sierrafery Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Poate ei au un sistem de testare direct pe masina ca de desfacut si trimis webasto la reparat trebuie sa dai bara fata jos si sa golesti antigelul din motor. Cat e la reparat ori nu mergi cu masina ori blindezi furtunele si pui antigel la loc. Dupa ce il primesti reparat, faci din nou operatiunile respective parerea mea e ca se pot clampa cu clesti autoblocanti furtunele inainte de demontarea FBH si sa fie pregatita o bucata de tzeava de dimensiunea potrivita care sa fie introdusa in loc de FBH repede prinsa cu cleme apoi doar de un pic de aerisire mai e nevoie:wink: NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Mosor Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Am instalat din fabrica FBH pe Freelander 1, dar se pare ca nu functioneaza deloc. Pornesc motorul dar pe teava de esapament a instalatiei webasto nu iese nimic, practic este inexistent. Are cineva o recomandare pentru un specialist care se pricepe la asa ceva in zona Bucuresti? Multumesc! Sc.Motorhome srl Drumul Garii Otopeni Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinelil Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Salutare, Am si eu o problema cu FBH-ul. Masina este un HSE td4 din 2004. Webasto fara programator, deci normal ar trebuii sa am senzor in armatura din bara fata nu? Problema sta in felul urmator: Pe gerul asta la prima cheie porneste FBH-ul dar se opreste mai devreme de a ajunge apa la 73grade. De functionat functioneaza, dar porneste doar pe frig rau. De exemplu la 0 grade nu porneste. Este posibil sa fie schimbat din soft sa porneasca la temperaturi mai extreme? Stiam ca sub 5 grade celsius trebuie sa porneasca. Sau senzorul din bara sa fie defect? Daca fac punte intre cele 2 fire din mufa sensorului oare FBH ar trebuii sa porneasca? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bratu romeo Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 (editat) Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Salutare, Am si eu o problema cu FBH-ul. Masina este un HSE td4 din 2004. Webasto fara programator, deci normal ar trebuii sa am senzor in armatura din bara fata nu? Problema sta in felul urmator: Pe gerul asta la prima cheie porneste FBH-ul dar se opreste mai devreme de a ajunge apa la 73grade. De functionat functioneaza, dar porneste doar pe frig rau. De exemplu la 0 grade nu porneste. Este posibil sa fie schimbat din soft sa porneasca la temperaturi mai extreme? Stiam ca sub 5 grade celsius trebuie sa porneasca. Sau senzorul din bara sa fie defect? Daca fac punte intre cele 2 fire din mufa sensorului oare FBH ar trebuii sa porneasca? Daca faci "scurt" in mufa senzorului de temperatura de pe bara fata FBH porneste de fiecare data cand pornesti motorul dar cum ajungi la el fara sa dai bara jos ? eu am fufa scoasa afar prin grila de vreo 5 ani , de cand am gasit senzorul defect si mi-au cerut 300 de lei pe unul nou Editat Februarie 26, 2018 de bratu romeo Land ROver Freelander 2002 Td4 2,0 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinelil Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Stiu ca trebuie sa demontez bara fata. Dar nu eram sigur de existenta acelui senzor. Deci daca am webasto fara comanda programabila sigura am senzor in bara fata? Pot face altceva, prelungesc firele si montez un buton in habitaclu pentru a-l pornii cand este nevoie. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Sigur are senzor si daca citesti modul de functionare se vede ca e de fapt un switch care trebuie sa inchida la sub 5*C si de fapt inchide pe o alimentare de 12V de la alternator la conectorul C0925 pin 3(fir gri cu verde) al FBH deci nu trebuie ajuns la senzor ci luat un 12V nepermanent de undeva de aproape si legat printr-un switch de firul de pe pinul ala al FBH... locatia si dispunerea pinilor e in Electrical library - connector details - 0925 NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinelil Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Multumesc de raspunsuri, Am vorbit cu cineva care se ocupa de diagnoza/mentenanta webasto si mi-a spus ca daca webasto porneste cand il alimentez cu 12 v in pinul 3 din mufa se poate monta programator la el. O sa studiez putin cand se incalzeste afara. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Programator se poate monta la orice webasto thermo top modelul care a fost folosit la LR iar daca nu porneste cu 12V la pinul 3 inseamna ca ceva e defect nu ca se poate monta programare sau nu. NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinelil Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Am inteles. Multumesc de indrumare, cum da caldura o sa ma apuc de mesterit. Pentru a ajunge la webasto, este suficient sa demontez roata stanga+contraaripa? Sau trebuie sa dau si bara jos? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Am inteles. Multumesc de indrumare, cum da caldura o sa ma apuc de mesterit. Pentru a ajunge la webasto, este suficient sa demontez roata stanga+contraaripa? Sau trebuie sa dau si bara jos? Trebuie demontata doar bara,fara a demonta roata si carenajul de plastic(contraaripa e altceva) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Csl Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 (editat) Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Buna ziua, vin cu o problema, masina este dotata cu PTC. Am vrut sa testez sa vad daca baga cald cand porneste dar nu e nici o diferenta de temperatura... Am verificat sigurantele sunt bune. Cand dau caldura de la mijloc spre cald se aude ca cupleaza un releu si ventilatia scade un pic. Am curatat releul de putere cu solutie de contact din spatele panoului de sigurante de la motor si acele 3 sigurante. Ce ar trebui sa mai verific? Editat Martie 4, 2018 de Csl Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 (editat) Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Mai este o siguranta de 80A ''in-line'', trebuie sa masori sa vezi daca primeste curent si daca da vezi sa nu fie intrerupta rezistenta... schema e simpla Editat Martie 4, 2018 de sierrafery NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Csl Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) E siguranta pe fir care pleaca direct de la borna +? Daca da, e ok siguranta. Da nu inteleg.. ptc ul e o rezistenta ca o aeroterma care incalzeste aerul sau incalzeate apa prin radiator? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
lu Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Rezistenta electrica. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) E siguranta pe fir care pleaca direct de la borna +? Daca da, e ok siguranta. Da nu inteleg.. ptc ul e o rezistenta ca o aeroterma care incalzeste aerul sau incalzeate apa prin radiator? E aeroterma, termistor, nu e legat de circuitul de apa... da de siguranta aia vorbeam NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu_1 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Buna ziua, vin cu o problema, masina este dotata cu PTC. Am vrut sa testez sa vad daca baga cald cand porneste dar nu e nici o diferenta de temperatura... Am verificat sigurantele sunt bune. Cand dau caldura de la mijloc spre cald se aude ca cupleaza un releu si ventilatia scade un pic. Am curatat releul de putere cu solutie de contact din spatele panoului de sigurante de la motor si acele 3 sigurante. Ce ar trebui sa mai verific? LRF1 al meu are acele 3 sigurante in compartimentul motor pentru PTC. Userul DKW a postat undeva in forum o poza cu ansamblul de incalzire cu PTC. Daca observam cu atentie poza si citim explicatia, ca rezistentele sunt sub radiatorul de incalzire putem deduce ca: - aerul este impins de care ventilator prin rezistente - radiator - in habitaclu. - atunci cand rezistentele sunt pornite exista un transfer termic si catre lichidul ce trece prin radiator. In cartea tehnica scrie ca atunci cand este pornita incalzirea (clic intrerupator ora 1 buton incalzire cu vent. pornit) creste turatia cu cca.50 rot/min, pentru compensare consum curent rezistente. Deci nu trebuie sa ai diferente de turatie la ventilator. Pentru verificare continuitate rezistente / legatura la masa, se scot sigurantele si trebuie sa avem tensiune intre borna (+) a bateriei si soclul sigurantelor in partea de catre rezistente, unde avem (-) prin legatura la masa - rezistente - soclu sigurante. LRF Td4 Sport 2005 CV M. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) In cartea tehnica scrie ca atunci cand este pornita incalzirea (clic intrerupator ora 1 buton incalzire cu vent. pornit) creste turatia cu cca.50 rot/min, pentru compensare consum curent rezistente. Deci nu trebuie sa ai diferente de turatie la ventilator. Depinde de inca o conditie care ai utat s-o mentionezi sau ai ratat-o in carte:wink: ... aia cu ECT > 85*C la care ca sa ajungi iarna ai ceva de mers NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu_1 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Depinde de inca o conditie care ai utat s-o mentionezi sau ai ratat-o in carte:wink: ... aia cu ECT > 85*C la care ca sa ajungi iarna ai ceva de mers Nu trebuia mentionata, pentru ca nu a fost ceruta in intrebare!. :wink: LRF Td4 Sport 2005 CV M. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Dar nici mentionat ca motorul era rece sau cald ca sa poti postula ca "nu trebuie sa ai diferente de turatie la ventilator" NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Csl Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Cand am teatat motorul era rece... Nu am observat variatii in turatiile motorului ci doar in ventilator ca a scazut intensitatea... Ma gandesc sa scot cate o siguranta si sa pun aparat de masura sa vad daca am consum pe fiecare in parte. Mie nu mi s a parut ca baga caldura poate o idee mai caldut dar nu cald. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu_1 Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 (editat) Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Dar nici mentionat ca motorul era rece sau cald ca sa poti postula ca "nu trebuie sa ai diferente de turatie la ventilator" Nici aceasta nu a fost ceruta in intrebare!. Dar, daca cresterea in turatie, se face pentru compensarea consumului rezistentelor, normal ca nu trebuie sa ai variatii ale turatiei ventilatorului. Cel putin la mine asa functioneaza. Daca nu esti de acord, demonstreaza contrariul, (constructiv, nu remarci seci). Eu pot face o demonstratie filmata. Cu motorul cald, nu sunt sigur ca mai intereseaza pe cineva, daca si cum functioneaza rezistentele. L.E. La subiect: Da, se pote testa continuitatea rezistentelor, dupa cum am descris mai sus. Pentru consum, ai nevoie de Ampermetru. Editat Martie 6, 2018 de Liviu_1 LRF Td4 Sport 2005 CV M. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Csl Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Motoul rece. Nu era cald...de asta am spus ca nu simt ca baga cald reziatenta Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Csl Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Deci am ajuns la urmatoarea concluzie... PTC ul imi porneste cu motorul rece dar problema e ca o data ce a ajuns motorul la 90° acesta nu se decupleaza, o sesizez in lumina de la faruri... Daca dau aerul la rece am o intensitate si daca dau inapoi la cald imi scade intensitatea cu motorul cald. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
WXY Postat Decembrie 18, 2018 Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Salutare!De ceva timp am si eu o problema cu FBH.A venit frigul si nu l-am mai auzit pornind.Am verificat dimineata si atunci cand pornesc masina sufla aer pe teava de sub bara dar un aer curat si nu se aude nici un zgomot.Acum cativa ani il mai auzeam si dupa ce opream motorul dar asta nu s-a mai intamplat de mult.Banuiesc ca senzorul nu este de vina din moment ce dimineata simte ca e frig si sufla aerul ala pe teava.Am verificat siguranta si e ok.Ce ar putea sa fie in neregula? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Mate Andrei Vlad M.D. Postat Decembrie 18, 2018 Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Re: Incalzire auxiliara Td4 (FBH/Webasto si PTC) Salutare!De ceva timp am si eu o problema cu FBH.A venit frigul si nu l-am mai auzit pornind.Am verificat dimineata si atunci cand pornesc masina sufla aer pe teava de sub bara dar un aer curat si nu se aude nici un zgomot.Acum cativa ani il mai auzeam si dupa ce opream motorul dar asta nu s-a mai intamplat de mult.Banuiesc ca senzorul nu este de vina din moment ce dimineata simte ca e frig si sufla aerul ala pe teava.Am verificat siguranta si e ok.Ce ar putea sa fie in neregula? Scoate siguranta F5 din compartimentul motor cu motorul oprit pentru 5 minute si pune-o inapoi, asa se reseteaza! Poate ai noroc si asta te rezolva. Land Rover freelander td4 2001 :n1 " I've rather push my Landy ,than drive your cruiser ":old Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
