Problema cuplare 4x4
tibihunter70
Ma confrunt de ceva timp cu o situatie pe care am incercat sa o lamuresc citind toate topicurile legate de problemele de cuplare 4x4, dar se pare ca a mea e mai speciala. E vorba de un L200 din 2004 la care atunci cand cuplez fata in h, initial cupleaza, lucru confirmat de martorul din bord care ramane aprins, insa dupa un timp(scurt de regula), becul incepe sa palpaie si pierd tractiunea fata(lucru confirmat in teren). Daca repet manevra, se intampla acelasi lucru. Daca trec maneta in Low atunci becul sta aprins normal iar fata sta cuplata. Martorul abs se aprinde si el pe perioada de cuplare in 4x4 dar se stinge dupa ce trec in 4x2, insa dupa oprirea si repornirea motorului(se reseteaza). Unde ar putea sa fie buba?
Re: Problema cuplare 4x4
Pentru inceput verifica furca comandata vacumatic ce rupe planetara fata lunga in doua.
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?88408-Problema-4X4&p=1006696&viewfull=1#post1006696
Edited by Flow
Aceeasi problema am avut si eu la l200 . Rezolvarea : in partea dreapta a cutiei ai 2 senzori care confirma ca ai mutat levierul pe 4x4, daca este defect unul din cei 2 senzori atunci decupleaza fata. Mai poti incerca si varianta cand cuplezi 4x4 sa tii maneta in diferite pozitii mai presat cu mana si vezi daca ramane becul aprins in bord. Eu am anulat senzorul de pe cutie si l-am pus la buton astfel puteam cupla blocantul spate fara sa cuplez maneta in 4x4. Nu e indicat dar aveam eu niste fluturasi.
Am verificat furtunasele care intra in dispozitivul ce misca furca si sunt OK. Am iesit in teren si mi-a facut aceleasi figuri dar la un moment dat, dupa ce am decuplat si cuplat din nou, becul a ramas aprins si totul a functionat asa cum ar trebui. Sunt tentat sa cred ca e vorba de un contact imperfect dar va trebui sa verific senzorii de pe cutie si-apoi vom vedea. Aropo, stie cineva cat ar costa daca se verifica defectul?
