Vizitator mohaoliver Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Daca ma puteti ajuta intr-o problema. Am un pajero 2.5 td din 1992 si imi face probleme la pornire dimineata. Cred ca prinde aer pe undeva (am schimbat filtru,furtune, supapa de sens , etc.). In timpul zilei porneste fara probleme, doar dimineata e mai greu. Daca v-ari confruntat cu o asemenea problema va rog ajutati-ma. mersi Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
gepetto Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Bujii , releu bujii, firele care pleaca de la sonda de apa la releu. Incerca pe rece sa dai plus pe bujii 10-12 sec si pe urma cheie daca pleaca ia-0 pe problema electrica . Daca face la fel ....poate un sfat de la cei mai priceputi la mecanica Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Florin332 Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Daca te descurci cu engleza : http://www.pocuk.com/forums/viewforum.php?f=67&topicdays=0&start=100.Eu am avut o problema stranie cu pornirea la a mea (uneori pornea, mergea 1-5 min. dupa care murea- cheie la greu dupa care totul ok.) si am gasit rezolvarea pe acolo.E foarte bun forumul , doar timp de "sapat" sa ai... Pajero 2.8/94 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Klez Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Am patit-o si eu de cateva ori. Pot sa fie multe probleme, dar cred ca cele mai "sigure" ar fi: 1. Bujiile. Scoate firul ce le tine inseriate, apoi cu un cablu de la borna plus pune pe capatul bujiilor montate. Daca face scanteie, e buna, daca nu... o schimbi cu una noua. 2. Prinde aer pe la filtru de motorina. Incearca sa dai de cateva ori la pompa de amorsare inainte sa pornesti dimineata. Daca masina sta 10-12 ore, mai prinde una-doua bule de aer pe conducta. De obicei e garnitura de la filtru de motorina cea care pica, dar recomandat e sa schimbi filtrul cu totul(fara pompa). 3. Ce a spus si geppeto, dar intai verifica starea bujiilor. 4. Baterie veche sau prea mica. Incearca sa il pornesti cu o baterie de peste 100 amperi, preferabil noua. Eu aveam baterie de 80 de amperi si dadeam cate 10 secunde la cheie dimineata sa porneasca. Am pus una de 120 si pleaca la cheie. 5...... RK la un service. OMU'e inainte de toate! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
niros05 Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Mai fratilor nu vedeti ca omul are turbo diesel ce tot ii dati cu bujiile ? Incearca sa scoti aerul facind presiune pe filtru de motorina. Daca nu s-ar putea sa fie de la pompa de injectie , capatul pistonului. www.mitsubishi.org.ro T 44 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Klez Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Si diesel-ul sau torbo diesel-ul are bujii (incandescente).... :wink: OMU'e inainte de toate! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
zippo Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Asa este, dar bujia incandescenta nu da scanteie (sic!) Observatia este corecta insa. Verifica daca bujiile incandescente sunt functionale. Le desfaci cu grija din blocul motor dupa ce in prealabil ai demontat puntea de legatura dintre ele. Le dai o masa pe motor, un plus de la baterie si daca se inrosesc atunci sunt ok. Ce am patit eu: dimineata trebuia sa o trag pentru a o porni. Cauza a fost bateria care avea inca curent dar nu suficient. Am schimbat-o cu una noua pe gel de 12 volti cu 100 amperi. Porneste la sfert de cheie! Bineinteles trebuie luate in calcul si celelalte sugestii, filtru de motorina poate reprezenta o problema majora. La Pajero, aerisirea filtrului de motorina se face foooarte usor prin presarea repetata pana la intarire a "butonului" (nu stiu cum sa-i zic altfel) fixat exact deasupra filtrului. Mmmmm... NISSAN! "Nu este nicio rusine sa te nasti prost. Rusine e sa mori prost." Marin Sorescu - Off Road Club Sibiu - Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Georgenis Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Daca dupa toate cele scrise mai sus tot nu merge masoara compresia motorului. Poate fi vreo supapa care ramane blocata la rece sau chiar trebuie RK. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
vstef_is Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Dau scanteie daca le exciti cu un plus pe cap, dupa ce dai jos "inserierea lor"... Cam asa se verifica, asta ca sa nu le demontezi si sa verifici inroseala. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mohaoliver Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td mersi de sfaturi problema e ca eu nu am filtru cu pompa pe el (ar trebui sa iau unul?) - am filtru de motorina mic si supapa uni sens (care functioneaza bine - am verificat-o) bateria e ok ca invarte 2-3 minute pana sa porneasca am schimbat astazi toate furtunele de alimentare si colierele cu unele noi daca nu vrea nici asa am sa incerc varianta cu filtru de motorina cu pompa pe el oricum mersi de ajutoare ... daca sunt si alte sfaturi .... nu ezitati Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mohaoliver Postat August 17, 2008 Partajează Postat August 17, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td am rezolvat. Era un mic furtun care prindea mult aer. bafta Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mohaoliver Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td are cineva un filtru de motorina original (cu pompa de amorsare)? mersi Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Klez Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Ia-ti pe producator. Pompa de amorsare BOSCH universala. Eventual cu tot cu filtru nou de motorina. Costa undeva pana la 150 ron. Gasesti la orice firma de piese import. Eu am luat de la Adria SV acu 2 ani si inca merge bine si acuma. O au si pe stoc cred. OMU'e inainte de toate! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator Cristi_nch Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Desi problema s-a rezolvat si ora e tarzie, vazand recomandarile de mai sus, indraznesc sa adaug cate ceva: Cea mai garantata metoda de a controla bujiile este sa le masori rezistenta electrica. Daca sunt desfacute si conectate direct la baterie, cele care functioneaza se vor incalzi si vor creea impresia ca sunt ok dar mai mult ca sigur ca dupa o astfel de proba se vor arde (chiar daca nu le tii pana se inrosesc) sau daca nu, se vor arde curand, pentru ca in mod normal la ele ajung aprox 10 volt iar direct de la baterie ii dai peste 12, suficient cat sa fie trimise pe ultimu drum. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Caphonne Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Salutare nu am vrut sa mai deschid inca topic am cautat ceva despre filtrul demotorina si am dat de voi.Cu toate ca nu s-a mai scris de mult aici sper sa imi raspundeti.Klez vreau sa schimb filtrul demotorina cred ca daca nu ma insel este ala de sub intercooler.Am filtrul dar nu vreau sa fac vreo boacana deoarece vad ca intra multe furtune in el :ha: .Desfac si ilpun pe celnou sau tre sa mai fac ceva?? Multam :grin: Dacia Duster 4x4 Daihatsu Feroza ''Facocerul gurmand'' 1.6 16V. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
gnok Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td nu prea ai ce sai faci...inainte de al monta pe cel nou umple-l pe cat posibil cu diesel,te asiguri ca e strans,dupa care il amorsezi si aerisesti (daca mai e cazul,dar e bine sa verifici) - cheie si pa ...:)...in 15-20 min ai rezolvato,bafta p.s. amorsajul : dai la pompa de pe capacul filtrului pana se intareste,mentii apasat si desfaci surubul lateral - iasa aerul,strangi la loc si repeti figura pana pe langa surub iasa motorina,e acelasi procedeu ca la aerisit frana...e bine sa ia pe cineva langa tine sa te ajute Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Caphonne Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td mersi. Dacia Duster 4x4 Daihatsu Feroza ''Facocerul gurmand'' 1.6 16V. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Caphonne Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Ajutor am probleme tot cu pornirea.Deci ceva imi haleste bateria.Am mers acum cateva zile cu masina am venit am parcat totul ok.A 2-a zi dau sa plec iar.Bag cheia dau la demaror acesta abia se invartea bateria neavand suficienta forta.Vin cu cealalta masina ii dau curent porneste o las pornita o opresc iar o pornesc plec cu ea merge bine ma duc cu treaba si iar o opresc si pornesc fara probleme de cateva ori.Vin acasa parchez o opresc si ce zic:Hai sa o pornesc din nou si surpriza DEMARORUL IAR ABIA SE INVARTEA BATERIA FIIND SLABA. 1.POSIBIL SA NU INCARCE ALTERNATORUL????(nu am masurat tensiunea in baterie) iar daca nu incarca masina nu putea sa mearga si o pornesc de cateva ori vreo 5-6 doar din baterie plu casetofon plus inchidere centralizata sii geam electric. 2.POSIBIL SA AM UN SCURT PE UNDEVA CARE SA IMI DESCARCE BATERIA???? Joi o iau la bibilit fire cu fir mufa cu mufa o pornesc iar cu cabluri de la cealalta masina verifica tensiunea in baterie etc. Pana atunci astept ceva pareri. Dacia Duster 4x4 Daihatsu Feroza ''Facocerul gurmand'' 1.6 16V. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Tavi D. Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Eu zic ca ar trebui sa incepi prin a controla si curata bornele de la baterie, daca e cazul, nivelul de acid din baterie, apoi sa masori incarcarea. Daca incarcarea e ok, cauti consumatorul cu bucluc, dar daca bateria e veche e posibil sa nu mai tina, chiar daca ai incacare, si atunci sa trebuiasca baterie noua. Daca ai incarcare buna, dupa ce mergi cu masina si se reincarca, las-o peste noapte cu bornele scoase si asa te convingi daca ai consumator sau moare bateria pur si simplu. Bafta! [sIGPIC][/sIGPIC] Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Caphonne Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td mersi doamne ajuta sa scap doar cu o bateria dar ma repet cum rahat am mers cu ea am parcato am oprito dupa 1 minut am vrut sa o pornesc iar si pauza. In fine joi o iau la bibilit sa vad. Mersi. Dacia Duster 4x4 Daihatsu Feroza ''Facocerul gurmand'' 1.6 16V. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NeRv1 Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Salutare, am si eu o intrebare. Este posibil ca sa se comporte diferit in functie de sezon? Adica, sa ma explic: cand am adus masina acolo(anglia) era bine si o lua la sfert pe cand aici fiind mai racoare dimineata ii trebuia sa invarta ceva pana sa pornesca si scotea fum. Cand s-a incalzit oleaca si-a revenit si a inceput sa o ia la sfert. Asa a mers toata vara, fara problema.Weekendul asta am fost plecat la munte, a plouat a fost oleaca racoare..cand ma trezesc dimineata hop..ca invartea si tot invartea si nu a mai louat-o . La un moment dat ii dadeam la automat si facea tac tac tac tac...adik baterie canci. I-am pus un cablu de la masina mica (toyota corolla) si am dat la cheie.. a luat-o la sfert :h5 :banana :P . Acuma ce sa mai inteleg?din moment ce-a luat-o la sfert ma gandesc ca bateriile erau cam varza (am 2) dar ...dupa cum am zis..se comporta altfel in functie de vreme? Mersi :h5 Mitsubishi Pajero 2.5 SWB M 461 - 1977- in constructie... Mercedes wW126 300 SEL ...alte acareturi 4x2... ex: Mitsubishi Pajero 2.8 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Tavi D. Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Temperatura scazuta si umiditatea ridicata favorizeaza descarcarea bateriilor. Bujiile incandescente sunt bune toate? [sIGPIC][/sIGPIC] Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NeRv1 Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td Normal..de obicei daca bujiile nu prea mai fac fata ar trebui sa stea mai mult aprinse..sau gresesc? La mine se sting in 3-4 sec.deverificat nu le-am verificat.. Mitsubishi Pajero 2.5 SWB M 461 - 1977- in constructie... Mercedes wW126 300 SEL ...alte acareturi 4x2... ex: Mitsubishi Pajero 2.8 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Klez Postat Septembrie 15, 2009 Partajează Postat Septembrie 15, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td @ Nerv1, la mine, in primavara, imi mergea numai o bujie. De atunci n-am mai verificat, dar de pornit, porneste ok. @ Caphonne, verifica firele ce duc la electromotor. Este la fel de posibil, ca un surub ce tine plus-ul sa se fi desfacut putin si sa nu primeasca destul curent. Eu am patit-o in felul urmator acum 2 ani: Dadeam la cheie, si era ca la loterie, invartea cand vroia ea, in rest erau simtomele unei baterii moarte. Am schimbat 2 baterii si degeaba. Intr-un final ma joc pe la electromotor, si descopar firul de la bobina (cel subtire, care da comanda), cu papucii nu tocmai bagati unul in altul. I-am scos, iam schimbat si de atunci nu mai am nici o treaba cu pornirea. De fapt mint.... am avut probleme asta iarna de Craciun pe Rarau probleme cu pornirea... Erau -26 de grade si viscol, iar motorina nu mai trecea de filtru :ha: . Am folosit tehnica romaneasca de pornire, la torta, incalzit conducte de motorina + filtru, apoi bagat flama in admisia de aer. A luat-o imediat. OMU'e inainte de toate! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Caphonne Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Re: probleme pornire pajero 2.5 td mda nici nu vreau sa ma gandesc la iarna oricum masina o sa stea pe dreapta in cursul saptamanii iar la plimbare doar in weekend.Va tin la curent sper sa descopar cauza. Dacia Duster 4x4 Daihatsu Feroza ''Facocerul gurmand'' 1.6 16V. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
