Posibila problema presiune ulei- Wrangler TJ 2.4i
MihaiK
Salutare, deschid acest topic in speranta ca ma puteti ajuta cu prima problema(neinsemnata sper) pe care am intimpinat-o la Jeep:
Astazi cand am pornit cu masina dimineata totul a decurs normal, apoi am ajuns la destinatie si am oprit-o. Dupa doua ore cand am pornit motorul ca sa plec inspre casa, imediat dupa pornire motorului s-a aprins in bord becul "check gauges" in traducere "verifica ceasurile din bord" si nu a crescut presiunea la ulei(in mod normal dupa ce pornesc motorul, presiune la ulei ajunge la "semn" in 3-4 secunde).
Mentionez ca nu am tinut mult motorul pornit in situatia asta(aprox 10 secunde) si nu am auzit batai sau sunete suspecte.
Mentionez de asemenea ca NU s-a aprins si martorul de ulei.
Am oprit motorul si l-am repornit dupa scurt timp. S-a itimplat aceeasi chestie cu martorul "check gauges"- am oprit iarasi motorul.
Am stat cam 2-3 minute si aj repornit(a tria oara) motorul dar de data aceasta presiunea la ulei a crescut ca de obicei(cum ziceam in 3-4 secunde a fost acul unde trebuie) si masina a mers impecabil pana acasa.
Va rog sa ma ajutati(pe cat se poate pe un forum desigur, fara sa vezi despre ce e vorba exact) sa diagnostichez aceasta situatie.
Exista posibilitatea ca aceasta "alarma" sa fi fost din cauza acului/ceasului care indica presiunea la ulei, sau chiar din cauza presiunii propriuzise mici a uleiului?
Multumesc
Editat de MihaiK
Re: Posibila problema presiune ulei- Wrangler TJ 2.4i
La majoritatea motoarelor benzinare de pe CJ/YJ/TJ,XJ,ZJ sunt echipate cu 2 senzori de ulai,unul pentru ceas si altul pentru becul in bord,am zis la majoritatea motoarelor pentru ca pacostea de 2.4 are unul singur care face ambele treburi,eu tind sa cred ca el este de vina.
Cel mai probabil senzorul de presiune face figuri. Daca motorul nu face zgomote aiurea, totul ok
...in prima faza nu face zgomote :grin:
Urmareste daca se mai repeta . Daca este din cauza presiunii de ulei scazute ,problema o sa apara la cald cu motorul in relanti
Ai si martor (bec) pentru avarie la presiune sau doar ceasul ? De obicei cand presiunea este scazuta manometrul sta jos si se aprinde Check-ul . Cu bec eu nu am vazut
Editat de alin-jeep
Salut, multumesc de raspunsuri.
Intradevar am verificat si nu am bec.
Cand a facut figura asta era la rece.
Din cate am citit pe la americani si din cate imi spuneti si voi aici pe forum inteleg ca este o defectiune specifica la Jeep acest senzor.
L-am gasit in Romania la un magazin, se invarte in jurul sumei de 250 de lei, astept oferta de pret de la magazin si comand unul.
Inafara de o pompa de ulei cu fite in cap sau nivel scazut de ulei de unde mai pot aparea pierderi de presiune a uleiului?
Multumesc
Pai daca nu ar fi nici senzorul,nici pompa de ulei atunci problema vine de unde este mai rau,adica rampa de presiune,asta inseamna vibrochen si cuzineti.
Am inteles, sper sa fie de la senzor sau cum zic americanii "oil pressure sending unit".
Asa pare totusi ca este de la senzor.
Multumesc de informatii!
