Terrano 2, 3.0 - sfat anvelope
dumitrache nicu
  • Răspunsuri 60
discutii
Buna seara am vazut pe nett ptr resetarea martorilor din bord implicit check engine se scoate orna de minus de la masina 2-3 minute se apasa in acelasi timp pedala de frina tot 2-3 minute dupa care se pune contactul pe acc 10 secunde dupa care se porneste masina si se merge cu ea 10 minute cica sa invete ecu cu stilul tau de sofat voi ce pareri aveti
:cl
sfaturi
Buna ziua la toata lumea am fost azi la un amic care are service sa ridic si eu masina din barike de torsiune ca am primit niste sfaturi de la voi dar daca nu te pricepi mergi la meserias si am constatat ca se mai umblase pe acolo se ridicase dintro parte mai mult am masurat rotile pe afara de fapt cum se masoara si erau la aceeasi dimensiune asta meseriasul a zis ca nu se baga sa intimidat cine stie si va intreb acum pe voi este posibil asa ceva pe o parte mai ridicata si pe cealalta mai lasata dar masurate sint la fel cu stima astept parerile voastre si scuze cu albumul am vrut sa va arat citeva poze cu masina mea dar nu mi da voie sa le descarc scuze ......
:cl
Re: Terrano 2, 3.0 - sfat anvelope
nicule , mai concis in exprimare sa intelegem si noi ce ai masurat. Ai masurat rotile sau inaltimea de la aripa la sol ?
Re: discutii
Astept un sfat de la voi dragi forumisti ca nu inteleg am masurat de la marginea de jos a rotii pin la nivelul aripilor si ambele parti sint egale cind te uiti sub masina la barile de torsiune una este mai stransa ca cealalta cineva mi a zis sa nu fie rupta si sudata aia mai stransa voi ce spuneti....
:cl
Rotile sunt identice ? Daca pui masina pe drept si te uiti dedesupt , de la partea cea mai joasa a basculei si pana la pamant , distantele sunt egale ?
Re: discutii
da sa masurat distanta este egala cineva mi a zis ca probabil a mai fost umblat la ele se vede si nu a asezat masina pe drept cind lea torsionat daca se desfac de tot si se string egal este vreo problema
nu este nici o problema , cu toate acestea nu inseamna ca vei obtine aceasi inaltime si masina sa stea perfect drept. Ele pot avea uzuri diferite.
Natura si aventura
Irod am observat ca cea din stg mai poti insuruba pina la maxim cam 2 cm cea din dreapta surubul este mai lung ca nu sint torsionate egal daca o string la maxim afecteaza ceva bucse bascule pivoti m am uitat la alte postari anterioare mai vechi ale tale si ai avut si tu niste pronbleme asemanatoare si cineva tea sfatuit sa le faci o reindexare daca le string maxim se pot rupe ca la reindexare este de munca nu se face dupa ureche
:cl
da am avut ceva probleme si mai ales pe partea de geometrie a rotilor. Faza este ca eu aveam nevoie de spatiu la roata cat sa intre 31 fara sa decupez din aripi. Problema a fost ca si la mine a stat masina intr-o parte. E greu sa le strangi in asa fel incat masina sa se si ridice si sa stea si drept , e greu dar nu imposibil. Faptul ca ridici nu va afecta nici o bucsa nimic. La nivelul de liftare cat sa intre 31 nu sunt probleme nici cu geometria , a mea pastreaza directia perfect. Daca ridici mai mult atunci apar problemele si sunt necesare bucse speciale de corectie si tot felul de saibe distantier .
Editat de Irod
Natura si aventura
scuze , eu mi-am rezolvat problemele de asa multa vreme ca am uitat de ele. Dupa ce faci liftarea necesara pentru 31 nu se mai poate face geometria si o sa iti manance gumele in draci iar la drum lung va fi un chin. Rezolvarea va fi cu saibe distantiere intre trapezul superior si sasiu. Este un pic de munca apoi totul reintra in normal. Manopera asta trebuie facuta cu simt de raspundere altfel nu se va mai putea aduce geometria in parametrii.
Natura si aventura
salut am citit ce ai scris deci pot sa ridic la maxim din barile de torsiune nu afecteaza nimic sa inteleg pe urma daca mai pui distantiere si altele afecteaza geometria....
NU , daca ridici maxim va fi afectata geometria ! distantierele erau contramasura pentru a putea reface geometria. Cand am spus ca nu strici nimic ma refeream la mecanica masini , bucsi , planetare , cardan nu au nici o treaba DAR geometria va fi afectata !
Natura si aventura
Daca esti amabil prin stricarea geometriei rotilor este posibil sa nu mai stea drepte ci aplecate si sa se toceasca pe o parte sau cind mergi cu masina sa simti ca o ia sre dreapta sau stinga cu stima
exact la acest lucru ma refer
Natura si aventura
Merci ptr sfaturi nu mai umblu la barile de torsiune le las asa cum sint spunemi ce parere ai despre inaltatoare de arcuri de 3 4 5 cm se pun pe arc ori sus ori sub arc si atit fara alte treburi de facut la ele....
:cl
nu stiu unde trebuie puse la R20, la alte masini de teren am vazut pozitionate sus la alte modele jos.
Tu ai arcuri numai pe spate, pe fata liftul este dat de bara de torsiune. Daca pui inaltatoare doar pe spate si nu ridici din barile de torsiune masina va sta in nas.
Natura si aventura
Ce parere ai de tampoanele care se monteaza intre spirele arcului cica ridica ceva de la sol masina sint ieftine si usor de montat fara multa scoala..intelegi tu...
nu am mai auzit/ vazut nici o data asa ceva sorry
Natura si aventura
ca idee , daca ridici maxim din bare masina va sta cu rotile fata asa \ / . Situatie care o poti si trebuie sa o compensezi cu acele saibe ce se plaseaz intre sasiu si trapezul superior. Un alt efect secundar al ridicarii la maxim din bare ar fi masina prea rigida pe fata cu tendinta topaitoare. Daca ridici totusi la maxim sau nu chiar la maxim ca sa nu fie masina prea rigida si tot nu esti multumit de cat e de liftata inseamna ca barele tale au ajuns la sfarsitul vietii lor si vor trebui inlocuite. Aci ai doua variante , bare originale care iti vor ridica masina cam cum a fost cand a fost noua sau bare dedicate Ironman sau Ome care pot ridica masina mai mult decat cele originale.
Natura si aventura
fata nu e ridicata la maxim, mai are inca... @irod daca iti stau asa "\ /" rotile, dupa o inaltare cat de cat mare, sunt mai multe variante... intrucat ajungi uneori sa scoti toate saible de reglaj ca sa indrepti rotile pe verticala si nu mai poti face reglajul pe plan orizontal...
optiuni ar fii:
-pivoti superiori culisanti
-inaltatoare/distantiere pivoti superiori
-brate superioare aftermarket(calminii si altele)
-Pivoti brat inferiori mai lungi(sunt doua modele(lungi si scurte(masina are scurte din fabrica)))
Si inca ceva; daca iti inalti masina ceva mai mult de fata si folosesti bratele superioare originale, trebuie sa le dai putin de flex in dreptul telescoapelor altfel lovesc bratele in telescoape si risti sa le spargi...
Sincer iti recomand niste cauciucuri cat de cat normale; pt ca probleme ca masina asta la directie cred ca nu mai are niciuna.... :)))))))))
