Moare motorul fara motiv - Vitara
Kibitz
Re: Moare motorul fara motiv - Vitara
baieti toti care vreti zilele astea manualele va rog sa lasati adresele de mail si eu le trimit, verificati si la spam.
Merci
Kituri Suspensie Si BodyLift
Scuturi Protectie
  • Răspunsuri 80
Merci
ce dimensiune are fisierul? ... mai mare de 25 Mb nu intra la yahoo
http://dl.transfer.ro/vitara_soft-transfer_RO-14may-0fd8a6.rar
Cateva mail ri am trimis
Restul, luati de pe link ul asta, aici am uploadat.
Spor baieti!
:2dr
Scuturi Protectie
Multumesc pt. info.
Ai gasit cumva si un buton d-ala "gras" pe care sa il folosesc pentru proiectoare?
Sorin.
aka v1tara aka Sorin
V1tara, o sa ma ocup zilele astea si de butonu "gras".
Baieti atata timp cat merge linkul postat de mine mai sus nu e nevoie sa imi dati mailurile voastre pt ca am uploadat manualele acolo. cand expira hostingul imi spuneti si uploadez iar, ca sa poata sa isi ia cine vrea:2dr
Scuturi Protectie
Intrebare + rugaminte!
Intrebare: pot schimba distributia la o suzuki vitara fara a da jos radiatorul?
Rugaminte: @Roly, mai poti pune manualul acela pe transfer.ro? Acum am incercat sa-l iau si...e sters automat!
Multumesc!
Salut Sclipici,
Nu stiu daca se poate schimba distributia fara a da jos radiatorul, dar oricum, radiatorul este foarte usor de dat jos. Daca vrei sa il golesti inainte, vezi ca se poate prin partea de jos. Apa distilata + antigel daca vrei sa ii bagi intra cam 5 litri.
Succes,
Sorin
Editat de Kibitz
corectie
Salutare!
Si eu mi-am schimbat recent distributia, si pana nu au demontat si radiatorul nu s-a putut lucra nicicum la ea. Nici ridicata pe elevator si nici jos; dar intr-adevar l-au demontat usor, chiar daca eu incepeam sa ma stresez vazand cum mi se goleste masina...:al. Asa ca nu e nici o problema.
Salut,
Antigelul il poti dilua cu apa distilata in functie de cat de frig e. Vezi ca scrie deobicei pe cutia de la antigel.
Momentan eu la a mea am bagat aqua quoris pentru ca radiatorul e batran si la 2 zile se scurge apa din rezervorul ala de la maxim la minim (picura undeva radiatorul). Pana il schimb s-a dovedit ca antigelul e prea scump ca sa tot completez.
Apropos: daca stie cineva unde pot gasi un radiator bun pentru vitara 1.6/16v/1997/benzina v-as fi recunoscator.
Sorin
Salut Sclipici,
Ai reusit sa rezolvi problema cu distributia? A fost greu? Ai ceva poze?
Sorin
P.S. Am luat un radiator de la Roly - urmeaza sa il montez. Sper sa fie ok pentru ca difera un pic modelul. Am sa pun poze cu operatia, dar poate intr-un alt post (ca nu mai are legatura cu problema motorului care "murea").
Salut Sclipici,
Sorin
QUOTE]
Salut!
Am luat kit-ul de distributie, am luat antigelul+apa distilata...dar m-am oprit...trebuie sa dau jos scutul apoi toata partea din fata a masinii...
Nu prea am avut timp...si kef sa ma apuc de desfacut...!
Voi face poze...!
Intrucat problemele s-au accentuat si la mine, am curatat ieri clapeta de acceleratie. Cu aceasta ocazie am curat si EGR-ul, modulul EGR, schimbat fise si bujii. La o prima impresie acum e totul ok. Ramane de vazut cum se comporta, pe parcurs.
Poze, din pacate nu am facut.
Sincer mi-a fost putin teama, dar am furat un pic din experienta ta, pozele m-au ajutat in special referitor la suruburile de care e bine sa nu te atingi.
Multumesc.:h5
@retty75:
Salut!
Ma bucur ca experienta mea te-a ajutat. Eu inca nu am avut curaj sa ma apuc de EGR (pe de alta parte nici nu a mai trebuit). Bujiile nu le-am verificat la masina mea pentru ca nu am avut cu ce sa le desfac.
Cum ai facut cu surubul care lasa sa treaca aerul la relanti? L-ai curatat si pe el?
Daca ti se pare ca merge sub/supra turata cred ca sunt mari sanse sa fie de la el. Reglajul eu l-am facut (dupa cum spuneam intr-un mesaj anterior) dupa ureche "la propriu" - si dupa ce motorul ajunge la temperatura de functionare se mai poate ajusta a.i. sa mearga la 800rpm.
Numai bine,
Sorin :wink:
Ciao
Nu, nu m-am atins de acel surub. Eu am luat o solutie de curatat carburatoare de la Valvoline ( super buna ). Si am pulverizat pe acel surub cat si cum am putut. Masina n-a avut nici o data turatie variabila, doar problema cu scaderea la nivel critic. Acum ( nu am mers inca dastul de mult cu ea ca sa fie concludent ) nu am mai avut probleme. Sta la 1200-1300 la motorul rece si se stabilizeaza la 800 cand e cald. Daca vrei cheia, pot sa ti-o imprumut eu. Atentie daca umblii la EGR, eu am reusit sa rup un surub cand l-am desfacut. S-a rezolvat pana la urma, l-am scos, dar m-a cam chinuit. Da un mesaj daca vrei cheia, nu e nici o problema.
Bafta
Servus,
Multumesc pentru cheie. Cand o sa am un pic de timp sa ma uit pe la bujii am sa apelez la tine.
Sorin
  • 2 luni mai târziu...
Salut.
Am citit toate post-urile din acest topic si m-ar mai interesa un detaliu. La vreunul din voi care ati avut probleme cu relanti-ul, atunci cand o reporneati si o accelerati, scotea si fum mai negru si sa miroasa a benzina?
Problema mea (de astazi) e ca imi moare motorul la relanti, la repornire scoate un fum cam negru. Plus de asta, lichidul de racire se cam "evapora", dar nu am vazut pe nicaieri urme. Maine dimineata ma duc la mecanic si vom incerca acele curatari de EGR, clapeta, etc...verific daca a fost schimbat si filtrul de benzina.
PS: Vitara, 1998, 1.6 16V, motor G16B
Life is short. Don't blink, you might miss something :wink:
Salut cristimv,
Imi pare rau - nu am verificat culoarea fumului... La a mea a fost mai tot timpul mai degraba alb decat negru.
Daca trebuie sa te apuci de curatzat iti recomand sa incepi cu filtrul de aer (oricum trebuie desfacut) si mai apoi clapeta. Lasa EGR-ul spre sfarsit ca e mai mult de demontat la el - si poate scapi fara.
Nu uita sa ai grija sa NU desfaci senzorului de pozitie a clapetei - se regleaza greu (deobicei cu calculator - asa am inteles) - e cel prins pe axul pe care se invarte si clapeta si este in exterior.
Succes,
Sorin.
P.S. Nu uita sa iti faci o prezentare pe topicul dedicat. Sa nu se supere lumea pe tine. :wink:
Editat de Kibitz
Salut cristimv,
Salut Sorin.
Gata, am facut prezentarea...uitasem ce-i drept de regula :( m-am cam desumflat un pic de cand cu micile probleme, avand in vedere ca am masinutza de 2 zile....la inceput chiar a mers fara probleme, si nu cred ca a facut aceleasi figuri pe drumul din Germania....
Deci am facut astazi inventarul...distributia, uleiul motor + filtru motor, filtru aer sunt schimbate. Ramane sa schimb saptamana asta uleiul in cutie, in diferentiale si reductor, plus filtru benzina si bujii.
Filtrul de benzina nu prea arata sa fi fost schimbat de curand....
Vad cum se comporta dupa asta, si daca nu, continui cu EGR, IAC....
Oricum ar fi, revin cu update.
Seara buna,
Cristi
