martor abs hdc si frana de mana aprinsi la freelander 1 td4
99wib
Re: martor abs hdc si frana de mana aprinsi la freelander 1 td4
Raspunsul e Da... si mai are DKW o chestie scrisa cu rosu in semnatura, coroborat cu asta: http://forum.club4x4.ro/showthread.php?56810-In-atentia-proaspetilor-posesori-de-land-rover
multumesc pentru ajutor!
  • Răspunsuri 158
Salut, m-a confrunt cu o mare problema ( ABS) , am cumpărat mașina de3luni de la niște criminali de mașini, cutie înlocuită,ca , funcționa doar tracțiunea spate, motivul dinții din satelit st, se invîrtea planetara in gol. Frîne : înlocuit plăcute fata , saboți spate+ cilindri frîna + cabluri fr de mînă, calorifer interior, volan + spira+ carcase volan .Refacut închiderea centralizată , ca s e deschidea doar USA de la șofer, si aia mecanic. Am demontat tot interiorul , din care am scos 2 roabe de pămînt, si am mai găsit cu ocazia asta cîte un fir rupt pe care l am refăcut. Deja o cunosc in 3 luni ca pe buzunare le mele. Acum sa revin la marea problema abs!!!. Mîine ajung la un vecin , sa bag testerul Anglo carrs . Am cei trei martori aprinși , am încercat sa masor valorile la senzori, nu m-am descurcat. Problema este ca găsesc senzori Optimal &-Metzer , dar vînzatori spun ca nu se potrivesc la mine , cei pt modelul meu nu se mai fabrica. Cod senzor ABS. La Autokarma au codul 0900662 fata si 0900662 spate si au intrarea mufa tata, iar mie îmî trebuie cu intrarea mama. Menționez ca vreau sa cumpăr senzori de producător, ca m-au rupt cheltuielile la aceasta mașina . Mîine sunt curios ce defect găsesc pe tester original ,că pe Delphi. Senzori spate defecți. Senzor stînga fată defect. Cu tester Launch: Un singur defect senzor dr spate defect. Dacă ai vreo idee , ceva sugestii. Nu indica vitezometru , dacă scot mufa din centrală ABS funcționează o perioada, după care trebuie repornit motorul , ca să funcționeze din nou. Mulțumesc.
Editat de sierrafery
Sa vedem ce arata testerul dedicat, cat despre senzori, codul pt senzor fata e SSW100030 iar pt spate SSW100040, pe original sunt ultra scumpi vezi ceva aftermarket de exemplu de la astia http://www.auto-sensors.co.uk/land-rover-freelander-front-abs-brake-sensor-ssw100030-new-230-p.asp , http://www.auto-sensors.co.uk/land-rover-freelander-rear-abs-brake-sensor-1997-to-2000-ssw100040-new-505-p.asp , eu am luat de la ei alt fel de senzori pt masina nevesti-mii si erau de calitate
Salut. Si eu cand am luat-o pe a mea avea abs, tc,hdc aprinsi . problemele au fost: 1. la senzorul fata dreapta unul din cele doua fire rupt ,era ca polizat. 2. Intrerupatorul galben de pe maneta schimbatorului avea si ala rupt unul din fire .
Rezolvarea a fost ca am cositorit firele si de atunci(aproape 3 ani) n-am mai avut probleme.
Daca vrei sa masori cu ohmetrul la senzorii din fata mufele sunt sub capota urmaresti firele si ajungi la mufe iar le ceilalti le gasesti tu . Daca au valori egale (cativa ohmi)senzorii sunt buni , nu-ti dau valori ca depinde masuratoarea de cablurile ohmetrului dar totusi trebuie neaparat sa ai valori similare. Daca nu masori nimic adica nu se inchide circuitul inseamna probabil ca e rupt un fir ori senzorul e mort.
Editat de DKW
Buna seara. Am fost la ,Anglo Cars SRL . Am testat mașina , si surpriza 2 senzori fata morți,si stînga spate la fel de mort . Inginerul de acolo mi-a spus sa verific cablaje-le. Am plecat de la ei ,la un prieten care are un odometru profi de la draperii . Am măsurat senzorii , si surpriză nu am nimic pe senzorii fata, si pe cel dreapta spate, curios este ca la 3 testere ,mi-a dat fata st+dr ,si stînga spate. Cu odometru singurul senzor dr spate are o valoare de 750 . Aaa. Spre surpriza mea azi cînd am plecat de la Anglo Cars, a început să funcționez vitezometru. Curiozitatea mea este: din ce i-a impulsuri vitezometru.
Vitezometrul lucreaza pe baza inputurilor de la senzori, chiar si daca doar unul e bun trebuie sa mearga... poate ca cel cu 750 si-a mai revenit ca unul bun trebuie sa aiba intre 950-1100....mai bine schimba-i pe toti sa fie de acelasi producator chiar de aftermarket ca atunci sistemul e mai echilibrat
Flaviu c-o
Știu unde sunt mufele senzorilor, deja cunosc tipul asta de mașina destul de bine, in 3 luni am desfăcut-o din toate încheieturile , am schimbat calorifer habitaclu cu planșe bord data jos intr-o ora singurel. Tot ce am făcut la aceasta mașina am făcut singur, mai puțin cutia , care am avut nevoie de ajutor ca să o arunc pe mașina, am vrut sa nu m-ai dau ird +cardan jos , am băgat cutia direct . Oricum ird -ulmavea 2 șuruburi prinse😇
Eu caut senzori after Market, cu mufa mama, original este 1200lei.
E ca Drew , 3 buc.
Fery îi schimb pe toți, dar nu găsesc decît cu mufa tată, si nu vreau sa tai mufele sa fac vreo țigănie, de fel sunt tipicar nu îmi bat joc.Am făcut poze la tot ce am făcut la aceasta mașina si i-am trimis proprietarului, a rămas șocat.
Am găsit la pitesti, la Gicu ,fuzetele 300 lei.Daca nu găsesc senzori, o să recurc la înlocuirea fuzetelor. E prima experiența cu Englezoaicele. Dar nu-mi pare rău mi-am făcut moftul iarna asta.Am băgat-o unde am văzut zăpada mai mare sa văd ce poate, si a putut. Toți prietenii mei au spus ca sunt nebun , cînd am cumpărat mașina asta,ooo nu e td4 ,frate crede-ma ca -mi place cum suna acest motor, consum, si pornire, rupe cheia din mînă.La cît am dat pe ea , nu cumperi nici logan.
Cum i ai comandat, si cît a durat comanda.
Editat de 33luc
Ti-am dat linkuri mai sus cu senzorii aftermarket de buna calitate, pur si simplu faci comanda online, la mine comanda a ajuns dupa 5 zile si parca transportul a fost vreo 15Lire, a fost de vreo 3 ani nu mai tin minte exact, din ce vad e 3.25 /senzor
