Zgomote motor la rece LC120
allex.ghise
Rog posesorii si utilizatorii de LC120 sa ma ajute cu urmatoarea chestiune.
Am un Lc120 3.0d din 2007 si la pornire la rece, idiferent de temperatura de afara, circa 10 min, mi-e si frica sa accelerez din cauza zgomotului ce il face motorul. E un zgomot cu bataie ca de injector si se aude cam pe 2 cilindri. Am dus ieri masina la reprezentanta la Toyota Cj si mi-au verificat cu testerul injectoarele si cantitatile de compensare ale acestora erau bune. Domnul cu diagnoza imi sugera ceva de genul ca totul e in mintea mea, si ca masina e in regula, pana cand l-am convins sa mergem cu masina pe drum sa auda si el "muzica" motorului. Dupa ce l-am dus si a auzit troncanitul ce il facea motorul imi spune ca testul audio nu este concludent pt o lucrare in garantie de schimbare a injectoarelor si ca daca vreau, ei pot sa demonteze injectoarele si sa le trimita la Denso Romania la Bucuresti pt verificare, si daca cei de acolo spun ca necesita inlocuire de abia atunci o sa mi le schimbe. Am lasat masina acolo pt lucrare si astept sa ma sune cam intr-o saptamana.
Intrebarea mea este: Asa fac toate LC-urile 120 si i-am pus pe cei de la reprezentanta la treaba doar pt un moft sau masina mea are o problema?
Mentionez ca nu am avut la dispozitie nicio alta masina similara cu a mea sa ii testez zgomotele la rece si de aceea va cer ajutorul. Multumesc
Edited by allex.ghise
Club 4x4 Cugir
Re: Zgomote motor la rece LC120
Dupa un anumit numar de km asa face si a mea (120) si hiluxul de 3.0...am incercat si eu si au zis ca e din cauza motorinei si daca vreau sa le schimbe le schimba pe bani...am renuntat...ei schimba doar daca au defect electric
Nici toyota nu mai e ce-a fost:dr3
Incearca si vezi daca au scos vre-o resoftare pentru 120 ca pentru hilux au scos si vreo 10.000 a mers bine pina cind asta iarna a pornit cu spray-ul
Salutari, Alex !
Chiar sunt curios ce va iesi din treaba asta, adica ce o sa zica profesionistii.
La un pompa-diuza e explicabil zgomotul, dar daca e commonrail, e dubios.
Nu e bataie de tachet/culbutor cumva ? Daca ai compensare hidraulica a jocului la supape, este posibil ca pana motorul se incalzeste usor iar uleiul devine mai fluid, sa auzi acest zgomot.
Pentru un motor de trei litri e cam putin doar patru cilindri, sunt forte mari acolo.
Tine-ma la curent, mai invat si eu din ce motive NU trebuie sa-mi iau o masina moderna...
Ne vedem acasa in doua saptamani si jumatate.
O seara buna !
Stima,
Dragos
Zgomotul e clar de injectoare pentru ca e un zgomot mai mult metalic care se amplifica in momentul in care accelerezi si ai un debit mai mare de motorina si dispare cu desavirsire cind se incalzeste motorul
@ Sorin
Si tachetii/culbutorii fac la fel, tot metalic suna daca ceva nu e bine acolo, si tot in functie de acceleratie, ca doar fac mai des cursa la turatie mai mare...
Oricum, scarbele astea de late-generation engines sunt deosebit de pretentioase la orice, motorine, benzine, uleiuri, etc.
Dar daca problema lui Alex nu a existat la inceput, cand masina a fost noua, si a aparut doar dupa un anumit numar de kilometri parcursi, ca si in cazul Hi Lux-ului tau, un upgrade de soft va face ceea ce s-a mai intamplat si la altii.
Adica, se poate modifica presiunea de injectie (respectiv micsora), sau momentul injectiei, sau cantitatea de combustibil injectata, dar toate aceste operatii vor avea ca rezultat amanarea in timp a fenomenului manifestat (pana cand intr-adevar trebuie schimbata injectoarele), si/sau scaderea performantelor motorului, respectiv ale masinii.
Cu alte cuvinte, frectie la picior de kevlar, ca pana la urma tot banii (tai) rezolva problema. S-a intamplat la BMW 3.0 benzina actual in vanzare, s-a intamplat la Mercedes 250CDI actual in vanzare, etc. Si se va mai intampla si la altii...
La Mercedes 250CDI exact cu injectoarele sunt probleme.
Aste e noua generatie de motoare, altele nu avem.
Doar daca esti minimalist si poti renunta la progresul tehnic si problemele pe care le aduce acesta, atunci vei vedea ca un 3.0TD cu injectie clasica face treaba buna, si asta fara a-ti aduce emotii atunci cand il pornesti...
Stima,
Dragos
Exact cum spune colegul. Nu e zgomot de tachet sau de alta componenta in aflata in miscare care face zgomot doar pana ajunge uleiul la ea...si se aude doar pe vreo 2 cilindri. Cei de la Toyota spun ca lucrarea se face in garantie si fara alte costuri din partea mea. Deocamdatra astept raspunsul celor de la Denso.
Club 4x4 Cugir
@ Sorin
Problema cu siguranta nu este de soft ci mecanica. Domnu' cu diagnoza a pus testerul pe el si zicea ca parametri ce i-a verificat sunt in grafic si ca nu exista o problema din acest punct de vedere.
Parerea mea e ca problema e ca pulverizarea motorinei prin duza injectoarelor nu e una fina si arderea la rece are loc cu detonatie, camera de ardere din piston nefiind inca incalzita.
Club 4x4 Cugir
Salutari, Alex !
Daca injectorul mai face pulverizarea asa cum ar trebui, inseamna ca are diuzele colmatate sau decalibrate de la motorina "high quality" de care dispunem...
Dar atunci nu au cum sa fie in parametri, sau softul de verificare e de toata cizma.
Oricum, Nippon-Denso o sa tina cu ursul, zic eu, deoarece sigur n-o sa aiba chef sa faca minim doua injectoare cadou.
Banuiesc ca masina nu mai este in garantie...
Stima,
Dragos
Salut ,
Ai 163 sau 165 CP ???
Din cate stiu eu injectoarele difera intre ele.
Masina este "tunata "??? daca DA .... asta este ...
Eu am Landcruiser 163 CP cu 4 Vit automata , ~230 000 KM , cand am cumparat'-ó la 195'000 KM au spus sa ma pregatesc cu injectoare ....Masina merge perfeKt asa ca Toyota este ceea ce era :banana
Calin
P.S. in locul tau as veni personal cu masina la Toy Pipera , este sef de service Dl . Mihai parca , daca dai de el te-ai scos daca nu dai de el ... oricum La reprezentanta eu zic ca sunt mai "geniali" , no offence please
Trolii Kingone
Trolii BestWinch
zgomotul este de la injectoare ...daca masina este euro 4 suporta rescriere de soft
id de recalibrare sunt pt cv 6MTM 36089200..calibrarea minima pt a disparea zgomotul
sau pt cv 5ATM 36088300
incercatii...:grin: nu aveti nimic de pierdut ..oricum softurile trebuie actualizate ..pt a evita diferit eprobleme..
Masina este euro 4 de 167 de cai. Deocamdata injectoarele sunt date jos de pe masina si trimise la cei de la Denso. Astept sa ma sune cei de la reprezentanta Toyota sa imi spuna verdictul. Am apelat la ei pt ca masina mai e inca in garantie....daca nu mai era, incercam eu o reintroducere a codurilor de pe injectoare in ECU, sau o resoftare (am aparatura necesara). Oricum nu iau masina de la ei pana nu imi fac sa dispara zgomotul.
Club 4x4 Cugir
pierdere de timp cu denso ... nu pot sa verifice decat pierderile pe retur..(crede-ma lucrez cu ei)
nu cred ca poti tu sa rescrii softul decat cu tester original (it12) altfel cam greu ...
o sa vezi ca o sa iti trimita injectoare step 2 care sunt si mai zgomotoase ...atunci sa vezi distractie...atunci neparat va rebuii sa rescrii softul ..
parerea mea (doar a mea ) din momnet ce este inf technica cu rescriere de soft pt aceasta problema ....ar trebui sa o incerci :wink:
faci cum vrei tu masina este a ta ...
compensre la inj poate fi buna adica intre -3 +3 dar vezi ca nu se modifica decat in sarcina...
in clipa in care rescrii injectoarele tu practic ii spui calculatorului cu ce inj lucreaza ca sa stie la fiecare inj sa bage aceeasi cantiate de motorina ..pt ca motorul sa mearga rotund..(echilibrat):grin:
Asa ziceau si cei de la toyota...cantitatile de compensare se incadrau in valorile mai sus mentionate, dar ei puteau verifica asta doar la relanti, nu si in sarcina...ori mie in sarcina imi face zgomotul. Parerea mea e totusi ca nu softul e devina ci problema e la duzele injectoarelor. Cat despre rescrierea softului se poate face intr-adevar numai cu testerul original (nu ca piratarea lui ar fi imposibila), dar rescrierea codurilor injectoarelor se poate face cu KTS-ul de la Bosch sau cu Mega Macsul de la Gutmann (aparate ce imi sunt in posesie). Multumesc pt sfaturi si va tin la curent dupa repatrierea injectoarelor.
Club 4x4 Cugir
@ Sorin
Dragos
Nu prea se aude la fel...si nu dispare la cald ci nu apare la rece fiind uleiul mai viscos preluind astfel jocurile mai accentuate:h5
@ Sorin
Intr-una din aplicatiile mele de pana acum, bataia de tacheti era prezenta si la rece si la cald, asa ca...
Daca tu nu te-ai lovit de aceasta problema, asta nu inseamna ca nu exista, si nu e bine sa generalizezi doar din experienta de care dispui, daca intelegi ideea.
Stima,
Dragos
Azi am fost la revizie de doi ani...si 20.000km si dupa cum spuneam ai acest LC120 are acelasi zgomot, bataie cum spunea Allex
Rescriere de soft si a disparut zgomotul
Oare, Heavy D, daca era din tacheti se rezolva? La acest model de Toyota nu s-a inventat sistemul MIVEC de la mitsu
@ Heavy D cum deosebesti tu bataia de injectoare de cea de tacheti?
La mitsu 3.5 GDI am avut bataie de tacheti care apare si la cald si la rece indiferent de turatia motorului...asa da indifeernt daca sint hidraulici sau nu.
Allex a spus clar ca la pornire la rece primele 10 minute are bataie, eu am LC si Hilux amindoua ale mele fac la fel si problema e din injectoare, daca tu sustii ca e din tacheti vino cu argumente:h5 pe care sa le aprofundam la o:2dr
Am un Lc120 care are 170.000 Km si se prezinta impecabil dupa 2 ierni in Romania. L-am cumparat in 2008 din Germania cu 119.000 Km.
Nu am auzit nici o data un zgomot similar, chiar daca la rece este mai pronuntat. Folosesc Castol 5 w 40, schimb la cca 12500 Km.
Singura problema in iarna recent trecuta a fost faptul ca am gasit de cateva ori masina coborata pe treapta de jos a suspensiei pneumatice-doar dimineata. Isi revenea instantaneu odata pusa in miscare. Am banuit un dereglej al vre unei supape din cauza temperaturilor negative. Am sunat la reprezentanta pentru consultatii si m-au programat la o inspectie cu o durata ce trebuia sa o accept din start de trei ore (la 120+tva/ora) si peste trei saptamani, motiv pentru care nu am mai fost curios. Odata cu sosirea temp. pozitive lucrurile au revenit la normal...
Sfat :pastreaza atent comunicarile cu cei de la reprezentanta deoarece am constatat ca interesul lor nu este sa fi impacat si multumit de produs ci mai degraba sa fie ei basma curata. Ameninta-i cu o corespondenta directa cu Toyo Europa sau Japonia si iti vei tripla sansele de a fi tratat corect.
Bafta.
LC 120 AT TEMS
Buna seara !
@ Sorin
Nu am sustinut ca bataia/zgomotul e de la tacheti, ci doar am sugerat sa nu excludeti si aceasta varianta.
E mult mai probabil sa fie problema de la injectoare, ca doar stim ce motorina avem, dar nu e obligatoriu sa se intample la toata lumea la fel.
Pe de alta parte, as fi curios care anume marime/parametru din injectie au recalibrat meseriasii la resoftare, pentru ca, in afara disparitiei zgomotului/bataii respective, sigur au alterat curba originala, respectiv cantitate/durata/moment injectie.
Dupa resoftare, simti ca masina se comporta altfel ? Adica lipsa sau surplus de putere sau cuplu ?
Sau s-a mutat raspunsul la pedala mai sus sau mai jos in turatie ? Fum mai mult sau mai putin in sarcina, consum, eventual incalzirea motorului mai mult decat inainte de resoftare, in aceleasi conditii de utilizare ?
Alte side-effects ?
Stima,
Dragos
P.S. Nu sunt alergic la bere, eu simpatizez cu Fosters.
Va salut pe toti ! Problema e ca si rezolvata. Astazi de dimineata am fost la Toyota Cj sa vad ce se mai aude de injectoarele LC-ului meu. Dupa cum banuiam de la bun inceput problema e mecanica nu de soft. Duzele injectoarelor corodate/colmatate, care-cum. A fost aprobata inlocuirea tuturor celor 4 injectoare ale motorului pe garantie. In 2 zile vin injectoarele si iau masina. Concluzie => am ureche muzicala :banana
Revin cu impresii dupa ce iau masina din service.
Club 4x4 Cugir
foarte bine asa sa fie cum spui tu ...sa speram ca se rezolva , dar vezi ca poate nu iti schimba inj doar schimba softul...:wink:
Am luat azi masina de la reprezentanta, motorul era rece, nu mai face zgomotul respectiv, toate 4 injectoarele schimbate (se vede ca sunt noi, am verficat codurile de pe ele, sunt diferite de cele vechi pe care mi le-am notat tocmai in ideea de a verifica veridicitatea lucrarii), un deviz de 4200 lei, factura cu valoare 0(zero).
Sunt oarecum multumit de toata treaba asta, dar si ingrijorat de urmatoarea chestiune: OARE CE MAI URMEAZA?!?!?! (La 48000 km mi s-a blocat pompa de apa - schimbata si ea in garantie).
Club 4x4 Cugir
Perfect .Bine ca s-a creat un precedent am sa presez si eu schimbarea lor
Trebuie facut un pic de presiune pe cei de la reprezentanta si insistat, daca ma luam dupa ce mi-a spus domnul "inginer" cu testerul lui, trebuia sa ma duc linistit acasa ca masina nu are nimic. Insista sa desfaca injectoarele, sa le verifice pt ca nu este normal ca la o masina pe care dai o gramada de bani sai ai parte de neplaceri de genul asta dupa un asa numar mic de km.
Club 4x4 Cugir
