Alternator - o problema ciudata....
vitalies
Re: Alternator - o problema ciudata....
Inainte sa dezmembrezi toata masina, incearca cu o alta baterie. Chiar daca actuala e nou-noutza si in garantie. Nu te lua dupa teorie, certificate sau povesti. Efectiv pune alta in loc si vezi ce se intimpla... .:h5
@Patrolator - am scris un pic mai sus ca am schimbat si bateria - un Banner nou-nout - situatia este acum exact ca in primul post
Nu sunt trist - doar treaz...
Am scris bine ca e ciudat - problema a revenit in forta - am schimbat si bateria cu una Banner nou nouta, alternator nou, releul schimbat, un fir separat tras pentru masa - si dupa toate astea problema nu a disparut. De ce naiba cat e rece pot sa am 14,2 v si cand se incalzeste oscileaza intre 12 si 13.5 - ma lasa nervii ca nu gasesc nicio explicatie logica :hl:hl:hl
Sa incerci sa masori si curentul de incarcare in acelasi timp(trebui un ampermetru mai special)valoarea fiind~ 10% din cat are bateria.
Se incinge ceva(la sigurante),poate intra ceva in scurt...
Daca pui un redresor -tot asa se comporta ?(cu si fara borne puse)
pai ce treaba are redresorul? el are nevoie sa incarce bateria de la alternatorul masinii cand este in functiune, nu de la alta sursa auxiliara.
Nu are treaba,dar vedem daca scade tensiunea in momentul incarcari cu bornele puse (atunci scoatem varianta - sistem incarcare auto)si mergem pe varianta ...alti consumatori cu probleme...chiar daca a schimbat alternatorul si releu (posibil defecte)
Incercam sa eliminam pas cu pas.
Cablul de plus care duce la electromotor deobicei merge mai departe si la alternator si au conexiunea comuna pe corpul electromotorului.
Parerea mea este ca daca este asa consumatorul buclucas este in electromotor. Electromotorul se incalzeste de la blocul motor si apare o rezistenta , poate chiar pe surubul care strange cei doi papuci sau cumva prin electromotor
Editat de bratu romeo
Imi e si frica sa nu cobesc dar s-ar putea sa-i fi dat de cap. Ieri stateam cu multimetru pus pe baterie si tot experimentam pe sub capota. La un moment dat imi vine sa scot siguranta de pe circuitul de incarcare de la alternator. Siguranta nu este arsa dar am zis sa o scot si pe ea - surpriza nu am reusit sa o scot nici cu patentul - zici ca e sudata acolo. Dar cat trageam de ea brusc a urcat tensiunea la 14 v. Am dat drumul la toti consumatorii - 13.6 - 13.8 v. Azi toata ziua tensiune normala - 14.2 la rece si 13.8-14 la cald. Sper ca acolo este cauza, o sa scot azi siguranta, nu am mai insistat ieri de frica sa nu o rup, o sa iau azi una de rezerva si mai incerc. Probabil e vre-un contact pe sub ea cu probleme - desi la suprafata este perfect.
Mai jos in poza siguranta cu pricina (100A)
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127184829.jpg
Este foarte interesnat exisatenta unei sigurante pe iesirea alternatorului
Mai ales de valoarea respectiva 100 A adica 1200W
sa vezi ce interesant va deveni dupa ce vezi pagina din manual ...
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127188505.jpg
Am luat de la alpadrino siguranta - 13 ron
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127190724.jpg
sigurantele cum a zis bine Flash sunt prinse cu suruburi - din acest motiv nu puteam sa o scot. Pe partea din fata pentru cheie de 8
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127190725.jpg
insa pe spate se pare ca cineva a ma umblat - ambele suruburi schimbate - la siguranta albastra cheie de 10 la cea galbena cheie de 9
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127190726.jpg
siguranta arata perfect - nicio urma de contact prost - si in plus difera putin de cea din magazin la gaura
problema se rezolva usor :wink:
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127190728.jpg
inainte sa pun siguranta la loc am dat cu:
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127190731.jpg
totul montat la loc
http://vitalies.users.photofile.ru/photo/vitalies/96587073/xlarge/127190730.jpg
repet siguranta arata perfect ceea ce ma duce cu gandul ca undeva mai jos e problema - dar pentru asta trebuie sa umblu sub cutia de rele si o las pentru alta data
Dupa atata munca tot mai face? sa inteleg ca inca nu ai rezolvat problema prin schimbarea sigurantei?
off topic are cineva habar daca la Niva este asa ceva ca eu cu schema in fata si calare pe masina nu am descoperit nimic de genul si manifestarile sunt aceleasi ca la Vitalies.
multam fain.
Acum incarca cum trebuie - probabil ca tot tragand de siguranta am deranjat in bine eventualul contact imperfect. Dar fara sa gasesc clar dovezi asupra cauzei nu pot sa declar ca am rezolvat-o. Cand o sa fie mai cald si o sa am mai mult chef o sa ma uit si sub cutia cu relee sa vad unde a fost buba.
exact! acolo sunt toate problemele cu contactele imperfecte. in timp firul fiind din cupru oxideaza si nu mai face contact pe papucul din tabla exact acolo unde este decojit si sertizat. cel mai sfant si fara de moarte este cositorirea firului pe papuc.
am intalnit de multe ori aceasta problema chiar si in aparatura de uz casnic unde consumul era ceva mai ridicat de la 1000w in sus.
Siguranta aia de 100A e f bine pusa acolo pt cei care pun bateria cu bornele invers. Am un prieten care a facut treaba la Pajero 3.5 benz., asta chiar dupa ce l-am avertizat cu privire la felul bateriilor japoneze, scuze de off-topic.
La anumite masini exista in releul regulator un circuit de corectie care ridica tensiunea de incarcare atunci cand temperatura ambianta e mica, ar fi o explicatie pt Niva.
Editat de Plitz
