Pajero 2.8 1995 - ulei motor
White Wolf
Re: Pajero 2.8 1995 - ulei motor
Si pentru al meu cam ce se recomanda?
Pajero 2.4 Td (4D55) , af `83, 180.000 km ?
Am pus in primavara Castrol 5W40 si cam in 10.000 km a consumat cam aproape 1 litru. De vreo 2 luni am pus 15W40 si nu a consumat deloc. Ma gandesc ca totusi, ceva, ceva tot trebuie sa ia. Sau e motorul chiar asa de bun incat nu papa deloc ulei de asta?
OMU'e inainte de toate!
5w este pentru motoarele noi. Motorul tau la 180000 cu siguranta nu mai este nou si nici nu mai are caracteristicile unui motor nou.
Motoarele mai vechi consuma 0w si 5w cam si cum nu ar fi fost niciodata acolo asta si pentru faptul ca sunt foarte foarte subtiri aceste uleiuri.
15w mi se pare un pic cam slab pt masinuta ta si iarna asta s ar putea sa nu i faca foarte bine la pornirile la rece avand in vedere ca este foarte vascos.
Ti as recomanda la urmatorul schimb sa bagi tot 10w.
Da-i blanaaaaaa, ca trece!
Castrol e cel mai bun :1 , si singurul cu care nu am auzit pe nimeni sa aiba probleme.
Si despre aral aveam o parere buna dar mi au spus baietii de la service ca s au mai intamplat sa fie probleme cu el, cu castrol insa niciodata.
Salut am bagat de curand Castrol Edge 10/40 si parca masina nu mai scoate fum ca inainte.La dacie merg tot pe Castrol de vreo 3 ani la fel fara probleme.
Dacia Duster 4x4
Ulei ORIGINAL Ford, ulei ORIGINAL BMW, ulei ORIGINAL Mitsubishi .... :ha: si ptr Subaru exista ulei ORIGIAL ... de masline ... dupa ce au belit o serie de motoare au revenit la MOTUL ... original
FJ40 '77(vandut), HZJ74 01 HZJ80 '94, HDJ100 '98 (vandut), 120 '06 (vandut) UZJ100 03, Celica SupraMK2 82, Suzuki SJ500 88 ... si lista ramane deschisa
  • 3 luni mai târziu...
Salut!
Sunt nou pe forum, abia am cumpărat un Pajero 2.5 TD SWB, manual, 1993, 143000 Km, din Anglia.
Vreau să-i fac schimbul de ulei şi filtre, dar nu ştiu nici ce fel de ulei ar fi recomandat, nici ce cantitate trebuie pusă.
Dacă aveţi ceva sfaturi, vă rog să mi le daţi.
Ar fi interesant şi uleiul Mitsubishi, dar nu ştiu de unde pot să cumpăr.
Vă mulţumesc!
Mitsubishi Pajero SWB 1993
4D56TD manual Super Select
Volan dreapta
Vizitator ciine
Salut!
Uleiuri minerale de tipul 15w40 (au plaja cea mai larga de temperatura) sau 10 W40 , dar s-a cam dus iarna
Cantitate 7l cu filtru cu tot si se scimba la 15000km in functie de exploatare (in off road mai repede)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu am pus 7,7l de castrol magnatec 10w-40 diesel , masina se comporta ok dupa 50km(neinmatriculata , nu am apucat sa fac mai mult) iar la cutie au intrat 6l de castrol atf rosu(multumesc pt recomandare Vali ) si schimba mult mai bine .:y
Mitsubishi Pajero SWB 1993 2.8
Do not go where the path may lead , go instead where there is no path and leave a trail
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator bradu
8.3 litri mi-a intrat mie la Pajero 2.8 din 1995
salut....am un 2.8 intercoler si am schimbat uleiul si filtrul dar au intrat doar 6.600 litri...si la joja arata maxim.....e o problema sau pot intra si sub 7 litrii ?mersi
Vizitator bradu
salut...sunt proaspat posesor de pajero din 1996 motor de 2.8...cutie automata...unde ai gasit sa schimbi uleiul la cutie...daca poti da pontul...mersi ?
Unde a gasit uleiul sau unde a gasit service? Din ce stiu eu,ATF e pentru cutii automate si intra mai mult decat in motor.
Daca tie ti-a intrat numai 6.5L e ceva in neregula. Imi intra mie la 2.5 6.5L,tie ar trebui sa-ti intre vreo 7 si ceva.
Pentru antevorbitorii mei: Castrol Edge nu e sintetic?
@sefulik : TEORETIC , intra mai mult la cutie decat in motor , dar la cutie nu o sa poti niciodata sa il scoti pe tot , mai raman vreo 2-3L blocati pe undeva (nu mai stiu unde , scuze :ha: ) .
@bradu : Uleiul l-am schimbat un mecanic de undeva de prin Militari-Drumul Taberei , uleiul l-am achizitionat de la Augsburg (Castrol ATF ) . Daca ai nevoie de numarul mecanicului da-mi un PM .
P.S : Sunt tatal lui Alex .
Vizitator bradu
multumesc pt info....o sa dau un PM pt nr mecanicului...nu stiu daca mie-mi spuneti de alex...poate confund...mersi inca o data
Vizitator bradu
mersi de info...intrebam de service....o sa mai verific la joja dar atit a intrat...poate nu a scurs bine mecanicul uleiul vechi...nu stiu din pacate nu am fost acolo...am rugat un prieten
