Pajero 96, 2.5 d - probleme diverse, amestecatura....
MAsterD
Re: Pajero 96, 2.5 d - probleme diverse, amestecatura....
Pai prin gauri intra apa, apoi iese, chit ca ramane noroiul care se usuca. Daca scoti totul, apoi sudezi gaurile de aerisire, e aproape imposibil sa scoti si umezeala, care va ramane numai acolo, ne-maiputant iesi pe undeva. Dar de ce nu lasi asa? Eventual, daca te mustra constiinta, merge si o spalare cu jetul, la spalatorie. Vezi ca sunt pistoale si cu varful intors la 90 de grade, cu alea poti sa speli o bucata buna de sasiu, printr-o gaurica.
OMU'e inainte de toate!
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
nu a mai ramas asta-i problema ca e si ruginit in unele locuri si as vrea sa curat interiorul si eventual sa bag ceva ulei sau grund, o sa incerc cu aparat de spalat cu presiune si daca nu o sa o duc la spalatorie.
  • 2 weeks later...
60 teoretic. Practic intra vreo 50 si umpic.
Pe bord indica aiurea, in sensul ca de la plin pana la jumate pica acul repede, de la jumate pana la sfert merge ok, iar ultimul sfert pica cel mai greu. Daca rezervorul nu e lovit/indoit in partea inferioara si e plasat cum trebuie din fabrica, poti cobori cu acul sub linia rosie cam cu 2 mm pana sa inceapa sa mearga motorul "balbait".
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
nu am mai pornit masina de o saptamana si a nu a pornit , desi o invarte bine bateria nu porneste la rece numai foarte greu, la cald porneste la sfert de cheie?
ce sa fie, bujiile , compresia?
Salut,
Prima data verifica bujiile.
Daca sunt OK, vezi pe alimentare, verifica cum pulverizeaza injectoarele, compresia, etc....
Dar e sezonul bujiilor, poate ai noroc si tu :grin:
Eu la primul frig le-am gasit pe toate arse :old
Prahova 4x4
o sa incerc la pornire sa amorsez filtrul, si sa vad atunci cum porneste, si pe urma vad ce mai fac , nu as lua bujiile degeaba si nici nu vreau sa le testez ca am inteles ca se ard in scurt timp pe urma
Supapa de sens a sistemului de alimentare o reprezinta bateria filtrului. Daca nu mai tine motorina,n-o sa mai poti amorsa nici filtrul cu ajutorul ei.
Exact acelasi lucru am patit si eu la Galloper. Dimineata pornea ori foarte greu,ori deloc. Am rezolvat cu o supapa de sens.
  • 3 weeks later...
am rezolvat daca amorsez o ia foarte usor, o sa pun si o supapa de sens deoarece il folosesc doar in weekenduri si sa nu mai tot amorsez
da intre timp mi-a cazut ambreiajul si caut kit
stie cineva ceva bun si ieftin, pajero 88 2.5 td
Sunt destule Pajero-uri care au baterie de filtru, dubla. Adica 2 filtre de motorina, iar marea majoritate (daca nu toate) din aceste modele, nici nu au pompa de amorsare.
@MAsterD: De la dezmembrari gasesti bun si ieftin. Dar esti sigur ca e ambreiajul ? Poate sa mai fie pompa de ambreiaj gata de zile, sau pistonasul receptor, sau de ce nu, poate a sarit tija dintre piston si parghia de ambreiaj...
l-am fortat si a mirosit a ars, cred ca sa dus discul de ambreiaj, a mai mers pana acas , iar pe urma nu am mai reusit sa plec de pe loc.
urmeaza sa o duc la mecanic sa vada care ii treaba. are rost oare sa il pun de la dezmembrari? sau mai bine il iau de nou, am gasit la 500 lei cu tot cu placa si rulment.
Tu stii mai bine cum conduci masina. Daca obisnuiesti sa-l patinezi des, atunci ia nou. Daca mergi "batraneste", poti pune un sh, care sa fie cel mult 30% uzat. Legat de pret, vezi tu, negociezi. Personal, mai mult de 200 ron nu as da pe kit.
nu tin neaparat sa iau nou, cu condusu ii problema deoarece am pus cauciucuri cramponate si la prima impotmoleala sa dus discul, oricum cred ca era uzat, cum pot sa imi dau seama cat de uzat este?
Cel mai sigur, iti pot da un raspuns pe Luni seara, zilele astea majoritatea dezmembrarilor din zona mea, sunt inchise. Is la beut toti mecanicii :br:2dr
decat unul nou la 500ron ....nu cred ca ai mare incredere in el, mai bine cauta unul la dezmembrari ,ai mai multa baza ,sau poate ai noroc sa il aiva de mult pe stoc,dar cauta sa ii pui un ,luk ,valeo,sachs...sa nu muncesti degeaba peste vreo luna,bafta
Martinica
