Maruntisuri
Radu-N
Re: Maruntisuri
Nu poti. Verifica mufa de legatura din contraaripa dreapta, este exact in spatele blocului de lumini de ceata. Tot de acolo poti sa verifici firele din cablaj, sa nu fie vreun contact imperfect pe undeva.
Mersi!
  • Răspunsuri 282
Re: Maruntisuri
E posibil sa fie de la alarma volumetrica .... daca inchizi cu cheia si nu mai face atunci asta e ca la inchidere cu cheia alarma volmetrica(doar ea) e dezactivata(asta pt a putea lasa caini sau pisici in masina si totusi a avea alarma perimetrica)
Re: Maruntisuri
Mersi, la asta nu m-am gandit. Oare senzorii unde sunt?
Re: Maruntisuri
...oare exista ceva cod de vopsea pentru masinile noastre?
In cazul meu pt culoarea neagra. Fostul proprietar a dat cu portbagajul peste o bariera suspendata. Pavilionul a fost chituit bine, respectiv curbura aceea de deasupra usii stg. fata. Acum chitul s-a desprins, vreau sa-l repar, dar nu as revopsi tot pavilionul, si toata partea laterala pentru o reparatie cat palma...
Re: Maruntisuri
Vezi pe stanga, stalpul din mijloc, cum deschizi portiera de la sofer trebuie sa vezi o eticheta.
Daca nu ii dai de cap ia legatura cu userul@Liviu-San, se ocupa cu vopsele.
Re: Maruntisuri
daca deschizi capota undeva este placuta aia de aluminiu cu seria de sasiu si motor si ultima casuta de jos contine codul de vopsea...ceva de tip LRD... http://www.magazinvopseaauto.ro/chit-pentru-plastic/73-plus-710-set-pentru-reparatii-pentru-fibra-de-sticla.html comanzi dupa cod spray cat crezi ca e nevoie...eu asa am reparat ce era bulit, oamenii sunt seriosi si au produse de caliate
Editat de sierrafery
Re: Maruntisuri
Sau demontezi capacul de la gura rezervorului si mergi cu el la un magazin de preparat vopsele!
Re: Maruntisuri
Ce capac? 😂 Poate busonul.
Re: Maruntisuri
Ca să nu mai deschid un topic nou.. Pe scurt: Freelander 1 td4, 2.0, diesel, volan schimbat, totul pus în ordine, toate funcționează cum trebuie, dar două chestii mă sâcâie:
1. Cum modific ca prima din prima apăsare pe telecomandă să se deschidă portiera din stânga? Momentan cea din dreapta se deschide...
2. Cum fac să bâzâie alarma când uit farurile deschise la deschiderea portierei din dreapta? Tot la cea din stânga bâzâie..
3. Am cum să modific afișarea odometrului din mile în km?
Mulțam!
Re: Maruntisuri
Mulțam!
Pentru a primi un raspuns, intai fa-ti prezentarea cum trebuie, nu in bataie de joc!
Re: Maruntisuri
Subscriu...un pic de respect pt comunitate..., ala se numeste "topic de prezentare" nu de salutare si ce e mai important dpdv tehnic lipseste oricum.... adica anul de fabricatie al masinii, cu asemenea atitudine nu vei reusi sa rezolvi aceasta problema relativ simpla... vei primi eventual ajutor dupa ce vei citi si asta http://forum.club4x4.ro/showthread.php?56810-In-atentia-proaspetilor-posesori-de-land-rover si vei intreba dupa ce detii RAVE ca altfel nu are rost
Re: Maruntisuri
Mulțumesc! Remediat. Am început să răsfoiesc RAVE. Sper să găsesc vreo rezolvare.
Re: Maruntisuri
Te uiti in RAVE la -Electrical library - Connector views si vezi C0430, la asta faci o punte intre pinii 4 si 9 (ambele ar trebui sa fie fire roz) asta pentru portiera si in acest caz se vor deschide amandoua, daca vrei sa se deschida doar stanga trebuie sa inversezi cele doua fire fara sa faci punte
-pentru alarma far aprins C0428 punte intre pinii 24(violet/gri) si 21(violet/alb) sau inversate daca vrei doar usa sofer singura
-la odometru nu pot sa te ajut, cred ca trebuie tester dedicat
sa nu umbli la asta fara sa deconectezi bateria inainte
Re: Maruntisuri
Te uiti in RAVE la -Electrical library - Connector views si vezi C0428, la asta faci o punte intre pinii 4 si 9 (ambele ar trebui sa fie fire roz) asta pentru portiera si in acest caz se vor deschide amandoua, daca vrei sa se deschida doar stanga trebuie sa inversezi cele doua fire fara sa faci punte
Cred ca e vorba de conector 430, pini 4 cu 9.
428 e valabil pentru alarma.
Re: Maruntisuri
Ai dreptate...am corectat si in postare, ma uitam la una si scriam alta:old ... stiu ca ma smintesc uneori de aia m-am obisnuit sa scriu si culorile firelor ca in caz ca ceva nu se portriveste se va observa si se poate corecta la timp:wink:
Re: Maruntisuri
-pentru alarma far aprins C0428 punte intre pinii 19(negru/roz) si 21(violet/alb)
Superb pont! Să fiu sigur că mă uit unde trebuie... Am instalat RAVE și mă uit la Freelander 2001MY? Modelul meu e 2004 TD4.
Prin zonă nu avem electricieni specializați pe LandRover, de aceea încerc să adun datele necesare să-i dau mură în gură.
Re: Maruntisuri
Cauta pe net, gasesti acolo circuitele electrice si descrierilenaferente. TD4 facelift are anumite diferente la instalatia electrica.
Re: Maruntisuri
Salutare
A demontat cineva rama din plastic din jurul ferestrei usii spate? E vorba de componentele detaliate in atasamente. Daca se poate o explicatie mai babeasca decat in RAVE pt. ca nu vreau sa rup prosteste ceva:old.
Service Procedures_rear finisher.pdf
backlight finisher.pdf
Re: Maruntisuri
Eu am fost nevoit să intervin acolo... Lasă mașina în soare (cu spatele) apoi ușor cu u șurubelniță mai lata, bagi vârful pe sub lateralele să creezi un mic joc, apoi mai energic împingi/tragi laterala in sus. La fel și pentru cealaltă laterala. Partea orizontală este introdusă prin clipsare (nu tragi stânga sau dreapta (. Sub ea este un suport de tablă (la mine cam tot era mâncat de rugină) am căutat altul (curățat/vopsit). Buretele.... am pus de asta de geamuri (după ce am dat cu spray tot negru). La montarea am șters bine praful/rugina depuse, dat cu silicon transparent sanitar pe sub rame (am avut grija sa creez un contur pe la "colțuri" să nu mai intre apa) pus totul la loc, lăsat la uscat. Am tras încă un strat intre rama orizontală și caroserie (apa nu mai poate sta acolo) și așa am scăpat de probleme....
Re: Maruntisuri
Mersi Alin75!
Din fericire masina sta parcata cu fundul la soare asa ca asteptam vreme buna.
Intr-adevar, problema infiltratiilor. Am gasit tapiseria patata deasupra geamului spate si nu stiam de unde, cand am pus mana era uda, cine stie de cand se infiltreaza apa.
Preventiv am sa comand si clipsurile, din manual am inteles ca trebuie noi si nu sunt o avere.
p.s.
Pana la urma cred ca e o problema consacrata: https://www.landyzone.co.uk/land-rover/freelander-water-ingress-into-luggage-compartment-taildoor-seal.152875/
Editat de Radu-N
Re: Maruntisuri
Salutare
[ATTACH=CONFIG]278022[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]278023[/ATTACH]
Salut. Este o banalitate de demontat rama din cauciuc, cat si fata din interior de plasti a usii spate.
Rama are 2 suruburi la extremitati si apoi tragi in sus si vine afara. Fata de usa are trei suruburi in partea de jos si restul clipsuri
Re: Maruntisuri
buna seara,
spuneti-mi va rog daca cele de mai sus sunt valabile si la modelul 20T2N - 1998 - 2.0 DI - 5 usi
Stima
Re: Maruntisuri
E valabil
