yety Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Salut ! Am si eu o mare belea : Cand am cumparat al meu Samurai , ceasurile din bord care indica temperatura apei si nivelul benzinei nu mergeau . Am desfacut bordul si ceasul de la nivelul benzinei ( litrometru cred ca se cheama ) era varza , cu toate firele intrrupte. Am cumparat un alt bord ( numai ceasurile ) si am purces la inlocuirea litrometrului. Am cumparat si o sonda noua pentru temperatura apei ( ceasul fiind bun) . Pana acum am reusit sa fac ceasul care indica temperatura apei sa mearga oarecum , adica , desi motorul e cald , el nu sta orizontal cum ar trebui , dar totusi imi indica ceva , dandu-mi astfel un punct de reper in cazul in care se incalzeste motorul. Am inlocuit ceasul care indica nivelul combustibilului cu unul bun , dar tot nimic.... nici nu se misca acul . Am incercat sa dau de firul de la plutitor din rezervor , dar am dat peste firele de la pompa de benzina cred , adica un fir rosu si unul negru . Le-am taiat ! Am incercat ( in prostia mea si fara sa ma uit pe schema electrica a masinii) sa le leg la ceas direct in bord , dar asa imi indica rezervorul plin ( el e defapt cel mult jumatate pt. ca am facut 230 km de la plin ) . In plus, bineinteles ca nu mai porneste nici motorul . Le-am legat la loc si am zis sa va cer sfatul mai bine . Intrebare : cum naiba gasesc firul ala galben cu rosu si unde e sonda aia din rezervor . Scuze moderatorilor si celorlalti utilizatori pentru ca nu am postat la sectiunea " electricitate" , dar aceea nu prea e vizitata si eu as cam avea nevoie de un raspuns. PS. E foarte nasol sa nu stii cata banzina ai in rezervor si sa tot fac plinuri nu prea imi permit. Ajutooooor ! Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
unde Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Nu mai porneste pt ca ai taiat alimentarea de la pompa de benzina. Cauta schema electrica a masinii si abia dupa aia apuca-te de treaba. Suzuki Jimny 1.3i 2004 "There is nothing wrong with the planet... people are f*cked" - George Carlin Saving the planet Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Stiu ca era alimentarea masinii si am pus la loc firele. Problema mea nu e ca nu mai pornea masina , ci unde gasesc fizic pe masina sonda de la rezervor. Am gasit-o pe schema electrica , stiu ca e un fir galben cu rosu , dar la rezervor am o gura de vizitare si acolo sunt doar 2 fire , cel rosu si cel negru de la alimentare . De asta intreb , ca nu stiu unde pot gasi sonda aia de benzina. Nu as vrea sa dau tot rezervorul jos si daca as putea sa rezolv altfel , as aprecia un sfat . Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
unde Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Fizic sonda trebuie sa fie in rezervor, ca sa poata citi nivelul de benzina. Poate te ajuta cineva cu un manual de service pt Samurai. Suzuki Jimny 1.3i 2004 "There is nothing wrong with the planet... people are f*cked" - George Carlin Saving the planet Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Eu am o " gura de vizitare" daca pot sa-i zic asa , taiata in podeaua masinii. Pe acolo pot ajunge doar la pompa de benzina , adica o chestie rotunda , ca un capac , cu trei conducte care intra in rezervor si doua fire . Plutitorul nu am vazut unde intra in rezervor . Sa nu fie pe mijlocul rezervorului ? Cel mai probabil nu mai am firul ala legat la plutitor ( adica la sonda) . Nu cred sa se fi stricat bobina aia . Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
unde Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Nu e obligatoriu ca pompa sa fie accesibila prin acelasi loc cu plutitorul. Vezi daca nu cumva mai e si alta gaura de vizitare. Suzuki Jimny 1.3i 2004 "There is nothing wrong with the planet... people are f*cked" - George Carlin Saving the planet Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Nu mai am alta gura de vizitare :(( O sa trebuiasca sa dau rezervorul jos .... De ce ma temeam , nu scap ! Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
suzuker Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Ca masura de siguranta, sa faci operatiunea asta afara, nu in garaj care s-ar umple imediat cu vapori de benzina. Sint curios daca sonda e similara cu cea de vitara, ca nu stiu, poate-i faci o poza. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
PYZ Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Cit despre indicatorul de la temperatura apei, al meu ajunge la orizontala doar cind o alerg.Altfel sta destul de jos.De fel nu prea se incing asa usor, deci este normal sa fie asa. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Busu4x4 Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Din pacate trebuie dat rezervorul jos :sr Sonda este pe plutitor iar forma acestuia nu te va lasa sa-l scoti decat cu rezervorul "in brate". Stiu ca este o pozitie super nasoala de scos de acolo. Este capacul rotund cu 6 suruburi cu cap in cruce (parca 6 erau). Bafta :h5 Viata e scurta si plina de KKT Samurai 2002 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Multam de raspunsuri ! O sa-i fac o poza cand o sa reusesc sa-l dau jos. Gura mea de vizitare este exact desupra reperului 3 , deci pompa de benzina. Acum cand vad atatea conducte si magarii pe rezervorul asta , ma gandesc ca e mai simplu sa tai inca o gura de vizitare in podea si dupa ce imi fac treaba sa prind un capac cu nituri si sa-l imbrac in antifon. Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
proof Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Cred ca nu trebuie sa dai jos rezervorul pana nu verifici daca intradevar exista un fir de curent racordat la sonda litrometrica. Acest lucru il poti verifica fara sa dai rezervorul jos. Daca firul exista il scoti din papucul sondei si-l pui la masa - situatie in care cu contactul pus aparatul de la bord iti arata plin la rezervor si fapt ce dovedeste ca circuitul si aparatul de bord sunt functionale. Daca nu exista acest fir ratacit deasupra rezervorului, in afara celor doua de la pompa de benzina, desfa matisarea de la firele electrice de pe spate si poate gasesti vreun fir taiat, abandonat in gramada si ca sa-l identifici procedezi cum ti-am spus mai sus (numai in situatia cand instalatia electrica nu a fost schimbata). :h5 SAMURAI SJ stock Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Am reusit in sfarsit sa repar sonda de la rezervor . Pana la urma , am preferat sa tai in podea decat sa dau rezervorul jos . Am preferat aceasta metoda deoarece suruburile care tin rezervorul erau destul de ruginite si intepenite ( banuiesc) si mi-a fost frica sa nu ii rup vreo conducta , dar si datorita avantajului pe care ti-l ofera o gura de vizitare facuta la timpul ei :). Problema era ca un belgian destept a reusit sa rupa papucul de la sonda si astfel firul nu mai avea unde se conecta. Au incercat ei unele inventii ( cred ca au si ei romanii lor ) dar nu au mers , lucru care , cred eu , a dus la stricarea ceasului din bord. Asadar, am facut o gura de vizitare si am scos litrometrul , lipind firul direct de el , acolo unde ar fi trebuit sa fie mufa. Am si desfacut si curatat un pic interiorul sondei pentru a face contact mai bine si surpriza !!! Merge beton !!! Pun niste poze cu locul unde se afla sonda pe rezervorul meu , cat si cu plutitorul . Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Imi cer mii de scuze !!! Sunt prea antuziasmat ca am reusit sa fac intr-un tarziu tot bordul sa mearga si m-am grabit sa pun pozele cu sonda. Am dat si o fuga la benzinarie sa-mi bag benzina ca imi arata ca nu prea mai am :grin: Acum ca m-am linistit , va multumesc tuturor pentru raspunsuri, solutii si poze !!!! Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
yety Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Pai asa am si facut ! Am desfacut sonda si am curatat un pic bobina . Apoi am verificat sa se faca contactul cu bobina , Cand am pus pozele pe forum aveam in rezervor sub 10 litri de benzina. Am dat o fuga la benzinarie si am mai bagat 26 , si acum imi arata ca e aproape plin , ceea ce e corect . Are in jur de 30-35 litri in el , deci e ok . Suzuki Samurai Tin top 1,3 1994 - " Punisher " Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Andrei Braica Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva, am cam aceasi problema doar ca mie imi indica din cand in cand benzina dar eronat.Eu cand pun contactul cate odata imi indica benzina cate odata nu, iar cand pornesc motorul imi scade acul ceasului pana la minim aproare 0 desi in rezervor ar trebui sa fie in jur de 15 litri.Ce ar trebui sa verific?senzorul de la plutitor? Nu cred ca ar trebui sa imi schimb sonda doar sa o mai curat,probabil,nu? Dacia Logan 1.5 DCI A fost.... Suzuki SJ 410 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DanV Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. banuiesc ca acea tigara care o vad in poze, nu era tot acolo, adica in mana, cand scoteai sonda din rezervor :T Suzuki Vitara, 1.6L / 80Cp Skoda Octavia 1.9Tdi Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Gil Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. Eu am o problema similara dar la mine indica incorect in jumatatea superioara (cade brusc acul litrometrului si apoi ramane la jumatate multa vreme). Cred ca o varianta mai sanatoasa, pe care ma pregatesc s-o aplic, ar fi fost demontarea rezervorului, spalarea si reconditionarea lui, apoi montarea la loc pe masina. Si mie mi-e groaza de suruburi ruginite care se rup dar ... samuraiul iti ofera adrenalina nu numai in teren :ha: Oricum, felicitari pentru reparatie si multumiri pentru poze. :h5 Never Underestimate the Power of Stupid People in Large Groups Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tco Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Re: Ajutoooor ! Litrometru Samurache. si eu am avut probleme cu indicatorul de benzina, am reusit sa dau rezervorul jos a doua oara dupa ce am citit mai sus ca trebuie sa desfac alimentarea de la filtru - multumesc de ajutor, si am descoperit ca nu mai avea masa si a trebuit sa adaug un fir de la suruburile sondei la caroserie! off-road nucsoara on-road vama veche Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Olimpiu Șut Postat Iulie 24, 2020 Partajează Postat Iulie 24, 2020 Bună seara. Am si eu o problema similară. Nu indică benzina si apa. Adică indică full. Am dat jos rezervorul si am verificat sonda. Merge.am pus-o inapoi si din nou imi indică plin. Mă poate ajuta si pe mine cu pro b Le a asta? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
jeepsax Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 (editat) Am o problema tot cu alimentarea,am dat jos rezervorul in ideea ca sa blocat pompa, dar nu ...problema este ca nu primeste curent ....ce sa fac? Editat Martie 25, 2021 de jeepsax Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
