Problema electrica samurai
Noobius
De ceva zile samuraiul din 90 (injectie monopunct) nu mai porneste. Cand pun contactul nu se aude nimic in afara de un releu care face click si masina nu porneste. Am crezut ca problema este cea numita clicky starter.
Ca sa testez am luat un cablu de la starter si l-am pus direct pe plusul de la baterie. Nu se aude nimic cand fac asta, starterul nu se invarte deloc si evident masina nu porneste (da, era pus contactul la cheie).
Din ce imi dau seama starterul este ars. Ca atare am nevoie de cineva ori sa-mi dea o solutie de genul cum se demonteaza si unde il pot repara, ori sa-mi recomande pe cineva care sa vina sa se uite la masina in Dr Taberei.
La Unix cel putin am vazut ca preturile variaza intre 700 si 1500 RON. Pentru o reconditionare cam la cat ar trebui sa ma astept?
Suzuki Samurai '90 "Stuka"
Re: Problema electrica samurai
Ai incercat sa dai la automat si se aude un sunet ca si cum ar cupla ceva dar nu porneste? Electromotorul nu invarte? Ptr ca daca e asa, e bobina de pe electromotor si aia costa aprox 80 de lei.
daca ai fost in offroad mai dur se intampla sa se blocheze de la noroi-depuneri-pur si simplu trebuie demontata curatata si atat-daca nu am eu un bosh nou nout t-il dau la 500-dont worry sunt piese tot ce vrei
Ai mizerie in bobina de la electromotor. Din cauza asta nu se cupleaza bendixul si nu ai curent in electromotor ca sa se invarta.
Varianta simpla: desfaci bobina, o cureti, dai in ea cu niste WD40 si gata.
Varianta corecta: demontezi electromotorul, il cureti, schimbi carbunii, gresezi, cureti bobina.
Doar apoi pui "clicky starter", montajul NU rezolva problema mizeriei din electromotor si/sau bobina.
Releul pe care-l auzi e deasupra ECU si e de la pompa de benzina.
Spor la treaba! :h5
Never Underestimate the Power of Stupid People in Large Groups
Face "tzac"? Problema asta o am si eu, am desfacut electromotorul si au fost bucsile de vina.Uneori doar tzacanea si pornea la a doua sau a treia cheie.Asadar verfica si bucsile.
De la baterie nu e. Am incercat sa fac un jump start de la alta masina. Nu a mers.
Nu se aude nici un sunet de la electromotor. Nu cupleaza, nu haraie nu nimic.
Cu impinsul nu am incercat inca. Am scos borna plus de pe baterie si am incercat sa masor cu un multimetru bobina din electromotor...rezultatul este ca e in gol.
Acum problema este cum il dau jos. Trebuie sa fiu atent la ceva anume la demontare?
Mersi mult de sfaturi. :h5
Edit: @PYZ nu face nici un zgomot, dar la ce bucsi te referi?
E foarte usor de dat jos. Desfaci firele care vin la el (doua fire, la bobina, unul cu papuc si altul cu surub) si apoi suruburile care-l tin pe bloc (doua sau trei, nu mai tin bine minte).
Ok, mersi mult de sfaturi. In weekend incerc sa-l dau jos si fac niste poze chiar daca nu reusesc sa-l repar singur. Macar sa vada si altii cum arata demontat/desfacut.
Verifica si contactul de la pedala de ambreiaj, daca are.
L.E. Uite niste informatii dupa care sa te ghidezi:
Suzuki Sj-Samurai Clutch Switch.pdf
Editat de Marse
Prahova 4x4
Asa este, dar au fost colegi care au gasit intrerupatorul respectiv... Daca ai nevoie de mai multa documentatie pentru demaror, nu ezita sa-mi dai un mail :wink:
Prahova 4x4
Am dat electromotorul jos de pe samurai azi. Doua dintre suruburi erau cred decalite si s-au facut muci cand am bagat surubelnita in ele.
Nu mai pun poze ca nu are sens. Intrebarea este acum ce naiba fac? Nu am putut sa demontez bobina micuta care cupleaza electromoturul la volanta din cauza unuia din suruburi. Exista vreo solutie pe care sa o pot aplica acasa sau trebuie sa ma duc la cineva sa mi-l faca de la zero? La cine as putea apela sa-mi reconditioneze electromotorul din Bucuresti?
Pentru reparare/reconditionare poti apela cam la orice electrician auto.Cind mai ai astfel de suruburi capoase, adica decalite si intepenite, incearca sa le bati intii cu ciocanul.Pune surubelnita daca sin cu cap de surubelnita si batele intii cu ciocanul.Altfel cam greu de scos.
Si eu trebuie sa schimb bucsile la al meu, si daca am timp, o sa fac si poze.
Am fost la un electrician ieri si problema s-a rezolvat cu smirghel si un pic de grasime pe ax. Aparent era de la jeg. Se pare ca n-am masurat eu bine bobina de am crezut ca e ars.
Azi incerc sa-l montez la loc. Sper sa se rezolve problema ca mi s-a acrit sa fiu fara masina :grin:
Later edit: Masina a pornit la sfert dupa ce i-am montat si clicky fix-ul. Fara clicky fix se chinuia destul de mult pana pornea.
Editat de Noobius
