Probleme cu ABS-ul
Sox
De curand am intrat in posesia unui y61 2.8 si ABS - ul masinii nu functioneaza. Becul de la ABS se aprinde dupa prima franare cand probabil masina sesizeaza ca acesta nu functioneaza. Sunt din Arad imi puteti recomanda un service sau o persoana fizica in Arad sau Timisoara care sa poata investiga si rezolva problema, ca pe unde am intrebat eu au ridicat din umeri sau au spus ca nu au soft pt nissan patrol y 61.
Si inca o problema: ce imi recomandati sa reconditionez pompa de injectie pt ca am probleme cu capul hidraulic sau sa cumpar o pompa sh?
Multumesc anticipat pt gazduire....
Re: Probleme cu ABS-ul
De asemenea am probleme ca ambreiajul hidraulic...in sensul ca este foarte tare...nu patineaza nu se incinge sau miroase.....doar ca este foa4te tare....ma puteti ajuta cu o idee sa vad la ce componenta de la ambreiaj poate ti buba?
Incepi cu a cauta si citi aici cu rabdare despre ambreiaj , verifici daca ti functioneaza servo ,dupa care schimbi lichidul si aerisesti toata instalatia hidraulica a ambreiajului ,daca nu incepi cu pompa furtun si cilindru receptor ,
ultima ne spui si noua cum si ce ai rezolvat !
Salut,
inainte de a desface lucruri incearca sa gasesti un coleg binevoitor, de la tine din zona, care sa te ajute cu un tester. Poate gasesti ceva bube electrice / electronice pe la senzori si macar stii de unde sa incepi.
salve ,
pana la a schimba unitatea ABS , e cale luuuuunga....
du-te la NISSAN sa puna testerul , ca nu costa o avere , decat sa umbli prin 14 locuri si fiecare sa-si dea cu parerea
dupa ce ai cod de defect , vedem
Va multumesc mult pt sfaturi.
Joi sunt programat la o reprezentanta dacia-renault-nissan din Arad. Astept sa bad ce raspuns imi dau ei. Poate ma rezolva...au zis ca au tester pt patrol dar e clar ca sunt mai specializati pe dacia renault...asa ca sunt rezervat...
Inca o data multumesc....
Mai mult ma deranjeaza problema cu ambreiajul foarte tare...cand merg in teren imi tupe piciorul....mai ales ca am probleme cu coloana :(
Daca pedala in sine , ea singura , se misca usor ( la cursa libera ) ceva s-a intamplat cu servoasistarea de la ambreiaj (cea mica de langa servo de la frana frana ) - nu are vacuum din varii cauze , sau cilindrul de frana de pe cutie e partial gripat . Prima data verifica daca ajunge vacuum la servo , sa nu fie racordul infundat .
Sper ca n-ai si tu treispe covorase de cauciuc care sunt frumos asezate pana sub parbriz ... ( adica ... nu spun nic' , da zic ...asa... doar intreb si eu ...) .
Salut! Trebuie schimbata unitatea centrala ABS. Aceste simptome vin de la ea....sau un senzor ABS care are o problema de citire,fir intrerupt,sau a fost scos afara din locas....si este indoit corpul metalic....
:ha: Eu cred ca ar trebui schimbata masina cu alta fara martor aprins la ABS...sigur asa se remediaza defectul ... :uameni
Inainte de a emite orice parere vis-a-vis de problema ta: asculta-l pe patriciu. Mergi la un tester. Deabia dupa ce ai codul de eroare ...vedem ce se mai intampla!
Daca ai probleme la coloana ...n-ar trebui sa mergi prea des in teren ...
Editat de Yonutz
:uameni
daca ai probleme cu coloana vii cu mine in noiembrie la Mangalia la sanatoriu si ti explic cum se rezolva ABS ul !:grin: yonut are dreptateee !
Cred ca am gasit problems ambreiajului tare....mecanicul a zis ca e sparta membrana din tulumba de servo a ambreiajului.....
Stie cineva unde gasesc tulumba servo ambreiaj sh sau noua...
Va multumesc tuturor pt promptitudine...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Deja Patrolul meu incepe sa ma enerveze..... :(
Am facut schimbul de ulei si filtre...am pus 6.5 litri ulei 10 w 40.....surpriza dupa 500-600 km scot joja sa verific uleiul .......nivelul peste maxim cu 3 cm....merg la mecanic....acesta scoate ulei si il lasa la limita maxima sa vedem ce modificari apar.
Dupa inca 200 km verific nivelul la ulei iar peste maxim cu 2 cm.
Probabil intra motorina in baia de ulei pe undeva.....
De unde p.... m.... sa incep. Care ar putea fi cauzele?
Masina nu are nici un simptom ciudat. Trage merge rotund. Nu se incalzeste.
Deja sunt cam scarbit...pana acum am avut masini fiabile si fara probleme. Dar asta cam imi schimba parerea despre japonezi...am avut numai masini germane si nu am regregretat..
Nu masina japoneza trebuie sa te scarbeasca.....ci fostul ei proprietar care probabil si-a batut joc de ea..... Fum negru nu are??? Consumul nu este mare??? Sigur uleiul nu are scimbata culoarea sau vascozitatea????
Editat de ovidiua-car
Fum scoate doar la pornire. Porneste un pic mai greu la cald, adica tre sa o las pana se stinge becu de la Airbag. Daca nu o las pana se stinge becu airbag si nu porneste apoi tre sa o las juma de minut pe bujii ca sa porneasca si pormeste si mai greu. In mers nuscoate fum decat daca ii dau cox. Consumul este rezonabil 10 afara si 14-15 in oras in functie de talpa.
Vascozitatea clar este modificata pt ca ceva patrunde in ulei....probabil motorina .
Probabil si vechii proprietari sunt de vina dar si Patrolu asta y61 cu motoru de 2.8 are o groaza de bube.. negre
Multumesc de raspuns si imi pare rau ca nu pot ajunge la tine din motivele pe care le-am vorbit la telefon..
Un Y61 cu RD28 daca este in mintile lui,trebuie sa te unga la suflet.....Este un motor muuuuult mai elastic decat fratele ZD30,si chiar poti sa-l faci sa mearga.....chiar foarte bine.... Asta implica niste mici schimbari....la electronica,axa cu came,turbina....etc
Sint de acord cu Ovidiu,al meu e in mintile lui,bine intretinut inainte si merge de rupe de 3 ani fara sa-i fac nimic,nu mi-a pus nici o problema(si vede off-road saptaminal:banana)!
:h5
Tare imi este ca proprietarii anteriori si-au cam batut joc de ea, in afara de ultimul pe care l-a zdrobit financiar pt ca a cumparat motor de la Luigi, turbosuflanta, intercooler, radiator si multe altele...are facturi omu.
Cu ce sa incep la problema cu nivelul uleiului...ce ma sfatuiti?
Intr-adevar dupa ce am schimbat servo de la ambreiaj si cureaua de srvo care era praf merge ca golfu 6 al nevestimii....iti e mai mare dragu...dar mi se pare ca va fi o masina la care mereu va fi ceva de facut....si mie nu imi plac genu asta de masini. Am grija de ele cu consumabilele dar vreau la orice ora din zi si din noapte sa imi stea la dispozitie.....sunt vanator....toate masunile pe care le-am avut au fost intretinute dar nu m-au dezamagit...
Sa in cep cu oringurile de la injectoare? Garnitura de chiuloasa? Chiuloasa fisurata? Poate fi de la pompa de injectie ? Si din cauza acesteia din urma poate ajunge motorina in ulei ?daca e f.... ceva in ea?
Multumesc pentru sfat ovidiu....prompt ca intotdeauna...cred ca o sa il las pe mecanic sa-si bata capul ca eu ca dentist sunt depasit :). Cand il doare maseaua eu gasesc solutii ;) si ii propun si recomand variante de tratament si el decide in legatura cu viitorul guritei lui :))
Dar sfaturile colegilor de forum m-au ajutat si cu servo ambreiajului...
Astept in continuare pareri.....
Un alt pacient ajunge azi la Dr. Ovidiu.....urmeaza sa i se faca un set complet de analize, dupa care in functie de rezultat probabil va ajunge si el pe masa de operatie...
Tinem pumnii stransi atat pacientului cat si medicului...
Voi deschide un topic nou despre resuscitarea acestui nou pacient...
