pajero 2.5 TD XS - SWB - 1992 probleme si intrebari
cubo
Re: pajero 2.5 TD XS - SWB - 1992 probleme si intrebari
Domnul Gepetto din Bucuresti:y :wink:
Mitsubishi Pajero SWB 1993 2.8
Do not go where the path may lead , go instead where there is no path and leave a trail
  • 5 weeks later...
  • Replies 102
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
am revenit cu alte intrebari
vreau sa montez pe masina:
1. statie CB
2. statie audio cu 2 sifoniere de boxe(pt iesirile in aer liber nu permanent)
4. troliu
pana acum nici-o belea. ma descurc. problema intervine cand bateria nu mai face fata. pe forum am gasit asta dbs_a_800.jpg
1.ce ma sfatuiti?
2.este cineva din Bucuresti care a montat acest kit pe un Pajero?
3.are cineva ceva mai ieftin?
4.trebuie schimbat si alternatorul, electromotorul?
Cine n-are un Pajero, sa-si cumpere!
Pajero 2.5 TD '93 - Buburuza is back!
Ford Escort 1976 1300 cmc se dezmembreaza sau vinde
Ia si pune-i o baterie noua de 95 sau 100 A si scapi de probleme. Eu am vreo 800 W de muzica, 4 proiectoare de 100 w fiecare si troliu. De asta toamna de cand am pus bateria noua 100 A, n-am avut nici o problema. Si am tot fost la gratare si cu muzica la max, in 3 ore nu am simtit nici o diferenta la pornire.
OMU'e inainte de toate!
  • 3 weeks later...
M-am hotarat sa schimb toate uleiurile. din informatiile ce le-am gasit aici pe forum am ajuns la urmatoarea concluzie:
Motor: 4D56- 2500 TDI
Transmisie: 2,5 l (2,8 l) SAE 75W-90 sau 75w-85W
Transfer: 2,3 l (2,5l ) SAE 75W-90 sau 75w-85W
Diferential fata: 1,2 l (1,5 l ) 80W
Diferential spate: 2,6 l (2,5 l) 80W
Motor: 6,5 l (7 l) 15W-40
Intrebari:
1.Ce fel de ulei este 80W?
2.Ce fel de ului sa folosesc? Sintetic? Semisintetic? Ce producator?
Cantitatile din paranteze sunt cele indicate de alti posesori de Pajero 2.5. celelalte sunt cele din manualul de raparatii.
Daca am gresit sau aveti alte indicatii si sfaturi, sunt dispus sa ascult.
Multumesc!
Eu la 2.4 Td, (4D55), am Castrol 10W-40 Diesel si e ok. Nu-l consuma, nu-l arde, e ok.
colegii de pe forum spun ca nu are vascozitatea necesara. re-specific ca o folosesc in proportie de 80% in teren si super forjata.
Incearca cu un 10w-50 sau chiar si 60. Rezista la temperaturi mari,parca asta se baga la benzinare de forja.
Dar,dupa parerea mea,e suficient un 10w-40 pentru dieselul tau. Totusi,e diesel. Vezi sa nu-i bagi ulei sintetic ca il strici. La fel si la cutii.
astea pt motor. dar pt cutii si diferentiale?
cutii 75w-90 API GL-4 (poti sa-i bagi si mai gros dar numai vara - 80w-90 dar sa fie tot GL-4,altfel strica sincroanele)
diferentiale 75w-90 API GL-5 (eu i-am bagat 80w-90 API GL-5 - cu puntea suspendata si cu 90km/h zgomotul foarte foarte mic)
  • 1 month later...
aveam o pb la cutie. stand pe loc, motor pornit, ambreiaj sus se auzea un zgomot regulat si continuu parca de rulemnt bulit. cand apasam ambreiajul disparea.
ieri, adica Duminica 13.06, au inceput sa se auda brusc zgomote din zona cutiei in timpul mersului. nu sunt zgomote constante si se aud diferit in functie de treapta de vit folosita.
a avut parte de putin șpan in teren si au disparut zgomotele dar a ramas acel huruit continuu.
cum scap de el? ce poate fi stricat? daca se rup arcurile, mai functioneaza discul?
cutia este V5MT1 Pajero.
schimba si ambreajul.
Adica un intreg chit de ambreiaj "disc + placa presiune + rulment"! :h5
Guest ionak88
Pot sa fie rulimentii de la cutie dusi...Rulimentii de la pinioanele treptelor de viteza...Dupa cum spui tu asa ar parea.
  • 1 month later...
am schimbat kitul de ambreiaj si a disparut zgomotul. am scapat ieftin!!!
  • 2 weeks later...
am schimbat kitul de ambreiaj si a disparut zgomotul. am scapat ieftin!!![/
SALUT:cl
Bravo:br cat tea dus kitul cubo?
:tk
intreaba-l pe Gepeto. de la el am luat
  • 1 month later...
as vrea sa inalt buburuza din amortizoare si arcuri cu 2-5 cm ca sa incapa fara probleme cauciucuri mai mari.
inainte de a le cumpara pe cele noi, as vrea sa fac o proba cu unele uzate ca sa vad daca o sa am nevoie de flex sau nu sau daca apar alte modificari.
se cauta: 4 amotizoare uzate pt Pajero cu lift intre 2 si 5 cm + 2 arcuri de Patrol
E ceva de munca sa faci toate operatiunile de montat si demontat doar pentru o constatare zic eu :grin: . Din experienta mea cu inaltatul unui Pajero mkI cu un kit (scump) am tras cateva invataturi, care s-ar putea aplica si in cazul tau ma gandesc.
Avand in vedere ca pe fata nu vei iesi din cursa standard a suspensiei (decat daca faci balljoint flip, dar atunci se complica lucrurile) poti face inaltarea din barele de torsiune si sa ramai cu amortizoarele stock. Daca amortizoarele stock nu mai sunt in mintile lor poti sa iei unele after market (eu am gasit Optimal la 117 ron). Castigi fara probleme pana la 5 cm cu varianta asta. Pe spate varianta cu arcuri de patrol pare cea mai ok si apoi, in functie de cum flexeaza vei vedea daca ai nevoie de amortizoare mai lungi sau daca sunt ok cele stock. Vei obtine acelasi lift cu un cost probabil de vreo 3 ori mai mic decat al unui kit cu nume sonor.
Legat de cauciucuri, cel mai probabil iti vor incapea 33-uri (eventual cu o mica ajustare a coltulrilor din bara fatza dinspre roti). Fiind multe pajero II pe forum cred ca e cel mai ok sa vezi pe viu la iesiri ce roti incap si cu ce modificari.
:cl
inteleg ce vrei sa spui tu dar nu prea vreau sa umblu prea mult la barele de torsiune ci doar sa montez un kit de inaltare gen OME, sa vad despre ce e vb, daca imi place sau nu, daca imi convine sa merg cu 33, mai multe ...
Pajero 2 am vazut multe dar vreau sa vad cum se comporta a mea.
amortizoarele stock se duc repede. am schimbat 2 randuri in aproape 2 ani si nu prea m-au multumit. vreau altceva.
mi-am propus sa fac si ball joint flip. nu mi se pare prea complicat
CAUT in continuare 4 amortizoare uzate pt Pajero cu lift de 2-5 cm.
  • 3 weeks later...
inca astept acele arcuri si amortizoare dar nu prea vrea nimeni sa scape de ele.
intre timp a aparut o alta problema. bucsile basculelor superioare si inferioare.
imi spuneti si mie cum se numesc in engleza ca sa le comand pe millner?
Va rog!
Va rog!
upper/lower wishbone rubber mounting
Pajero 2,5 tdi SWB '95
BMW 330i sedan 2001
Suzuki SV650s 2004
dupa ce am aflat cum se numesc bucsile in lb engleza, am dat fuga pe diverse site-uri sa le caut.
nu am gasit nimic si ca urmare :
Dau o sticla de wisky sau o lada de bere celui care imi poate spune de unde si cum pot cumpara bucsile fata stg dr de la basculele inferioare si superioare pt un Pajero SWB din 93.
Va rog sa ma lasati fara sticla cat mai curand!
