Lift kit Freelander 1
Gabriel Banica
Re: Lift kit Freelander 1
Cate camber bolts am nevoie, 2 sau 4?
La cate roti umbli, nu la toate 4?
  • Răspunsuri 129
@Wildexplorer ,mergi pe varianta de 40 mm ,este m-ai iertatoare pentru planetare si restul,de la 50 mm incolo incep problemele....
merge si cu doua camber bolts pe fata dar trebuie umblat in spate si reglat din brate unghiul ...
https://youtu.be/XTfn6x4u00w
Editat de tonytherunner
If you own a land rover everyone expect to be a mechanic
  • 2 luni mai târziu...
Pentru ca a venit vremea sa ma gandesc la flanse si lift kit, vreau sa-i intreb pe cei care au montat kit de 40mm cum se comporta dupa inaltare. Mai exact, prin lumea paralela facebook se vorbea ca ar fi o uzura mare la planetare. E adevarat? Sa stiu la ce sa ma astept...
Multam!
Eu am pus https://www.muddymods.com/collections/freelander-1/products/suspension-freelander-1-lift-kit-all-years-50mm-inc-camber-bolts si flanse la roti de 30 mm. Cred ca in curand fac un an de cand sunt puse si nu s-a intamplat nimic, in sensul sa pice ceva, sa bata ceva etc. Acel kit vine cu 2 camber bolts si daca tin minte bine s-au pus doar la rotile spate. Nu ma pricep, pt detalii de ce si cum ar trebui sa-l intreb pe mecanicul care a facut toata treaba.
Ca sa nu creez un alt topic, pot adresa o intrebare celor care stiu de unde pot gasi piese mai ieftin. Caut treapta spate care poate fi atasata la acel patrat cu 4 gauri pe care este montat carligul de tractare, ramanand 2 gauri libere pentru treapta. Am gasit aici la vreo 25 de lire fara transport
https://www.firstfour.co.uk/rear-step-for-defender-black.html
Mersi pentru orice info.
