antelio Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 salutare, spuneti mi si mie care ar putea fi cauza de nu mai franeaza spatele la wrangler, am aerisit o...se pare ca spatele franeaza mult mai tarziu decat fata. asta dupa ce am avut o problema cu o conducta rupta. specific ca la ambele roti spate iese uleiul de frana la aerisire deci nu s epune problema sa nu ajunga la roti. astept reply. merci. FOR EVER JEEP! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
chrisland Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj Posibil ca nu mai merge sistemul care regleaza automat sabotii spate in functie de uzura si trebuie sa-i reglezi manual asa am patit si eu cu yj-ul meu ! Jeep Wrangler YJ 2.5i Opel Vectra OPC 2.8 V6 TS 255hp BMW Z3 2.0 24V Yamaha WR 450F 2009 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
cristi 1 Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj Posibil ca nu mai merge sistemul care regleaza automat sabotii spate in functie de uzura si trebuie sa-i reglezi manual asa am patit si eu cu yj-ul meu ! La Multi Ani ! :ap :ap :ap Sa fii sanatos , voios ... la punga gros..... si sa ai parte numai de off rod noroios ! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
antelio Postat August 16, 2009 Autor Partajează Postat August 16, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj i-am reglat si degeaba, frana de mana,prinde impecabil..:( FOR EVER JEEP! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
J.T Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj Verifica cilindrii,este posibii sa fie blocati,eu am patit-o,i-am deblocat,schimbat si garniturile sii merge perfect,daca nici asta nu e cauza ,atunci.....pompa de frana! :h5 ,,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_J.T\_l__l---[]lllllll[] (o)))____(o)))-o-))) Niciodata nu te certa cu un idiot. Te aduce la nivelul lui si te bate cu experienta!!!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
flaviu Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj nu stiu exact cum este la jeep,dar eu as verifica repartitorul, el lasa mai mult lichid de frina pe spate cind masina este incarcata posibil sa fie blocat sau tija care comanda rupta succes Toyota RJ 70 1991 2.4 b http://www.cert-transilvania.ro/ Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
ampopa Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj Nu stiu daca ai cum sa verifici repartitorul. El este situat chiar langa pompa de frana (este piesa in care intra mai multe tevi de frana si care are si contactul de la stopuri pe ea). Din pacate, nu mai am masina, asa ca pot doar sa-ti dau un link unde o sa afli mai multe despre ea (este vorba de un XJ, insa poti sa-ti faci o idee - repartiroarele sunt asemanatoare, poate chiar identice): http://www.4x4wire.com/jeep/tech/brakes ... s03/valve/ “E mult mai usoara dezintegrarea unui atom decat a unei prejudecati” - Albert Einstein Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
antelio Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj merci, o sa l desfac:D FOR EVER JEEP! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
worldscape Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 Re: probleme franare spate wrangler yj povestea e cam asa.... franele pe saboti pe state sunt mai "bune" decat nimica.... si asta e problema generala la cele cu frane pe saboti pe spate.... fata tine - spatele se duce, daca mai ai si ABS pe ea... cu atat mai naspa.... poti sa reglezi, aerisesti, verifici repartitorul.... problema va ramane chiar daca va fi diminuata.... o solutie pe care ti-o recomand, este sa-i schimbi complet sistemul de frane pe spate cu kitul de frane pe disc, si cu asta ai rezolvat problema definitiv. Jeep Wrangler YJ - 1989 - 2.5" Lift Jeep Wrangler TJ - Sahara Limited Edition 2001 - 4" Lift Jeep Wrangler TJ - Rubicon Express - Custom Made 1997 - 6" Lift http://www.ClubJeepRomania.ro Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
