lichid frana Y61 ZD30 - ce specificatie folositi?
alexei
Salutare tuturor,
in manualul de service scrie DOT 3 pentru Y61 RD28T iar apoi in suplimentele aparute dupa introducerea in fabricatie a Y61 cu ZD30 scrie "DOT 3 sau DOT 4" ...
As vrea sa schimb lichidul de frana la masina mea (an fabr 2003) si nu stiu ce sa aleg, dot3 sau dot4.
Sfaturi, experiente personale, etc. sunt binevenite!
Multumesc anticipat!
PS - nu gasesc scrisa nici cantitatea de lichid din sistem = cat lichid sa aprovizionez pentru inlocuire completa?
Merci
Editat de alexei
Re: lichid frana Y61 ZD30 - ce specificatie folositi?
DOT4 e superior, are punct de fierbere mai ridicat si absorbtia apei mai redusa.
Experienta mea personala e ca am avut o masina cu DOT3 la ambreiaj si DOT4 la frane (din fabrica). Daca DOT3 ar fi fost destul il puneau peste tot.
Probabil ca-I ceva mai ieftin.
  • 3 luni mai târziu...
Salutare tuturor,
Merci
Astept si eu raspuns la intrebare. Ms anticipat
GREEN DRAGON Y61, 3,0
Inlocuirea completa presupune drenarea pe la aerisitoare pana iese curat - nimei nu poate presupune daca va fi suficient un litru din care folosesti 600 ml adica doua-trei completari de vas de pe pompa ...sau si dupa al doilea litru inca mai vine murdar si mai trebuie inceput si al treilea bidon ...
Oricare dintre ele este bun. Conditia este ca la aerisire sa respecti procedura.
Este o procedura speciala la y61 ? Parca se aeriseste incepand de la cel mai scurt circuit la cel mai lung. Sau invers? :grin:
Am schimbat o data tot lichidul cu dot4 dar nu mai retin cat am folosit dar sigur am cumparat cel putin un bidon de 1 litru !!
eu am pus in masinile mele numai DOT4 . DOT 3 nu se gaseste peste tot in timp ce cu 4 nu exista asa problema.
Natura si aventura
Dot4,aerisire e recomandat de facut cu aparat de aerisit cu presiune!
Da da, te scuteste de "dat pedale" :)
Mi au facut asa la un BMW si a fost foarte ok
... sau la fel de util aerisirea cu vacuum ...
Pont- Patrolul are sursa de vacuum proprie .
Cos, pont este sa ne si spui cum se face ! :tk :grin:
Cu motorul pornit te foloseti de un stut mic de la sistemul de vacuum si tuburi transparente de 5 mm diametru interior trecute printr-un vas transparent in care se colecteaza lichidul aspirat pe la aerisitoare . Oricat ar parea de ciudat eu folosesc un borcan obisnuit de sticla la care fac doua gauri in capac , din singurul motiv ca se vede bine ce iese si cand termin nu-l recuperez ci il bag intr-un sac de menaj si pleaca cu totul la tomberon ... mai putin furtunele de 5 mm . Obisnuiesc sa lucrez singur si e o metoda foarte eficienta si usor de pus in lucru . Am ajuns la concluzia ca mai bine fac aerisirea singur dupa ce ajutorul din atelier mai mult se facea ca apasa pedala ca efortul consuma energia lui vitala sau dadea odata drumul la aerisitor si gata ca asa considera muschiu' lui ca e suficient si pe urma aveam numai batai de cap care excludeau in mod total gresit buna aerisire .
Editat de cos
Metoda e fuctionala,dar greoaie plus ca traseul spate e lung,pompa abs,pompa frana! Exixta si riscul sa traga aer pe langa aerisitor! Cauta un recipient metalic sau din plastic care sa reziste la 3 bari,monteaza valva roata,stut cu furtun si robinet(pentru cuplarea pe bazinul pompei de frana) iar cu o pompa de unflat roti baga1,5 bari in recipient! Gata aparatul! Spor!
Nu-mi pare deloc greoaie am doar un furtunas pe langa masina si atat ... nu trage aer pe nicaieri si daca ar trage aer ar fi doar pe langa aerisitor si nu din sistem ...
parerea mea: este suficient sa traga fals aer pe langa aerisitor, asta inseamna eficienta scazuta a operatiei.
Nu spun ca nu se poate face, consider insa ca metoda cu presiune pe rezervorul lichidului de frana este mai buna.
Eu am aerisit cu vacuum si nu sunt multumit. Am consumat foarte mult lichid, pentru ca aerul fals tras pe la aerisitor creaza automat bule pe furtunasul transparent si te induc eroare, pe de o parte, pe de alta parte pierzi vacuum si nu suge corect lichidul din instalatie.
... ca moare bugetul in tine daca pui un strop de banda de teflon pe filet care ramane acolo si ajuta sa nu se intepeneasca pardalnicul ... cand vezi ca e ceva neetans la ce te gandesti prima data ? io nu m-am gandit de doua ori ca nu ma plateste nimeni sa gandesc ... ma dor ochii , intelegi ? ..
Metoda mai putin conteaza cat timp franele sunt aerisite! Banda de teflon are multe intrebuintari,eu as folosii pasta de blocare usoara sau vaselina cu ceramica! Despre eficienta,cu presiune poti urca in2,5 bari presiune,aerisesti in 2 minute,cu vacum maxim-0,5 bar presupun ca dureaza,plus ca scapi si de completat in vas cu lichid! Dar ma repet,metoda nu conteaza!
