probleme pornire td5
cristiansen
  • Răspunsuri 98
Re: probleme pornire td5
editasem postul anterior si am mai spus in alta postare mai veche ca nu(#29)... sa nu uitam ce am discutat ca imi pierd rabdarea, uita chestia asta cu numarul injectoarelor ca doar s-a oprit masina singura inainte, eu credeam ca ai vazut cum arata cablul de injectoare iar codurile au efect la turatii mari
Editat de sierrafery
Erori:
(27,1)injector 1 peak charge longeviv, (LOGGED)
(27,2)injector 2 peak charge longeviv, (LOGGED)
(27,3)injector 3 peak charge longeviv, (LOGGED)
(27,4)injector 4 peak charge longeviv, (LOGGED)
(27,5)injector 5 peak charge longeviv, (LOGGED)
(28,7)TOPSIDE SWITCH FAILED PRE INJECTION (LOGGED)
(30,7)TOPSIDE SWITCH FAILED PRE INJECTION (CURRENT)
Din pacate n-ai scapat, cred ca trebuie sa te pregatesti de un ECU. Vezi ce ti-a recomandat Fery vis-a-vis de seria ECU intr-una din postarile anterioare! :grin:
Editat de Iulian G
Codurile de pe injectoare sunt din cauza cablajului, nu vor mai aparea cu cablu nou, iar vizavi de codul celalalt, raspunsul e deja la #17 http://forum.club4x4.ro/showthread.php?90860-probleme-pornire-td5&p=1038979&viewfull=1#post1038979 , cam cum m-am asteptat... oricum nu puteai face nimic fara tester, acum ai nevoie doar de un ECU si sa-l programezi, daca te simti in stare sa faci si remapari folosind nanocomul vesi aici http://forum.club4x4.ro/showthread.php?90860-probleme-pornire-td5&p=1039042&viewfull=1#post1039042 dar mai ieftin e sa iei seria MSB, oricum trebuie sa fie una din seriile din lista de defender atasata, cauta pe ebay sau poate gasesti local, oricaree din alea care corespund cu MSB e bun nu trebuie exact seria de pe masina.
ECU DISCO + DEFENDER.doc
Amandoua le montezi asa cum sunt si sunt niste proceduri cu testerul pentru a le programa si face sa mearga, diferenta e doar ca NNN il poti remapa folosind meniul "map wizzard" din nanocom prin OBD si MSB se remapeaza doar montand un chip in el, intra cu nanocomul in ECU-ul prezent si citeste codurile de la injectioare stocate in el(injector codes) si noteaza-le pe o hartie, intreaba mecanicul care a schimbat saibele daca a montat injectoarele la loc in aceasi ordine sau nu si roaga-te sa fie sincer sau se demonteaza capacul si se citesc codurile reale de pe solenoizi.
Codurile alea se salveaza cu testerul in memoria noului ECU dupa ce a fost programat sa mearga, asta-i ultima manevra, ordinea injectoarelor nu conteaza, conteaza sa fie codurile salvate in ordinea care sunt injectoarele, in ECU-ul vechi presupunem ca erau salvate bine atunci trebuie salvate tot asa si in cel nou dar daca au fost amestecate injectoarele atunci codurile din ECU-ul vechi nu mai corspund, fa rost te ECU si iti spun atunci ce sa faci, dar e bine sa intri pe site-ul nanocom la "restricted area" si sa descarci ghidurile de utilizare pt toate sistemele si sa te apuci sa inveti sa-l folosesti sa nu'l bulesti cumva
IMPORTANT: deconectezi minusul bateriei, conectezi ECU apoi pui minusul la loc, altfel s-ar putea sa-l bulesti si pe ala.... cand il ai iti spun ce sa faci mai departe
Ca sa nu existe confuzie, daca iei ECU NNN ala s-ar putea sa aiba un fuel map de disco in el si aproape sigur Eu3 deci ala trebuie remapat cu siguranta pt defender Eu2, unul MSB merge asa cum e
Adica ce am spus pana acum nu a fost pertinent?, una e remaparea si alta functionarea, inseamna ca nu citesti cu atentie ce spun si am sa te las sa te descurci singur
se pare ca nu ne intelegem si eu nu am nervi de asa ceva, pe scurt, ia un MSB si gata.
Perfect....Suntem ardeleni ....scurt și concis. ....Ne înțelegem nu va faceți probleme...Dar când sunt în ceata ....Și nu știu pe ce trebuie sa dau bani....încerc sa mă lămuresc fără sa mă pierd în detalii....Până acum doar dvs. Mi-ați făcut lumina.....Și nu a-ți fost singurul care a postat.....Am înțeles ce am de făcut ...Am lista cu ECU.....DERANJEZ DUPĂ CE ÎL AM.
OK, dintre MSB-uri oricare e bun dar preferabil unul din primele 3 din lista daca ai de unde alege
