Incalzire auxiliara !!!?
teo pes
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Re: Incalzire auxiliara !!!?
Pa asta intreb pe aici , nu vrea sa treaca de radiatorul din aeroterma ! cum deschide robinetul !? ,nu exista nici ca piesa de schimb !!:ha: , daca nu reusesc sa aflu cum deschide leg in parallel cu incalzirea habitaclului si adaug aeroterma suplimentara !:wink: , ,,MONTATORII" de la Colibasi mi au spus sa intreb de altceva :ha:ca nu se pricep !
  • 2 weeks later...
Teo :) de cate ori sa iti tot spun ca nu intrebi persoanele care trebuie:):):)
informatia pe cai oficiale o aflii de cele mai multe ori cu interziere :) cel mai bine serch pe gogu si gasesti , daca nu...dai niste telefoane,pe aici nu cred ca va scrie nimeni sau prea putini si iti spun si de ce:)
pt ca " e unii" care dau cu copy paste la ce scriem noi si apoi ei fac proiecte si le vand pe bani si "fraierii" adica noi ramanem cu intrebarile :D:D:D
cunosc vreo 2 cazuri :) daca vrei iti dau si nume da numa in privat ca altfel ma acuza de antireclama:D:D:D
Te salut. inteleg ca ai probleme cu pornirea la webasto , ai rezolvat? Daca nu , imi permit sa iti scriu cateva recomandari:
1. daca ai pus webasto in serie cu aeroterma din bordul masinii, ai procedat foarte corect, acel circuit de caldura e unul inchis ( chiulasa-webasto-radiator incalzire bord) nu are treaba cu termostatul, singura masura de atentie ar fi ca sensul de pompare a antigelului de catre webasto sa fie acelasi cu cel al masinii, in asa fel incat la pornirea motorului sa nu ai sensuri opuse ce pot deteriora pompa de antigel a webasto. Montajul in contrapresiune poate produce oprirea webasto numai daca motorul e pornit, altfel, cat sta oprit, nu il deranjeaza nimeni sa functioneze pe circuit invers. Daca esti ok la acest capitol, oprirea webasto se datoreaza altei cauze.
2. daca oprirea se face cu fum albastu-alb si fum , se cheama ca webasto are lipsa de alimentare cu combustibil si ar trebui sa mai analizezi modul cum te-ai conectat , ar trebui sa precizezi cum ai procedat ca se te pot indruma corespunzator .
In situatia cand webastyo are buton de pornire cu reostat de temperatura, ledul central iti clipeste si transmite codul de eroare inregistrat , ar fi util sa ne spui acel cod .
codurile de eroare sunt:
F00 - unitate electronica defecta
F01 - no start- nu se aprinde flacara
F02- oprire datorita stingerii flacarii
F03- tensiune alimentare joasa
F04 - flacara prematura
F05 - fotocelula detectare flacara intrerupta sau in scurt circuit
F06- senzor de temperatura intrerupt sau in scurt
F07 - circuit pompa combustibil intrerupt sau in scurt
F08- circuit aeroterma bord interrupt, in scurt sau aeroterma blocata
F09 - bujie aprindere arsa sau circuit in scurt
F10 - SUPRAINCALZIRE
F11 - senzor de supraincalzire ars sau circuit in scurt
F12 - incalzitor blocat ( ca urmare a mai multor erori consecutive, acesta se blocheaza pt a nu functiona incorect cu risc de incendiu la bord)
F13 - senzor supraincalzire plasat incorect
F14 - set point senzor intrerupt
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
service si tunning NISSAN
De unde aflam acele codurile de eroare ?
Am una care sa blocat din lipsa de alimentare...asa spun specialisti,cum o deblochez ?
Daca nu ai tester ( banuiesc ca nu ai), codurile de eroare pot fi citite de pe ledul central al butonului ( cu reostat) de pornire . Alta varianta de citire nu stiu
Reset se poate face printr-o metoda simpla . In blocul de sigurante al webasto ai 2 buc, una de 15A si una de 1A. Pornesti Webasto si apoi ii scoti o siguranta (cea de15A) de 3 secunde. In mod normal aceasta manevra scoate incalzitorul din modul de avarie .
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
Chinuiala mare, o alarma Viper din aia desteapta cu pornire din telecomanda este vreo 2500 ron si rezolvati problema.@Cain stie despre ce vorbesc.
Dacia Duster 4x4
Am viper pe o masina si webasto pe alta masina
La Patrolul de 3000 cmc,Pathfinder etc, poti merge o juma de zi prin oras si masina sa nu bage caldura inuntru daca temp dext e sunt -15 grade. Se cheama ca masinile sunt eficiente energetic. De aceaa fabricile au introdus webasto ca sa ajute la incalzirea MOTORULUI.
Deci, ca sa revin la subiect, pornesc Nissan-ul din telecomanda si abia dupa 30-40 min incepe sa bage caldura...capisco?
Deci mestere, compari mere cu pere , laba cu femeia, amandoua fac acelasi lucru dar te simti diferit !!! Webasto e ...webasto !!! Cine si-l permite ..e ok, restul poa' sa baleasca in continuare !
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
Recunosc ca alarma aia smechera este pe un benzinar, nu stiam ca Nissanul nu baga caldura stiam doar de Discovery si fostul meu Pajero care a facut cald dupa 60 de km :)
Dacia Duster 4x4
motoarele de generatie noua sunt o combinatie de cicluri de functionare de benzinar si diesel ( DIESEL pur care de felu lui nu depaseste 1000 rpm) . Se cheama DIESEL RAPID si e un motor pe benzina ce are inserata o etapa de aprindere prin compresie. Rezulta un motor cu randament sporit , ce foloseste combustibilul pt a-l transforma in lucru mecasnic (power ) si nu in caldura. De ex o locomotiva pe carbune facea lucru mecanic pt deplasare tren de 5% in rest numai caldura disipata si fum, vremea astora a trecut!!! De aici uite probleme iarna... motoarele astea nu reusesc sa ajunga la temp de regim termic ,pur si simplu nu pierd suficienta caldura pt a incalzi masina , de aici necesitatea webasto in situatia cand temp scade sub cea de inghet . Nu e rau ceea ce se intampla, pur si simplu e o evolutie tehnica ...
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
Exact acest fenomen nu l inteleg multi ! pentru 95% nu concep sa ai motorul pornit si sa nu bage caldura !
Tot asa ,sau din aceasta cauza nu si explica ce sa caute Webasto ce merge numai cu motorul pornit!
Altii nu vor in ruptul capului sa inteleaga ca una este sa incalzesti motorul la 70* inainte de pornire si alta sa dai ckeie la -10 si sa detonezi in cilindri reci pana I ia dracu cu 2-3 mii de ture 10 min :ha:
SI SA TRECEM LA ALE MELE : !
Am montat unitatea si functioneaza perfect (sa nu ne mai legam de asta !), este inseriat cu carcasa termostatului (in care carcasa se trece pe langa termostat pentru radiator cabina),deci cum ai spus circuitul mic , problema este ca apa calda nu trece mai departe de radiator cabina , nu iese sa mearga in blocul motor ! deci se pare ca robinetul este electric , am intalnit la bmw ceva asemanator , o vana cu 3 cai actionata de 2 electroventile !
Intrebarea era daca avem asa ceva in duster !!!?? robinetul este electric?
hmm, nu bre, nu are nimica ... apa circula non stop prin caloriferul masinii , debitul cald/rece se face prin manevrarea voletilor de aer. Am verif informatia si la colegul Valentin , dealerul de Dacia/Renault/Jeep din Slobozia
Revin cu ideea , cred nu esti in serie cu caloriferul ci cu radiatorul motorului si te faulteaza termostatul .
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
bre nea nissan , daca ai chef de misto eu ma retrag ! . tu nu stii ce i aia radiator cabina? daca pun poze si e ca mine ti ceri scuze de bascalie?
aci ori vorbim si ne ajutam cu experiente ori eu ma retrag ca nu i site de stouri
. Ia intreaba l pe meserias atunci unde duce iesirea din ,,caloriferul de sub bord"
Mai precis : termostatul la duster este inclus intr o carcasa ce se prinde direct pe motor , are 2 iesiri ,stutul mare merge la radiatorul de racire al motorului si debitul este controlat de termostatul insasi ,pe el este si stutul de cuplare in in instalatie al vasului de expansiune , cea de a doua iesire este directa din motor trece pe langa senzorul de temperatura si impinge apa in radiatorul din cabina (aeroterma de sub bord ) , aici intre carcasa termostatului si aeroterma am inseriat sistemul !
termostat-dacia-duster-logan-logan-express-logan-mcv-logan-pick-up-sandero.jpg.8f73123095d491b61219bdfdd4a2056c.jpg
1677877340_termostat_logan_15dci_euro3-500x500.jpg.cc4aefd047e83890c9e4798b548fdf5a.jpg
Inseamna ca iesirea din aeroterma unde intra se obtureaza cu ceva dao drak ca mi a scos par negru :ha:, la dezmembrari nu gasesc un motor sa vad ce kkt au facut astia ,e ceva pe sub termoflot si nu vad , e si frig !
Nu ai manualul de reparatie cu schema detaliata a instalatiei de racire? Ma uit maine pe forumduster sa vad ce gasesc, parca ai cont acolo.
Dacia Duster 4x4
Stai linistit !!.. e sectret international renault !!
conexiunea in capacul termostatului e corecta, cu mentiunea ca webasto trebuie sa traga antigel de acolo si nu sa impinga ( caz in care antigelul cald va deschide termostatul si caldura va fi irosita rin radiatorul motorului) . Nu inteleg ce obtureaza circuitul dar ma gandesc ca daca scoti furtunul de retur al calloriferului ce intra in chiulasa te poti lamuri ... Nu am nici un Duster pe acilea ca l-as fi canibalizat urgent sa vad despre ce e vorba ...
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
,, cea de a doua iesire este directa din motor trece pe langa senzorul de temperatura si impinge apa in radiatorul din cabina (aeroterma de sub bord ) , aici intre carcasa termostatului si aeroterma am inseriat sistemul ! "tu citesti ce scriu ? sau esti ruda cu prim ministra ? vrei sa ma enervezi ? prin scolile alea facute de unii se specifica clar ca orisice inversiune a lichidului de racire duce la supraincalzirea sistemului ,asa ca nu mai carcoti si pune mana si afla de ce nu impinge IN ACELASI SENS AL POMPEI DE PE MOTOR asa ca sa ne ajuti in dilema !
uite iti pun eu o poza poate te ajuta ;)
[ATTACH=CONFIG]273620[/ATTACH]
Sarumana !! acolo iese n thermostat ! unde intra pe sub termoflot ! aia I problema ! nu vine ia caldura ?!!!!... :banana sa vezi ce l las iar si mi aduc aminte cand vine frigul !!!!:ha::ha::ha:
Sa vedeti voi ce legatura n paralel ii trag eu cu aeroterma suplimentara !!!! si termin tot balciu ! :fk2:fk2:fk2
Ce aeroterme dragute si finute stiti !!?
