probleme pornire suzuki vitara
Guest mihaiirinoiu
  • Replies 74
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 4 weeks later...
Re: probleme pornire suzuki vitara
Am si eu o problema la o vitara 2.0 v6 24valve 136cai an 98
Am gaz pe ea,instalatie secventiala si de cand am pus instalatia am o problema la prima pornire
E ff greoaie adica porneste la prima cheia dar trebuie sa tin mai mult la automat
Dupa ce porneste apas pe acceleratie si da sa moara apoi se accelereaza cum ar trebui asta cat timp e rece apoi dupa ce trece pe gaz nu mai are probleme(pe gaz trece la 30 grade C)
Cand ajunge motorul la 80-90 grade C si merg pe benzina nu mai face figuri. Ce sa fie???
Va salut!!!
Edited by soxxxxxxxxxx2003
Am gasit intr-un final pe cineva sa imi masoare pompa si mia zis ca pompa e buna.
Dar nu mai imi tine presiune.
Mi-a zis ca pe retur are o valva care ar fi striucata.
Mi-a recomandat sa tai furtunu si sa pun o valva sa vad daca o sa faca la fel.
Variatile de turatii mia zis sa curat clapeta de acceleratie/injectoare/sau altele:grin: si inca niste chesti. Va mai tin la curent si o sa pun si poze
In concluzie nu a fost nici o problema cu nici o pompa cu nici un tur-retur.
Am mers pana am consumat toata benzina din rezervor si am alimentat cu benzina proaspata de la OMW din aceea de 100 si acum am pornirile perfecte.
Vedeti ce benzina aveti in rezervorca a mea era galbena rau si avand si Gpl mie imi recircula mereu benzina si o trecea prin filtru care era plin de gunoaie asa ca sfatul meu din cand in cand mai bagati un furtun in rezervor si vedeti ce iese de acolo
in sfarsit am reusit sa-mi pornesc masinuta,problema a fost undeva pe la calculator,ce mi sa spus,nu prea cred pt ca eu am pus calculatorul meu pe doua vitare si a pornit.bine ca merge,acum trebuie sa mai reglez avansul si eventual sa schimb si filtru de benzina,am si eu probleme cu pornirea si simt ca nu se alimenteaza bine peste 2500 de ture,voi reveni cu noutati.
  • 3 months later...
La multi ani tuturor.
Ma poate sfatui cineva cu ceva informatii?
Am vitara din 91, benzina 1,6 carburator 8 valve. Treaba este ca am lasat-o nepornita 3 zile si nu mai porneste. Cu ceva vreme inainte chiar la - 20 grade la o singura cheie pornea, fara sa accelerez deloc intra socul automat se ridica turatia si cand se incalzea scadea. Nu aveam treaba cu pornirea.
De la un timp pe frig trebuia sa-i dau ceva sprituri.(numai la rece dimineata) De ieri nu mai vrea deloc nu da niciun semn.
Din ce am mai citit pe forum, Presupun ca e pompa de benzina.
Unde se gaseste la acest model in rezervor sau la motor?
Cum pot verifica daca alimenteaza?
Daca este pompa, pot face ceva de unul singur, chiar nepriceput in domeniu sa o pornesc acasa?
Sau ? Cineva prin Bucuresti cu experienta?
Multumiri.
Edited by bogdanm
Nu stranuta, nu fornaie, nimic nimic ?
Vezi daca miroase esapamentul a benzina cand dai la demaror. Daca nu, poti incerca sa-i dai o seringa de 20 ml de benzina direct in carburator, vezi daca incepe sa stranute.
Daca miroase a benzina esapamentul e clar ca ai o problema de electrica, incepi cu bujiile.
Motorul a pornit pana la urma cu ceva injectie de benzina "manuala".
Mai mult ca sigur sufera de batranete: ceva reumatism si artere infundate!
Cand vremea se va mai incalzi in primavara partea de admisie va primi un service complet. Carburatorul trebuie curatat pentru ca exista depuneri si mizerie prin toate orificiile respective.
De asemenea vom verifica si inlocui elementele ce tin de sistemul de aprindere.
Exista si o serie de furtune improvizate ce necesita inlocuire.
Compresia era deficitara la cilindrul nr. 1 (aprox. 9 in comparatie cu 12 la restul) asa ca suspectez si o posibila supapa care nu etanseaza perfect.
Turatia de ralanti era undeva la 1100 rpm (ceva cam mare). Posibil sa traga aer fals pe undeva, dar asta vom rezolva la o verificare viitoare.:wink:
  • 2 weeks later...
Multumiri Domnului Dragos. Tot respectul. Pe frigul ala sa o cautam , nici siberienii nu cred ca se incumetau.
Azi iar am patit acelasi lucru. A stat 36 de ore nepornita si iar nu a mai luat-o pana i-am pus benzina in carburator. Ma macina ideea daca nu cumva o fi pompa de benzina. Cred ca la masina mea, an 91 cu carburator este pompa mecanica si nu e in rezervor. Chestia cu pornirea ma enerveaza la culmea. I-mi vine sa cumpar o pompa la mana a doua. Ce parere aveti?
daca porneste numai cand ii dai tu benzina in carburator, rezolva-ti carburatorul intai. Ce e mare lucru... jos, dezechiparea, scufundat in otet 24 de ore daca n-ai zemuri specializate, suflat cu aer comprimat sau cu pompa daca n-ai compresor, spalat, uscat pe calorifer, montat. Sigur ai gome pe traseu si nu alimenteaza.
  • 2 months later...
Buna ziua
Suzu Vitos '95 soft top. Motoras de 1.6 59Kw (80 caiutzi - flamanzi = consum 18%-22%).
Probleme cu pornirea la cald. Trebe dat peste cap de fff multe ori sa porneasca. La rece porneste la sfert de cheie.
Idei sugestii propuneri.
Merci
  • 2 months later...
Salutare fratilor! S-a mai vorbit anterior despre problema pe care o am insa pentru motorul cu carburator! Am motor pe injectie, 8 valve, din '92, nu vrea sa porneasca de nici o culoare, daca pun doua capacele (de la sticla de plastic) cu benzina in injectie (tin clapeta deschisa si apoi torn) porneste si functioneaza fara probleme; daca o opresc... oprita ramane si nu mai porneste decat daca repet operatia. Mentionez ca are pompa de benzina noua! Stie cineva care ar putea fi problema?
Vitara 1.6 8v `92 / 2 usi
Skoda Octavia II 2.0 TDI 140CP :y
Opel Agila 1.2 16v(nebune) 2002 - (Bestia nevestei)
  • 1 month later...
s-a mai confruntat cineva cu problema asta?(in afara de cei cu carburator)
electromotorul invarte?
releul de la pompa de benzina da comanda?
filtru de benzina este schimbat?
daca da atunci sa pastrat sensul la el?
vacumurile de pe corpul injector sunt functionale?
suzuki vitara 1.6
yo5PKM
0763630114
  • 4 years later...
Rugaminte: doreste sa ma ajute un coleg din bucuresti cu un calculator de vitara 1.6 8v 80cp G16A, pentru proba, eventual sa-l cumpar daca imi porneste "vițica" ?!
Problema ei este ca nu are scanteie, a murit motorul subit in trafic!
Am schimbat bobina de inductie si delcoul!
Pe mufa care intra in bobina, am amperaj de 11, 12 cand pun contactul!
Cred ca este calculatorul de vină!
Mulțumesc anticipat!
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu o Vitara 1.6 8v. Dupa ce a stat nepornita 3 zile, nu a mai vrut deloc sa porneasca. Are scanteie fara probleme, insa nu ii vine benzina. Am verificat siguranțele la pompa insa nu curge gram de benzina. Dupa ce am scos toate furtunele de cateva ori, i-am dat niste pumni in rezervor si a pornit. A mers perfect pana am oprit-o, dupa care iar nu a mai pornit decat cu pumni in rezervor. Si cu cateva zile inainte si acum, la pornire se tura brusc la aproape 3000 de ture si apoi revenea la 1500 de unde scadea incet spre 850, cum facea in mod normal. Ce si cum as mai putea verifica?
Daihatsu Feroza '94 Slow&NotLow
  • 3 months later...
Salutare.
Am o problema enervanta.
Vitara cabrio, motor 1,6 8V, injectie, cutie automata + instalatie gpl.
La rece nu porneste pe benzina. Nu vrea nicicum!
Pun contact, si releul pompei de benzina cupleza timp de 1 sec...si atat. Dau la automat degeaba, nu porneste.
Daca comut pe gaz, pe gpl porneste imediat.
Dupa ce merge cateva zeci de secunde pe gpl, comut pe benzina si merge perfect.
Apoi, la cald porneste foarte usor pe benzina si gpl.
Ce am facut:
- am scos turul de benzina din unitatea de injectie si am pus contactul => un jet de benzina de 1 secunda si atat...desi eu cred ca trebuia sa scuipe benzina nonstop...
- am demontat calculatorul de injectie si releul si le-am verificat pe alta masina=> functioneaza.
- Am inlocuit injectorul
Tot degeaba!
Nu porneste pe benzina.
Banuiesc ca totusi injectorul nu primeste comanda electrica cand trebuie....
Orice ajutor, orice sugestie, e binevenita!
Suzuki Vitara 1990
Toyota Prius Hybrid 2006
Citroen C25 Autorulota 1990
