L200 se incalzeste in sarcina
White Wolf
Re: L200 se incalzeste in sarcina
Am rezolvat problema. Era de la troliu. Dupa ce am dat troliul jos din bara, am forjat-o de i-au sarit capacele. Afara 32 grade, pante cu reductor, DN cu 150km/h, nimic. Ceasul sta 1mm sub jumate. Acum sa raspund la intrebari la care colegi de-ai nostrii au raspuns mai su "din carti ". Raspunsuri pe care le banuiam si noi, dar nu eram siguri. Sa incepen cu cel mai dureros aspect ( pentru mine - m-a costat 700 ron ). Vascocupla atunci cand mutorul e cald NU se intareste de zici ca e fixa. Nici macar pe aproape. E un pic mai tare ca atunci cand e rece. Spun asta fiindca dupa ce am stricat vascocupla mea ( care era buna, constat acum ) cand am blocat-o, am cumparat alta noua si e la fel de tare/moale. Cand am demontat-o pe cea veche, am vazut in interiorul ei niste canale care probabil la tenteratura ridicata SI o anume diferenta de turatie intre ax si exterior, fac uleiul sa solidarizeze cele 2 piese. Deci se comporta mai degraba ca un LSD si NU se blocheaza la turatie zero. Bun, cu asta am lamurit-o. Acum legat de comportamentul vascocuplei blocata pe masina, urmatoarele aspecte. Daca iti faci treaba bine, nu bate, nu vibreaza. Dar dupa ce se incalzeste incepe sa aiba un joc (din cauza ca in intreiorul ei nu mai are ulei) si tacane foarte enervant. O alta problema este scaderea puterii masinii. Motorul pe strada la viteze mai mari, nu are nevoie sa invarta elicea aia cu 4000 rpm ( cat are motorul ). Ii vine destul aer de la vant incat ar putea sa mearga probabil fara elice de tot. Cand ai vascocupla blocata, motorul se mai chinuie s-o invarta si pe aia. Aparent pare ca nu e mare lucru. Dar in practica e. Pe langa senzatia evidenta ca masina trage mai prost ( si mai ales dupa 3000 rpm - lucru care nu se intampla inainte ), am facut un test mai concret. Masina prindea pe unb sector de drum 160 km/h, din care 150 destul de repede. Cu elicea blocata, cu greu a facut 148. Pus vascocupla noua, si-a revenit masina. Nu ca ai avea nevoie de cei 10km/h in plus dar asta arata ca masina chiar trage mai prost. Asa ca lectia asta m-a costat 700 ron, dar macar am constatat ca masina nu are nici pe dracu si m-am ales cu o vascocupla noua ( nu ca as fi avut nevoie ). Sfat: Nu montati troliul in bara daca in felul asta obturati semnificativ fluxul de aer spre radiator si cand aveti nelamuriri legate de functionarea unor piese de pe masina, studiati un pic mai mult problema ( mai multe forumuri, gasiti colegi care au o masina care merge bine si vedeti la ei cu e...) si pe urma stricati / cumparati piesa noua. Mai ramane sa vad unde pun troliul ( si eram asa incantat de cat de bine il incadrasem...)
4x4 -rile mele: Mitsubishi L200, Dacia papuc4x4, Bmw X3 2.0i, Bmw X3 3.0sd, si cea mai 4x4: KTM 450exc
Chestia cu viscocupla care se intareste de n-o mai poti invirti cind e motorul cald e o timpenie pe care am preluat-o ca fraierii din gura in gura(de fapt din post in post)! Si eu am verificat la Patrol si facea ca la tine-era o rezistenta ceva mai mare dar se invirtea relativ usor.Mentionez ca am schimbat-o acum un an deci era chiar ciudat sa se strice atit de repede. La mine s-a rezolvat prin spalarea radiatorului dupa 3 ani de noroaie!:oo Dar chiar sa obtureze troliul fluxul de aer spre radiator in halul asta?!:al
Pai, vascocupla o blocasem, termostatul l-am fiert personal cu termometrul in oala si deschide perfect, radiatoarele curate si masina incalzea ( doar cu AC pornit ) chiar si pe sosea. Dupa ce am scos troliul de acolo, nu mai incalzeste nici cum. Dar troliul sa stii ca era intepenit bine. El aproape nu are loc in bara ( fara sa decupezi deloc bara ). Dar am reusit cumva sa-l inghesui. Se pare catrebuie sa ma apuc sa mai ciopartesc ceva bucati din bara...
... Acum sa raspund la intrebari la care colegi de-ai nostrii au raspuns mai su "din carti ". ...
Imi cer scuze: am presupus ca toate vascocuplajele se comporta la fel, indiferent de producator. A mea de pe motorul de BMW se comporta exact cum am descris. Zic "se comporta" pentru ca, la un moment dat, a cedat: se invartea aproape liber si la rece si la cald! Si am montat electroventilatoare!
N-are nimic. Macar acum sunt 100% convins ca sistemul de racire este perfect
M-am intors dintr-o excursie mai lunga pe care am facut-o cu masina, fara troliu. Am chinuit-o de i-au sarit capacele pe niste pante, am tinut-o 150-160 km/h o buna bucata de drum, tot timpul cu A/C pornit. Acul de temperatura a stat tot timpul 1mm sub jumate. Deci masina cu siguranta NU mai incalzeste. Sunt foarte fericit. Ramane de rezolvat problema cu motarea troliului. Cred ca o sa-l pozitionez mai jos si mai in fata. O sa strice un pic unghiul de atac, dar nu mult
Am rezolvat si cu troliul. L-am montat 4cm mai jos si 4cm mai in fata. Pentru asta a fost nevoie sa tai traversa centrala din partea de jos a barei. Dar a ramas destul spatiu deasupra troliului si in spatele lui. S-a montat si bullbar-ul ( am mai decupat si din el in partea din spate sa nu atinga de troliu ) si masina arata exact la fel ca inainte. Am fost sambata trecuta la Lacul Vulturilor cu urcare dinspre Slon spre Tabla Butii. A fost o iesire la care am mers intins, in mare parte cu AC pornit ( a trebuit sa tinem geamurile inchise din cauza prafului ). Acul de la temperatura a stat nemiscat. Deci problema rezolvata in totalitate.
