problema la cuplare/decuplare (martorul din bord) - Pinin 1.8 benzina
rapsoul72
  • 1 month later...
Re: problema la cuplare/decuplare (martorul din bord) - Pinin 1.8 benzina
La mine nu s-au aprins niciodata (de cand o am) rotile de pe spate, acum am aflat ca se aprind si alea. In schimb am aceeasi problema ca si voi cu indicatorul portocaliu din mijloc, care palpaie intermitent schimbandu-si ritmul in functie de cat de tare accelerez. Am citit la englezoi pe forumuri ca ar fi senzorii de pe cutie. Ok, ma bag sub masina le scot mufele pe rand cu contactul pus, masina cuplata pe 4x4 LLc. Dupa cateva teste am constatat ca s-au stins doar rotile fata, cel din mijloc palpaia in continuare, iar la alea pe spate nu s-a intamplat nimic. (presupun ca am becul ars).
Asteptam poate gaseste cineva o solutie, deoarece bag seama ca toti avem probleme cu "discoteca" in bord.
Pajero Pinin 2.0 GDI
  • 2 weeks later...
Zaf ai beculetul ars. Am patito si eu acum 2 luni.
Te referi la becurile rotilor din spate? Cum ai rezovat? Ai desfacut bordul? Sunt becuri? Led-uri? Te rog cat mai multe detalii. Multumesc!
Trebuie sa desfaci doar ceasurile. Scoti rama care e prinsa in clipsuri dupa care o sa ai acces la cele 2 holsuruburi pe laterale si unul sus, le desfaci dupa care tragi putin de ceasuri spre tine ca sa ai acces la mufe, le scoti si pe acestea si ramai cu unitatea ceasurilor in mana. Acum nu imi mai amintesc exact cum era dar ca sa ai acces la acel beculet trebuie sa distantezi putin folia cu circuite (parca eu am mai scos un surubel ca sa o pot distanta) iar dedesubtul ei o sa vezi sochetul beculetului (e negru mic si scrie TOSHIBA pe el) acesta se declipseaza prin desfiletare.
becul este asemanator cu cel de pozitii doar ca e versiunea mai mica (aproximativ 3 mm diametru)
Iti pun si poze cu soketul gri care la tine ar trebui sa fie negru, cu beculete cat si echivalentul pe led.
Sa ii faci un test dupa ce reconectezi mufele inainte sa prinzi ceasurile deoarece nu stiu sigur daca la becuri functioneaza cu alimentare din ambele sensuri, cat despre led sigur functioneaza doar pe un singur sens.
Edited by Ionut.Soptea
Da exceptand partea unde trebuie sa cauti sub folia de circuite. La "GDI Eco" ai acces imediat dupa ce ai scos ceasurile, iar acesta de la diferential e ascuns mai bine.
Mno va salut si La Multi Ani!Beculetele alea sunt cu dichis,in sensul ca unele sunt SMD-uri normale de 1leu bucata iar altele cum sunt cele de la computerul de bord sunt tot niste SMD-uri dar mai mari si se gasesc doar pe original,eu am cumparat cu 11ron/bucata.Apoi mai sunt beculetele care lumineaza diverse comenzi in bord,cum ar fi butonul de unde se pornesc avariile,butoanele din stanga de unde ridici sau cobori farurile,reglajul intensitatii luminii din bord sau butonul de unde cuplezi lumina de ceata pe spate au si alea niste beculete mici,mai mici decat SMD-urile normale,care la mine erau arse toate,le puteti inlocui cu beculete dintr-un tub luminos,din ala de pus pe casa la craciun,cele originale au un cauciuc albastru tras pe bec,din tub scoti direct unu albastru.Functioneaza 100% pentru ca eu le-am inlocuit pe toate.Poate ajuta cuiva informatia asta pentru ca eu in comert nu am gasit nicaieri acele beculete minuscule.Un an bun tuturor si fara defecte la masini va doresc tuturor si de ce nu cu multa zapada ca sa ne putem da cu 4x4-urile pe care le detinem fiecare! :ap
Sa traiesti, de juma de an tot mi-am propus sa ii schimb ledurile la butoanele de la proiectoarele de ceata , reglaj faruri si lumini in bord dar nu am avut timp sa ma ocup de ele. Macar nu le mai caut pe la magaziele de piese auto.
:grin:
Tin acelea de la calculator si cela din bord nu sunt SMU-uri, din cate stiu eu SMD-urile sunt ledurile cele mici adica diode, pe cand noi avem becuri cu filament. Iar pe de alta parte eu le-am avut arse pe cele de la calculator si am pus altele identice cu cele de la cuplaje (adica mai mici la "capatana") si au mers destul de bine. La butoane le mai gasiti la dezmembrari cam in orice buton luminat (Pinin, Micra si Tico le au identice acestea le-am verificat eu) asta daca te referi la cele care au soketul de se desface cu surubelnita in stea.
Mno va salut!Acum ce sa zic?E adevarat ca nu ma pricep io la denumirea exacta a becurilor,am zis SMD dupa logica pe care ma duce capul,in sensul ca beculetele de care vorbeam nu sunt cu fasung,sunt niste beculete pe care le cunoasteti toti,alea cu doua picioruse ca si ledurile,doar ca alea de se gasesc prin magazinele auto sunt prea mari ca si format ca sa intre in butoanele de la comenzile pe care le-am enumerat,iar ca si alternativa eu am gasit furtunul luminos decorativ pentru sarbatorile de iarna,pe care il tai si scoti beculete cate vrei,iar de montat e floare la ureche,rotesti dreapta-stanga becul ars pana se rup piciorusele,il pui pe cel nou si ca sa fie treaba buna dai cate un punct de cositor pe picioruse,care are rabdare,eu le-am bagat pur si simplu si le-am indoit cat sa faca contact si gata treaba.
  • 4 weeks later...
Da, am desfacut bordul (nu este ff dificil) si am constatat ca am nu unul ci 4 becuri arse :( M-am dus cu masina asa fara bord la un magazin de piese auto, pt ca nu erau toate la fel si am inlocuit tot ce parea "afumat", ars, etc. Acum totul este ok, mai putin ala portocaliu din mijloc care palpaie in continuare :(
Am citit mai sus si de celelalte beculete din butoanele la geam (sus-jos), reglaj faruri, buton proiectoare, ceata, etc. Ca sa recapitulam, se portivesc asa: cele din furtun de iluminat, din butoanele de tico, micra sau leduri de pe carcasa calculatorului tip PC (desktop) ?
Edited by Zaf
Mno va salut.Se mai potrivesc leduri pe 12 V,singura problema e ca trebuie sa stii sa le cositoresti + la plus si - la minus,pinul mai lung al ledului e + , ramane sa descoperi pe placa unde e plusul si minusul.Recomand ledurile pentru faptul ca au o durata de viata mult mai lunga.Bafta!
