoi, mai apare si o eroare in comp d bord care afiseaza martorul "check 4wd" si nu t lasa sa cuplezi 4x4. Prima data cand s-a intamplat asta am fost cu masina la Mit Motors si au resetat eroarea din laptop. Ieri mi s-a intamplat iar si m-am gandit sa dau un search p google intrucat n-am gasit nimic p forum si iata alternativa, probata p pielea mea:
1. cu contactul oprit se apasa toate cele trei butoane(2h,4h,4l) in acelasi timp
2. mentinand apasate butoanele se pune contactul in scatul al doilea(cel dinaintea pornirii) si s tine asa cca 30 sec
3. dupa cca 30 de sec martorul se stinge si se aprinde intermitent cel d 4x4H care s va stinge si el dupa c eliberati butoanele.
Asta e tot, mentionez ca metoda merge doar la D-max d generatie noua, la cele dinainte solutia fiind sub scaunul pasagerului.
Sper sa va ajute. Sa auzim d bine!
Isuzu D max 2.5D 2007
Re: resetare martor "check 4wd"
Salut.
D-max de 2.5D din 2007 am si eu, dar problema asta nu o am. De cuplat si decuplat, functioneaza bine. La ce viteze incerci sa cuplezi si decuplezi? 4H este mers usor si se cupleaza si decupleaza pana la viteza de 100km, 4L este mersul greu si se cupleaza cu rotiile fara sa se invarta si schimbatorul sa fie in pozitia 0.
Cu stima:cl
Salut.
Cu stima:cl
Mereu cuplez si decuplez de pe loc, chiar si 4h. Asa mi-au zis cei d la service ca ar fi mai bine ca sa protejez sistemul d cuplare. Cand am cumparat masina avea centrala d cuplare arsa, proprietarul zicea ca a pornit-o in serie, ca-i daduse bateria jos si-i pusese una prea mica. Deci centrala e noua, pusa d cei d la Mit Motors. Oricum s pare ca n-ar fi o problema rara, am citit p net ca mai multi au avut-o( din cei d prin Africa de Sud si celelalte tari unde sunt mai vandute). Asta nu inseamna ca trebuie s-o ai si tu, chiar sper sa t sara. Numai bine!
