Cheie cu telecomanda Discovery 2
grigsilviu
Re: Cheie cu telecomanda Discovery 2
Cred ca am spus-o in postarea mea anterioara:
... termenul asta de "immo off" se foloseste la alte modele la care implica o interventie "invaziva"...
la Defender nu exista optiunea de anulare cu tester, nici la D1, Freelander sau P38
eu mai insist pt ultima data sa nu mai invoci postari de pe net despre alte modele cand vorbim de D2... prin cartea tehnica de D2 te-ai uitat macar putin? .. e mai simplu si mult mai eficient decat netul crede-ma:old
  • Răspunsuri 58
Am primit azi cheia si la ce noroc am numai are eticheta pe chip cu codul neccesar programarii , se mai poate scoate din alta locatie codul respectiv ?
LE: Mi-a revenit si norocul era eticheta dezlipita si lipita pe spatele capacului !
Editat de mike870
LandRover Discovery 2 TD5
Dodge Nitro 2.8 CRD
Da, noroc, pt ca altfel era buna de aruncat telecomanda
Am reusit astazi sa ajung la Razvan sa incercam sa adaptam telecomanda la BCU , dar nu se conecteaza , nu citeste codurile de la cheile anterioare , da un mesaj "cannot connect to ECU " , am incercat in toate pozitiile fara contact , contact in treapta 1 , pe contact , dar fara rezultat , la celelalte module se conecteaza , ecu motor , la abs , la ace . Cand am facut immo off , am taiat pinul 34 care face legatura dintre ecu motor si bcu , am refacut conexiunea , dar nu se schimba datele problemei , s-a mai lovit cineva de o situatie asemanatoare , sugestii ?
Dodge Nitro 2.8 CRD
Urmaresc cu mare atentie topicul asta.... ma intreb oare de unde a venit ideea geniala de a taia firul ala de la pin 34 mufa neagra ECU??? :fr2
1. masina e cumva imobilizata?
2. ce tester a fost folosit?
3. ar trebui sa te las sa te descurci singur la felul in care ai reactionat in alt topic vizavi de niste sfaturi avizate.... nu sunt ranchiunos si daca esti dispus sa asculti am sa te ajut, nu prea pari sa ai aceasta atitudine ca dupa ce am spus clar ca la D2 nu exista "immo off" prin metode invazive totusi te-ai apucat sa tai fire, gandeste-te bine ce vrei si daca iti revizuiesti atitudinea am sa te sfatuiesc in cunostinta de cauza.... daca nu, ia-te dupa experti de pe net., sper sa nu fiu inteles gresit dar uneori e nevoie si de respect. Bafta
Am pierdut unica cheie , a ramas masina imobilizata ,am schimbat contactul si cheia si am facut butucul de la portiera sofer sa functioneze cu noua cheie am desfacut ecu am citit eeprom 93c66 , am modificat dump-ul si citisem ca trebuie taiata conexiunea ecu-bcu adica pin 34 mufa neagra , am taiat si motorul porneste . Bcu a ramas armat , pun borna incepe alarma sa sune si porneste avariile , inchiderea centralizata numai functioneaza , desi am observat ca daca inchid cu cheia se opreste alarma.
Referitor la ce am discutat in topicul cu pornitul de la pompa de motorina , doar am incercat sa ajut nu am vrut sa supar pe nimeni .
Dodge Nitro 2.8 CRD
Am intrebat si ce tester a fost folosit cu toate ca acum stiind ca BCU e imobilizat e cam totuna ca atata timp cat e imobilizat nu va comunica nici cu mama testerelor, fa rost de codul EKA de la reprezentanta pe baza documentelor de proprietate si roaga-te sa nu fi fost schimbat intre timp, dezactiveaza imobiliserul cu EKA apoi te conectezi cu testerul si faci setarile necesare, taierea acelui fir lasa motorul sa porneasca dar comunicatia e bilaterala si daca BCU simte intreruperea comunicarii cu ECU se imobilzeaza, daca a fost pornit motorul cu firul taiat se poate ca ECU sa fi pierdut codul de securitate si va trebui reprogramat pt asta.... ar trebui sa intri acolo pe net unde ai citit chestia asta cu taiat firul si sa-l bagi pe ala care a recomandat asta in P***a ma-sii, iar daca era vorba de defender nu are relevanta ca e sistem de securitate diferit
Nanocom evolution am folosit , nu cred sa fi fost schimbat BCU .Deci ca sa pot programa o telecomanda noua cu nanocom trebuie sa mai am o cheie programata ? Am incercat orice alta optiune la bcu sa vedem daca comunica si nimic .
Dodge Nitro 2.8 CRD
te rog a recitesti cu atentie ce am scris, nu vei putea comunica cu BCU cat timp e imobilizat, cand va fi remobilizat cu EKA se va conecta nanocomul si poti face ce vrei nu exista limite ... eu ma referisem la EKA schimbat nu la BCU schimbat dar si asta e o posibilitate, EKA poate fi si el schimbat cu tester asta e riscul, daca nu vei putea sa remobilizezi BCU cu EKA poti sa-l arunci sau exista o metoda invaziva de remobilizat dar din cate stiu doar o singura firma din UK o poate face
Am inteles , o sa ma uit prin documentatia masinii poate am noroc si dau de cod notat pe undeva daca a mai fost cerul de olandezul care a avut masina inaintea mea.Multumesc mult sierrafery , am tratat masina asta ca pe una normala , dar pe masura ce sap descopar tot felul de inventii .Exista si vreo solutie invaziva de a dezarma bcu ? Ce mai enervant acum e ca nu reusesc sa opresc avariile, alarma sonora am reusit sa o opresc , nici sa alimentez nu am reusit decat dupa ce am fortat usita de la rezervor .
Editat de mike870
Dodge Nitro 2.8 CRD
Vezi ca acel cod e format din 4 numere si poate fi exprimat doar in cifre sau si cu o combinatie de cifre si litere in cod hexazecimal daca unul sau doua numere sunt peste 10... eu nu cunosc metoda invaziva ca e tinuta secret de cei ce stiu, codul EKA trebuie sa il primesti de la reprezentanta gratis daca masina e pe numele tau, daca nu se poate plati online aici: http://www.mgrovercodes.com/land-rover/discovery-2/eka-code/ (destul de piperat pretul) in speranta ca e totul original apoi cu tester se poate seta sa fie o combinatioe de cifre mici (intre 1 si 4-5) sa fie usor de introdus, chestia aia ce o gasesti pe net cu 1515 e valabila doar pt unele modele mai vechi de RR la D2 nu e valabil
Editat de sierrafery
Odata ce fac rost de EKA care e procedura in nanocom , din ce am vazut pe emulator la BCU are o singura optiune pentru EKA , read si set , unde trebuie introdus codul pentru a dezarma bcu?
Dodge Nitro 2.8 CRD
Ai spus ca ai inteles ce am explicat dar se pare ca inca e putin neclar, cum ai vrea sa "dezarmezi" BCU cu nanocom cat timp e imobilizat ca nu poti sa comunici cu el doar dupa remobilizarea BCU cu codul EKA si acesta trebuie introdus cu cheia conform procedurii din carte apoi se poate conecta nanocom si seta un cod individual daca vrei + sincronizare telecomenzi etc....
Apropo, vizavi de asta
....alarma sonora am reusit sa o opresc ....
nu stiu cum ai facut dar va trebui sa revii la faza initiala cu sounderul/claxoanele(depinde de cum a fost setata) ca ai nevoie de sound pt introducerea EKA
Dupa remobilizare daca doresti o sa poti sa dezactivezi immobiliserul partial sau de tot cu nanocom dar asta implica dezactivarea completa a alarmei originale, apoi poti sa instalezi o alarma perimetrala universala ieftina ca sa ai totusi ceva siguranta dar sa nu mai ai probleme cu immobiliserul veci.
Am gasit notat pe manual o insiruire de digiti ce pare a fi codul eka , cand e armata alarma ledul de la bord palpaie rapid , am facut procedura de inserare cod eka , posibil sa nu o fi facut corect , ledul a inceput sa palpaie mai rar , dar in momentul in care am deschis portiera alarma a pornit.Am sa mai incerc sa caut poate nu am facut bine procedura.
LE: Clar nu am respectat procedura , n-am instalat rave , dar am sa o fac imediat ce ajung acasa , codul pare asta sa fie .
Editat de mike870
Dodge Nitro 2.8 CRD
Pare ciudat, in general nu prea sunt coduri(cel putin eu nu am vazut) la care mai mult de 2 numere sa fie peste 10, succesul sau esecul introducerii codului e confirmat sonor de sistem nu de LED, de unde ai luat procedura de inserare EKA iar de pe ceva site? pt ca e scris clar in carte:
6 Finally, turn the key to the UNLOCK position and back to the centre position, a double bleep will indicate that
the code has been entered correctly. A single bleep indicates that the code has been entered incorrectly. .............."
Ultimul pas nu l-am respectat , am sa reconectez firul de la sounder ca sa imi dau seama daca e ok , codul cine stie masina fiind 10/2004 printre ultimile fabricate de d2 poate asta e , cert e cheia care am pierdut-o era foarte putin purtata , mai avea un cod notat pe cartea de la sistemul audio da e cod de casetofon , si asta era in coltul de sus al cartii pe interior exact asa scris unele sub altele.
Dodge Nitro 2.8 CRD
Pai fara sounder de unde stii ca ai respectat primul pas si ca BCU e pregatit sa accepte codul??...cred ca ma retrag din discutia asta ca mi se pare ca insist degeaba
Nu respectasem nici primul pas , ma uitasem la un discovery cu volan pe dreapta si aplicam pe stanga , am incercat procedura corecta cu sunetul pornit , dar duap primul bip de inceput la a 3-a rotire spre lock incepe sa bipuie , odata mai dau odata inca un bip si tot asa , codul eka cu multi digiti peste 10 am mai vazut acum ca am cautat tot felul de discutii si raspunsuri , se poate scoate codul EKA si din BCU daca se citeste bin-ul din procesor ,o sa mai incerc codul gasit, am sa las masina fara baterie sa se restetze bcu , daca nu merge am sa incerc sa citesc procesorul sa vad codul eka din el.Softul care calculeaza eka este Code Wizzard Pro 2 , dar se poate deduce si direct din fisier.
Sierrafery iti multumesc ca te-ai implicat , nu toti stau si aprofundeaza inainte sa treaca la actiune , facem parte din generatii diferite si vedem lucrurile usor altfel, pana nu m-am lovit de problema asta nu am avut interes sa vad ca exista un cod eka si se introduce intr-un fel sau ca masina asta are un BCU care tine loc de releu de semnalizare si modul de inchidere centralizata si immo si multe altele ce au pus englezii astia pe el, odata ce m-am lovit si poate am sa si rezolv o sa pot indruma pe cineva care ajunge in situatia asta tampita, era mai ieftin 250e la reprezentanta , dar nu se putea la iasi si asa ca trebuie sa imi rezolv problema cum pot cu resursele disponibile.
Dodge Nitro 2.8 CRD
Eu cred ca problema e ca aduni tot felul de informatii de pe net care multe din ele sunt postate la plezneala si le iei de bune, ar trebui sa te bazezi doar pe cartea tehnica... asta ti-o spune ala mai batran care de 9 ani studiaza sistemele de D2 in profunzime si cu perseverenta, parerea mea e ca acel "security code" nu e codul EKA ci codul de securitate immobiliser care e alta poveste
.....duap primul bip de inceput la a 3-a rotire spre lock incepe sa bipuie
dupa bipul de inceput trebuie sa revii la mijloc si sa rotesti spre UNLOCK ...ori te grabesti si nu esti atent sau nu citesti ce trebuie sau e nu mai inteleg ce faci
chestia cu cititul din procesor daca ai hardwareul necesar poate fi o idee buna dar eu am dubii(dar IT-ul nu e un domeniu in care sa pot da sfaturi), chestia cu resetat BCU cu bateria deconectata e o ineptie, are tot felul de protocoale de protectie, deconectarea bateriei nu face decat sa-l blocheze nimic mai mult, mai bine ai incerca sa afli EKA de la reprezentanta sau online decat sa te apuci sa te joci cu procesorul... totusi daca vei reusi sa extragi EKA dintr-un BCU imobilizat sa ne spui si noua ca va fi o informatie foarte pretioasa... daca nicicum nu vei reusi ia un BCU SH care nu e imobilizat si cu nanocom se poate adapta usor pe masina
Bafta
Buna observatie , roteam spre lock, graba si neatentie, cert e ca azi aveam altceva de facut , dar am vrut sa vad daca e ala codul si pe graba asta a iesit !
Codurile eka pe care le-am scos sunt din dump-uri de pe BCU armate , imobilizate , dump optinut prin citirea procesorului pe bank nu pe masina , deci se poate scoate codul EKA de pe un BCU imobilizat , discutia de unde am tras fisierul exemplu era de la un caz identic cu al meu care a probat codul pe masina si a functionat.
Dodge Nitro 2.8 CRD
Asta, daca se confirma ca e codul EKA,cand o sa ai timp, te rog sa deschizi un topic dedicat si sa explici cu lux de amanunte mai pe intelesul tuturor cum se face, cu ce aparataj, etc, sa stim si noi.... nu cred ca va fi pusa in pericol masina nimanui de la aceasta informatie
