bataie cardan
ambrusianas
Re: bataie cardan
Din pacate dpdv pret nu putem face o oferta pentru reconditionare totala .
Am recomandat celor care au nevoie sa apeleze la cei care sunt dedicati reconditionarii acestora .
ReparatiiCardane.ro
ReparatiiPerneAer.ro AirRide.ro
Vodafone: 0729898278 0721479812
Orange: 0754823618
Upc 0213468927 , Bucuresti , Sector 3 ,B-dul Theodor Pallady 57 .
  • Răspunsuri 188
Re: bataie cardan
buna ziua. am fost ieri la timisoara si printre altele m-am gandit sa-mi schimb si eu cauciucurile, pe fata le aveam pe cele de vara, le-am schimbat si surpriza, masina merge ca noua, nu mai vibreaza. bataia in spate inca se aude, dar urmeaza sa merg saptamana viitoare la mecanic sa ne uitam la bucsele alea pacatoase de pe sasiu si sa schimb si o bujie.
am uitat sa spun bataia de la rulmenti era provocata de nestrangerea corespunzatoare a caranelor fata si spate la vcu, eu cand l-am demontat s-a demontat foarte usor, adica l-am desurubat cu un patent cu cioc, si acum mecanicul cand l-a pus la strans bine si a aliniat rulmentii dupa schema. va multumesc tuturor pentru sfaturi si va doresc la cat mai putine probleme.
Land rover freelander diesel an 1999
  • 3 săptămâni mai târziu...
Re: bataie cardan
Buna Ziua in seara craciunului iar ma stricat IRD din ce cauza tot se strica ?
Masina fiind frellander din 2000 cu motor de 2000 cmc diesel cutia de viteza 5+1 anvelopele 215/65/R16
Re: bataie cardan
....ce sa stricat la el??
Pinionul cel mare care merge la planetara dreapta maine fac o poza si o sa vedeti
Re: bataie cardan
Daca s-au dus dintii de pe pinionul mare, sigur s-au dus si de pe cel mic. Nu am citit cand a fost reconditionat, dar daca a picat asa repede, suspectez 2 cauze:
1. daca kit-ul (pinioare, rulmenti, semeringuri) schimbat a fost nou, atunci VCU este compromis;
2. daca kit-ul nu este nou, sau a fost partial schimbat, datorita uzurii celorlalte componente, au cedat pinioanele; dar si aici mai adaug ca VCU poate sa fie compromis.
Numai bine,
Alin
Re: bataie cardan
Pana la urma cum s-a rezolvat "sutul" respectiv la schimbarea vitezelor? Tind sa cred ca aceeasi problema o am si eu la al meu Td4 cu CV automata.
Editat de Yooo
Re: bataie cardan
Va salut! De ieri a inceput sa imi trepideze toata masina cand accelerez se aude ca bataia de planetara. Suspectam un rulment de la cardan, sau un tampon de la grupul spate asa ca astazi am dus-o la un prieten care are un sevice si am bagat-o pe rampa unde am constatat ca toate trepidatiile si zgomotele erau provocata de un mare bloc de gheata care se formase intre cardan si caroserie chiar in dreptul VCU si unul format la grupul spate. Gheata nu mai dadea voie cardanului si grupului sa "lucreze" cum trebuie. Am dat gheata jos si totul a revenit la normal. Numai bine.
Re: bataie cardan
buna ziua. ird-ul s-a busit dintr-o cauza, trebuie sa vezi care e problema ca degeaba il refdaci ca iar iti pica, da-i semne pe cardan sa vezi daca lucreaza vcu-ul cum trebuie, vezi sa nu fie joc in cruci, rulmenti, vezi tamponul de la vcu(dumper-ul) si daca dinti de la pinion sunt mancati degeaba il pui inapoi ca de aia poate sa se duca ca nu calca cum trebuie si isi face joc(asta daca sunt mancati foarte tare). la mine cand s-a dus ird-ul a fost din cauza unui rulment care s-a gripat si apoi s-a spart, cel mai probabil posesorul dinainte nu s-a prea uitat la ulei. cauze sunt mai multe. bafta
Re: bataie cardan
salut. sutul acela e de la tamponul central de la grupul spate, dar neaparat sa-l iei pe original, pret 130 lei. daca vrei iti dau link pe privat de unde sa-l iei. bafta
Re: bataie cardan
Buna seara. Te rog, daca poti sa ma ajuti ar fi super. S-a rezolvat problema sa inteleg. Ai mai avut probleme cu pocnituri sau suturi/ socuri la schimbarea vitezei dupa schimbarea tamponului?
Editat de Yooo
Re: bataie cardan
Buna ziua si La multi ani! Ambrusianas daca poti te rog sa ma ajuti cu acel link ar fi super! Multumesc anticipat.
Re: bataie cardan
la multi ani. ai mesaj pe privat. nu am mai avut probleme. dar vezi ca sunt mai multe, sa il iei neaparat pe original, stima
Editat de ambrusianas
Re: bataie cardan
gasesti si pe okazii piesa repsectiva da inainte de a comanda verifica suportii (tampoanele) grupului spate si sa fie de acolo problema ! Eu unul am schimbat centralul si iar incepe sa faca figuri nu a fost original si are 2 ani ... vreau totusi sa refac acel suport construind partea din cauciuc din poliuretan ! sper sa fie mai rezistent !
Land Rover freelander td4 2001 :n1 " I've rather push my Landy ,than drive your cruiser ":old
Re: bataie cardan
in general daca pleci tare de pe loc si se aude o bataie metalica la jumatea masinii cutia de transfer asa am patit eu
Azi incerc sa ajung la un mecanic sa vedem despre ce e vb. Nu stiu inca sa dau un verdict, tind sa cred ca e spre puntea spate, dar nu exclud si varianta cutiei de transfer, ea transfera puterea pe spate iar cand schimba viteza e posibil sa faca bube pana intra in sincronizare si de asta sa am sutul respectiv la scimbarea din treapta 2 in 3...cred, asa am inteles de prin alte parti. Dar vedem la mecanic, ce zice si el. Merci
Re: bataie cardan
@Yooo, problema este cauzata de cutia de viteze, tamponul de la diferential fiind un efect secundar.
Freelander-ul nu are cutie de transfer propriu-zisa, ci Intermediate Reduction Drive (IRD), fara sincroane sau alt tip de cuplaje, puterea este transmisa in mod constant catre planetarele fata si cardan.
Editat de DKW
Re: bataie cardan
Salutare. S-a remediat partial acea bataie, totusi imi mai da cateodata suturi. Am schimbat tampon diferential central si cele de pe stg si dr. Voi merge la service sa vedem cauza acelor suturi la schimbarea de treapta.
Re: bataie cardan
Salutare. totusi imi mai da cateodata suturi.
Blocul de valve. "Suturile" cand le da, cand este uleiul rece sau dupa ce s-a incalzit?
Editat de DKW
Re: bataie cardan
doar cand vrea masina, poate sa fie si calda si rece. Ma gandesc totusi sa incep prin a da jos cardanul si sa vad cum se comporta.
Re: bataie cardan
Daca ai sa dai cardanul jos si constati ca face la fel stii unde sa cauti data viitoare. Daca este de la blocul de valve efectul va fi usor diminuat fara cardan pe masina.
Re: bataie cardan
Exact, incerc sa caut cauza cu variante usoare decat sa imi prind urechile prin cutie. Eventual sa verific IRD dupa ce dau jos si pun la loc cardanul, inainte de a trece la cutie
Re: bataie cardan
Salutare tuturor ! Ma numesc Laviniu si ma intereseaza sa stiu lucrurile cele mai importante despre Land Rover Freelander 1 , motorizarea de Honda diesel , volan pe dreapta ! In primul rand si prima problema care deja am intampinato este acea cutie sau grup diferential pe fata sau cum se numeste , nu prea le am cu mecanica . Cam asa arata :
http://thumbnails110.imagebam.com/38340/39eb67383393930.jpg
Problemele au inceput cu batai (trosneli destul de puternice) pe partea dreapta doar la virare maxima si mers inapoi si mai putin la virare maxima dreapta si mers inainte !
Am mers la mecanic si ma pus sa cumpar acest grup diferentia de fata ! Deocamdata nu stiu nimic pana saptamana viitoare cand merg cu masina sa imi schimbe acel grup care l-am cumparat la un pret piperat si cu garantie 3 luni !
Vreau sa stiu daca se renunta la cardan scap de acesta problema sau nu ??
Orice alte sfaturi , idei de la cei mai avansati sunt binevenite ! Va multumesc !
Editat de RAYDEN
Re: bataie cardan
scapi de problema vascocuplajului care cel mai probabil este blocat si dus la distrugerea ird .... pentru mai multe informatii vezi topicul asta
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?66072-IRD-si-Vascocupla-la-Freelander
