probleme ABS, HDC si TC la Freelander 1
SilenceDJ
Re: probleme ABS, HDC si TC la Freelander 1
stie cineva...daca deconectez senzorul ABS (care are rezistenat infinit) de la o roata ..si pun de proba unul bun (fara a-l monta pe roata)..ar trebui sa se stinga automat cei 3 amigos din bord? am incercat asta azi si nu s-a intamplat nimic. mi-e sa nu ma duc in service cu masian degeaba..sa-l monteze pe cel nou care sa fie defect. i-am masurat rezistenta celui nou si da vreo 1.28Kohm
  • Răspunsuri 121
...nu merge ,trebuie montat si mers cu masina pana la o anumita viteza (nu mai stiu cat..... in jur de 20 kmh),dupa aia se stinge pomul de craciun:grin:
If you own a land rover everyone expect to be a mechanic
Trebuie sa depasesti 10Km/h ca sa se stinga, sau sa steri codul cu tester si atunci daca senzorul sau ciscuitul e defect se aprind iar martorii la self check daca e alta problema(inel reluctor sau semnal inadecvat) se aprind dupa ce mergi cu ea... rezistenta senzorului bun trebuie sa fie intre 950 -1100 Ohm(1.1KOhm), 1.28KOhm e cam mult
l-am monta azi in service. s-a cam chinuit mecanicul si cu bormasina, si cu ciocan si surubelnita. a durat cam 50 min toata treaba si a costat 90lei service+20lei bacsisul baiatului. luminile s-au stins de indata ce am ajuns in strada mare si a luat putina viteza. capul celui vechi..ca atat a mai ramas intreg...avea urme de rosatura si o gaura in centru, unde cel bun are o protuberanta. probabil mizeria ce intra ocazional intre el si coroana l-a tocit in timp.
  • 8 luni mai târziu...
Salut,am si eu o problema cu cei trei martori aprinsi in bord si as fi curios daca se poate sterge eroarea in vreun fel in afara de tester ca asta ar fi a treia oara cand as bate drumul la service pentru ea.Cauza aprinderii lor a fost pana acum releul pompei care l-am gasit afumat.Dupa ce l-am schimbat eroarea a ramas.
In unele cazuri cand defectul e remediat pe bune(de obicei senzori) atunci dispar singuri dar daca nu au disparut doar cu tester se pot sterge nu e alta cale
Dragi colegi,vin si eu catre voi cu o problema asemanatoare ( cei trei prieteni) care mi se aprin si mie doar intr-o singura ipostaza! Am un Td4 din 2004 automat...Prima data cand s-au aprins...veneam din uk cu o rulota dupa mine , si aproape de Roamania am oprint intr-o parcare sa dorm putin ..am lasat masina pornita cu schimbatorul in pozitia P, dupa aproximativ 20min cand m-am trezit ..pomul de craciun era aprins! Am incercat sa plec cu masina din parcare ..dar cutia nu mai schimba mai mult de viteza a3-a ..mergea plafonat . Am oprit motorul am stat cam 15 min cautand prin carte ..pe internet eventuale probleme ...si cand am repornit masina s-au stins! Dupa aproximativ jumatate de an ..in acceleasi conditi cu rulota dupa mine ..s-au aprins ...la fel am oprit masina ..si peste un timp la repornire s-au stins! ....acum cateva zile ..am pornit masina fara rulota conectata ...m-am deplasat cam 5km fara rulota si am cuplat rulota sa plec ( motorul pornit ) cand am ajuns in masina ..surpriza! venise iar craciunul! am oprit masina ...si dupa un timp am incercat s-o pornesc ...imi murise si bateria...dar cutia facea ca instalatia de pom! se aprindeau ledurile pe rand toate! Si motorul nu se mai invartea deloc! se auzea ca un releu care cupla si decupla. Mentionez ca nu mi s-au aprins niciodata fara rulota agatata! Dupa 15 min am decuplat rulota am luat curent de la alta masina ...martori s-au stins
Editat de Bubba
Dragi colegi,vin si eu catre voi cu o problema asemanatoare ( cei trei prieteni) care mi se aprin si mie doar intr-o singura ipostaza! Am un Td4 din 2004 automat...Prima data cand s-au aprins...veneam din uk cu o rulota dupa mine , si aproape de Roamania am oprint intr-o parcare sa dorm putin ..am lasat masina pornita cu schimbatorul in pozitia P, dupa aproximativ 20min cand m-am trezit ..pomul de craciun era aprin! Am incercat sa plec cu masina din parcare ..dar cutia nu mai schimba mai mult de viteza a3-a ..mergea plafonat . Am oprit motorul am stat cam 15 min cautand prin carte ..pe internet eventuale probleme ...si cand am repornit masina s-au stins! Dupa aproximativ jumatate de an ..in acceleasi conditi cu rulota dupa mine ..s-au aprins ...la fel am oprit masina ..si peste un timp la repornire s-au stins! ....acum cateva zile ..am pornit masina fara rulota conectata ...m-am deplasat cam 5km fara rulota si am cuplat rulota sa plec ( motorul pornit ) cand am ajuns in masina ..surpriza! venise iar cracinul! am oprit masina ...si dupa un timp am incercat s-o pornesc ...imi murise si bateria...dar cutia facea ca instalatia de pom! se aprindeau ledurile pe rand toate! Si motorul nu se mai invartea deloc! se auzea ca un releu care cupla si decupla. Mentionez ca nu mi s-au aprins niciodata fara rulota agatata! Dupa 15 min am decuplat rulota am luat curent de la alta masina ...martori s-au stins
Ceva asemanator mi s-a intamplat si mie cand am cuplat peridocul,dar s-au aprins decat 2 amici. Am verificat instalatia electrica din fisa peridocului si aveam niste fire inversate. Le-am pus cum trebuie si n-am mai avut probleme. Daca spui ca problema apare doar cand cuplezi rulota,sfatul meu este sa verifici instalatia electrica din fisa si cea de la priza,sa nu cumva sa se atinga vreun fir p-acolo.
Asta-i simptom clasic de tensiune insuficienta, ar trebui sa vezi si daca alternatorul incarca destul, se poate sa fie si bateria obosita, sau cum a spus si Liviu sa existe ceva problema pe circuit care face ca in cazul rulotei cuplate sa scada tensiunea sub 11V cu motor pornit cu tot.
Bateria era dusa ..am si schimbat-o in ziua aceia...la tester era sub 50% si curentul de pornire in jur de 200 si ceva ...deci moarta! Legat de instalatie ..este posibil sa fie ceva care de la miscare sa faca scurt. si zic asta pt ca au mai fost zile cand am legat rulota, remorca si nu a dat nici un semn. O sa verific instalatia si o sa schimb si priza de la carlig ( pare cam obosita ) si va tin la curent cu noutati
Multumesc mult de ajutor!
Verifica si bornele de la cablurile bateriei, este o cauza des intalnita.
In ce sens...sa fie slabite...sau oxidate ? Bateria a mers pe masina mai bine de 4 ani ..si dadea semne de batranete de anul trecut...adica la frig -20 C dupa cateva zile de stat nu mai pornea usor ..sau nu mai pornea deloc ( masina are si siroco si ma gandesc ca mai omoara si ala la baterie ...zic? Nu stiu?
Daca bornele sunt slabite, nu mai au contact ferm pe terminalele bateriei vei face praf si urmatoarea baterie. Mi s-a intamplat sa ma duc sa "recuperez" masina sotiei ca nu mai pornea, era de la borna de - slaba.
Vezi daca ai si blocatorul de baterie, fara ala bateria se zgaltaie in suportul ei si incet-incet se duce...
La bateria cea noua am strans chiar eu bornele..sunt ok ..cat despre blocatorul acela de baterie ...mi-a cazut piulita din talpa suportului si nu mai am cum sa-l montez...trebuie sa demontez tot...nici nu stiu cum se ajunge acolo ...
De cand am schimbat planetara, s-au aprins si la mine cei 3 amici. In aceeasi zi am mai plecat cu masina si s-au stins vreo 2 zile. Azi s-au aprins iar,dar s-au stins.:cn Cand am deschis capota,am vazut niste cacareze de soarece langa busonul de la ulei.
Ramane sa mai investighez problema.
Salut sper ca am postat unde trebuie , am o mica nelamurire in problema cu abs si TC , cand a fost gerul acesta in ianuarie mi sau aprins martorii ABS si TC (HDC.. nu sa aprins sau nu merge martorul..) problema este ca de vreo 2 ori sau stins apoi sau aprins si asa au ramas cand dau sa plec de pe loc cateodata se aude haraitul acela ca si cum ar lucra TC .. absul are toane lam probat pe gheata are momente cand functioneaza si momente cand nu (martorii fiind tot aprinsi in bord ) ,am bagato pe tester si au spus ca nu se pot conecta la ABS sa citeasca erorile ,ei spun sa nu fie vreun fir care nu alimenteaza cu curent modulul abs , am verificat sigurantele nu sunt arse , am verificat si mufele de la modul tot nimic ..... sa caut un tester dedicat freelander sau sa o duc la un electrician ?
Tester dedicat...asta e solutia, iti va da direct cauza
a inceput sa faca iar figuri de cateva zile. si am facut legatura.
cu senzorul nou..in viraje dreapta, la viteza mica intra abs-ul, imediat cum l-am pus. de cateva zile a inceput sa intre ABS-ul la viteza mica...imediat ce se incetineste masina, chiar cu volanul drept, ceea ce e foarte suparator. in prima instanta, am zis ca e din cauza rezistentei crescute a senzorului, 1,28k. la viteza mica semnalul devine prea slab, datorita rezistentei mari. probabil in viraj, senzorul e mai departe de suprafata aia magnetica ce-i genereaza curentul, sau in fine, cum o functiona. apoi mi-am aus aminte,,ca in service..acum 2 ani prin vara...mi-au schimbat un cap de bara exact pe dreapta, si m-am trezit cu volanu' rasucit spre stanga cand merg drept. cica sa ma duc sa-mi fac geometria. meseriasii. puteau sa se uite si ei la volan si sa mai stanga putin din surub pana mi-l lasau cat de cat drept. acum sunt 100% sigur ca din cauza capului ala de bara s-a dus primul senzor,,care era raschetat pur si simplu de roata. si acum e pe duca probabil si asta.
cand m-am dus la tester si au gasit care e...au verificat jocul in roti..si nu aveau. capu ala de bara probabil ca le tine fortate si la hopuri etc..se apropie de disc si se mai rade putin din senzor. bine, acum sunt si eu de vina ca am stat cu volanul stramb, am fost undeva si era service ul inchis, si apoi am uitat de treaba crezand ca nu se poate intampla nimic rau.
:ang
Editat de christi
Ala care te supara e TC-ul, unul din senzori da un semnal diferit de ceilalti si pentru ECU asta inseamna ca exista un derapaj si activeaza TC-ul sa egalizeze rotatiile, deconecteaza senzorul suspect si umbla cu masina asa pana o repari ca nu se va mai intampla doar fii prudent ca ABS-ul nu mai functioneaza 100% ...merge dar e inhibat de ECU
