Suspensie Pro Comp
turtita
Re: Suspensie Pro Comp
Pai spune-ne si la ce pret vrea sa ti-o trimita... oricum folosita 3500 nu se poate spune ca e foarte uzata. Aaa, si ca informatie suplimentara, un kit complet de suspensie (4 arcuri si 4 amortizoare) ProComp la englezi costa 279 lire fara tva si fara transport... asta din ce retin ca citeam aseara pe http://www.jimnybits.co.uk
LR Discovery 2, an 2000, manual, Td5, HDC, ACE, SLS, TC, etc...
1.Suspensia asta as vrea sa mi montez si eu...dar nu stiu ce modificari si piese mai sunt necesare pe langa cele 4 arcuri nsi 4 amortizoare de 7,5 cm . Sigur mai trebuiesc si alte furtunele mai lungi de frana etc.. Poate ne ajuta cineva de aici cu sfaturi..
2.Ne onoreaza comenzile astia de pe site ul jimnybits.co.uk in romania?
3.Montajul la suspensie... unde ... cat?
:cl
de luat o iau...ca la banii astia e ok, eu intrebam numai daca merita. Si mai trebuie si altceva? (gen furtune, etc...)
La 50 de euro tu mai pierzi vremea intreband daca e ok o suspensia Procomp?
Pai de ce nu-l rogi pe prietenul tau,daca tot iti da suspensia cu banii astia,sa-ti dea si furtunele de frana
Acum lasand gluma la o parte pe langa furtune de frana trebuie modificate si barile panhard respectiv lungite, la bratele caster trebuie un set de bucsi excentrice , la cutia de transfer suportul de prindere cel cu 2 bucsi trebuie inaltat pentru ca atinge cardanul in consola iar la cardane trebuie montate distantiere
tractari auto profi cu o vechime de peste 18 ani
tel 0744621055
Mergi la suzuki-dojo cu incredere. Ia legatura cu cfantana, il gasesti aici pe forum, este chiar moderator la sectia "suzuki"... nu m-am uitat daca esti din bucuresti sau nu, dar oricum cauta-l si nu o sa-ti para rau...
Daca era suspensie de doar 2" si nu de 3", nu trebuia sa faci nicio modificare din cele descrise de blavenstein, o puneai pe masina si gata! Acesta o fi motivul vanzarii la un pret atat de mic!
Off-road in Dobrogea!
Off-road: Toyota KZJ70 3.0TD 94, Suzuki Jimny modified UK, Suzuki Jimny 06,
On-road: Renault Laguna 02,
ATV: Suzuki KingQuad 700 4x4 07, Yamaha Grizzly 700 4x4 08!
Multumesc Asfalttango!
Gata...am luat-o...o sa-mi vina cu curierul in maxim 2 sapt. are si barele panhard fata si spate in pachet...o sa merg la suzuki dojo sa o montez. Gasesc la voi ce-mi mai trebuie? (furtune de frana, bucse, etc)? Multumesc de ajutor!
pret montaj suspensie
am si eu o rugaminte- care ar fi pretul ptr manopera montarii suspensiei pro comp 2'' + body lift 2'' pe un suzuki jimny?multumesc.am inteles ca mai trebuie cumparate prelungiri ptr conducte frana,doar atat?toate cele bune
... un set de bucsi excentrice , la cutia de transfer suportul de prindere cel cu 2 bucsi trebuie inaltat pentru ca atinge cardanul in consola iar la cardane trebuie montate distantiere
Astea-s bune ? Made in Cluj, poliuretan "top grade" + inox. (Ne ocupam si de suportul de la transfer, daca e nevoie) :wink:
http://i244.photobucket.com/albums/gg22/workaholic_ro/Bucse/DSCN7798.jpg
Gata, a venit suspensia si am si montat-o...arara bine. am luat su BF Goodrich 215/75/15 - MT - KM2, am si un set de flanse de 32....
Venind inapoi de la service cu masina dupa montarea suspensiei am vazut ca trage stanga...aveti idee care sa fie cauza?
Kit-ul a avut si barele panhard, spate reglabila si fata fixa...sudata...prelungirea.
Daca nu ai bare panhard reglabile atunci exista si solutia asta:
http://www.jimnybits.co.uk/shop/index.php?_a=viewProd&productId=97
da trebuie sa le ai inainte sa mergi la reglaje.
Gasesti un atelier unde au aparatura de reglat directia si geometria (unghiuri de caster, camber, toe).
exemplu: http://autorepair.about.com/od/glossary/ss/df_alignment.htm
Volanul e rotit pentru ca trebuie prelungit un pic si bara de directie (din capul de bara s-ar putea sa fie suficient).
pentru suspension lift de 3" trebuie corectat unghiul caster. cel mai ieftin cu niste bucsi speciale (4 la numar) care se pun la tendoanele din fata unde se prind de punte. cel mai scump e sa-ti pui alte tendoane facute special cum au cei de la ORA (OffRoad Armourary) de exemplu.
Jimnyholic inside :j
gata...m-am lamurit...problema este ca bara panhard spate este reglabila...numai ca cea fata era fixa...(prelungita, dar fixa). Am comandat de la jimnybits un set de castor correction bushes, panhard adjustable rods si un set de furtune de frana prelungite. Sper sa se rezolve problemele.
PS. Am vazut pozele mai sus...numai ca nu intelegeam cum e cu unghiurile de fuga...intre timp am mai citit si m-am cam lamurit.
cu nici macar jumatate din suma platita pt panhard reglabile,mi le trimiteai mie si intr-o zi le aveai gata facute.sunt bani dati aiurea,dar...
bucsele trebuieac,furtunele deasemenea.din proprie experienta iti spun ca in momentul cand o sa demontezi panhardul de pe fata bucsele se distrug....deci daca nu vin cu barile,comanda-le.
