problema ridicare -coborare electrica geam sofer Y61, 2003
madax
Toate bune si frumoase, pana azi , cand am incercat sa ridic geamul de la sofer: s-a ridicat cat pana mai avea 3 cm si asa a ramas. Am incercat sa il cobor , dar nu a mai vrut. Celelalte geamuri functioneaza perfect, numai asta a facut pe al dreaq si a ramas asa. Am incercat sa il misc in sus si in jos, am lovit usor partea interioara a usii...NIMIC. Am verificat sigurantele din interior si nu am vazut vreuna dusa.
Ce pot face? Trebuie data fata de usa jos si verificat butonul sau motorasul de macara ( mentionez ca la incercarea de a ridica/cobora geamul, nu se aude motorasul , de obicei face un clik de parca ar porni ).
Ms anticipat de sfaturi.
GREEN DRAGON Y61, 3,0
Re: problema ridicare -coborare electrica geam sofer Y61, 2003
Prima data verifica numa' butonu, ca e mai usor de ajuns la el - demontezi numa' maneru' ala de care tragi cand inchizi usa. Daca pe acolo e totul in ordine treci la etapa 2 verificarea motorasului, daca tot ai demontat manerul nu mai ai mult de tras ca sa scoti si fata de usa si ajungi la motoras.
O curatare nu ii strica, oricum! bafta!
Merci alexei. Am desfacut comanda centrala de la maner si, era mizerie pe acolo. Am desfacut si contactul de la butonul cu pricina, i-am dat cu spray special de contacte si...a luat-o. Mi se parea cam ciudat sa pice motorasul.:tk
Deci...S-A REZOLVAT!
Bafta ta, eu cand am patit-o se gripase ceva pe la motoras si a trebuit "scuturat" si dat cu ceva spray si apoi a inceput sa mearga iarasi ;)
Acum nu mi se mai aprind ledurile de la butoanele de comanda a geamurilor si incerc sa imi fac curaj sa desfac iar taraba ca sa le schimb...
A propos de led la butoane: eu nu am vazut la mine niciun led ( nici macar noaptea cand s-ar vedea mai bine ). Problema este ca si bordul e luminat nasol , chiar cand dau intensitatea maxima din rotita din stanga.
Intrebare: asa e, sau se poate mari intensitatea altfel? Sincer, noaptea ma enerveaza ca nu se vede bine.
Din pacate cred ca asa este. si la mine abia se vede ceva cu potentiometrul la maxim. ma bate gandul sa inlocuiesc toate becurile cu ceva leduri.
Si problema cu geamurile este destul de comuna se pare, mie imi face figuri cel de la pasager, coboara mereu dar de urcat numai cand vrea muschiul lui.
:dr1
PATROL Y61
leduri la botoane zici?!!!:hi
daca exista nu s LED , am incercat in fata de la clima sa inlocuiesc becurile cu led auto ! perfect 2 luni si s au ars !
am recurs tot la incandescete de la fetze de caset mai vechiutze !
deci la tractor LED urile se ard , si sigur cel putin pana in 2003 nu s au folosit , banuiesc ca trebuie sa li se puna o protectie ceva !
Orice led trebuie legat la o rezistenta de cel putin 1 ohm. Daca le legati direct se ard. Daca nu insrantaneu, sigur dupa cateva ore de functionare. Leduri in bord se pot pune numai daca gasiti unele cu soclu cu tot. Astea au deja rezistenta inclusa.
Editat de Florin Bogdan
"Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată. Imaginaţia înconjură lumea" – Albert Einstein
Atentie la cei 12 V care pot fi in mod normal si 14,6 ....
