DKW Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Daca nu programez nimic isi ia comanda de pornire de la senzor. Am uitat de cateva ori sa-l resetez si nu stiam de ce aveam consum mare. Tot pe aceeasi tema, eram la un amic la curte si ma cheama ala disperat ca arde ceva la masina.:ha:, uitasem sa resetez soba.:grin: Editat Februarie 3, 2015 de Astral Reading the Owners Manual doesn't hurt. NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Td4 ESX CommandShift MY02 3Dr (M.O.D.) KV6 CommandShift MY01 3Dr (Măgaru') SD4 S CommandShift MY11 5Dr (Sarah) KV6 XEI CommandShift MY01 5Dr (Phoenix) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Aha! Am vorbit azi cu un prieten care are service si cred ca o sa ajung joi sa montez FBH-ul pe masina. Am verificat azi si am mufele in stanga fata deja trase.Nu am gasit mufa de la senzorul de temperatura,care am citit ca ar fi in dreapta radiatorului. S-au uitat baietii cu lanterna dar nu au gasit nimic.Senzorul de temperatura care-l am eu,are sigla de Mercedes pe el si nu stiu daca e ceea ce-mi trebuie.As ruga o poza cu el daca se poate, sa vad daca e lafel cu al meu. @DKW,inseamna ca tu mai ai o instalatie in plus,pentru programator. O sa-l montez asa cum e in prima faza, sa vad daca si cum merge si apoi o sa ma interesez si cum sa fac cu programatorul. Poate iau telecomanda si adopt sistemul pus de @Freempi Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DKW Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) @DKW,inseamna ca tu mai ai o instalatie in plus,pentru programator Uite acilisha ce contine :http://forum.club4x4.ro/showthread.php?57039-Webasto-despre-incalzitorul-de-apa-la-Freelander-1-(FBH)&p=857738&viewfull=1#post857738. Mufa pentru senzor o s-o gasesti in partea de jos a radiatorului, p-acolo ajunge nefiind fixata. Reading the Owners Manual doesn't hurt. NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Td4 ESX CommandShift MY02 3Dr (M.O.D.) KV6 CommandShift MY01 3Dr (Măgaru') SD4 S CommandShift MY11 5Dr (Sarah) KV6 XEI CommandShift MY01 5Dr (Phoenix) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Am montat webasto pe masina si functioneaza,dar nu prea.:grin: Problema este ca nu se alimenteaza cu motorina. Am pus strap la mufa senzorului si webasto porneste,adica scoate aer pe teava de esapament.Pompa de motorina,functioneaza,adica am pus mufa veche cu care a venit,i-am dat impulsuri de la o baterie si scuipa motorina. Am verificat mufa care o am pe masina si ii vine curent. Cand ii pun mufa masinii,nu mai scuipa motorina. Am scos si siguranta F5, sa se reseteze si tot nu baga motorina. Acum am siguranta scoasa. Ce sa-i fac? (alta solutie decat benzina si chibrit....):grin: Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Mate Andrei Vlad M.D. Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) are ceva bujie acolo in interior aia ii functionala ? Sau curata bine mufele de pe masina ..... Land Rover freelander td4 2001 :n1 " I've rather push my Landy ,than drive your cruiser ":old Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) are ceva bujie acolo in interior aia ii functionala ? Sau curata bine mufele de pe masina ..... Nu l-am desfacut,scoate aer cald pe esapament,dar nu are ce sa aprinda bujia,ca nu-i vine motorina.Mufele sun ok,pt ca pleaca,dar nu se alimenteaza. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bratu romeo Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Pe pinul 6 pune un tester analogic de acela cu ac, pe 12V si vezi daca webasto trimite impulsuri catre pompa Cred ca poti folosi si un indicator de 12v cu led, bec nu cred ca e bine sa folosesti Poate e intrerupt traseul electric de la webasto pana la pompa si daca ai impuls pe pinul 6 verifica si in celalat capat pe pompa daca ajunge Daca ajunge atunci trebuie probabil sa faci mai multe porniri sa ajunga motorina , acum instalatia e goala. Abia dupa ce auzi pompa tzacanind si daca nici atunci nu scoate aer fierbinte pe esapament iti faci probleme Are un ciclu de pornire si verificare si a ventilatorului si a pompei de apa si trei incercari de aprindere nereusite. http://www.raini.ch/files/webasto_Thermo%20Top%20Troubleshooting%20Tree.pdf Editat Februarie 7, 2015 de bratu romeo Land ROver Freelander 2002 Td4 2,0 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Pe mufa de la pompa,am pus testerul si ii vine curent. La Webasto nu am pus,ca nu am stiut care-i treaba cu pinii si oricum montase bara.Acum trebuie sa dau iar bara jos:ang2 Am vorbit cu un electrician mai devreme si spunea sa pun testerul pe masina, ca nu recunoaste ECU ca am pus Webasto. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bratu romeo Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Pe mufa de la pompa,am pus testerul si ii vine curent. La Webasto nu am pus,ca nu am stiut care-i treaba cu pinii si oricum montase bara.Acum trebuie sa dau iar bara jos:ang2 Am vorbit cu un electrician mai devreme si spunea sa pun testerul pe masina, ca nu recunoaste ECU ca am pus Webasto. Adica sa inteleg ca impusurile ajung la pompa , adica la aripa din spate ? Ce inseamna "ii vine curent" ? Poti folosi un indicator cu led direct in mufa care trebuie sa alimenteze pompa, care va incepe sa "clipoceasca" dupa aprox 30 sec de la comanda de pronire a webasto. Daca sub aripa din spate ai aceste impulsuri nu mai trebuie sa dau bara jos inseamna ca webasto e ok din pct asta de vedere. Nu am inteles daca se auzea pompa "tzacanind" si nu venea motorina sau nu tzacanea deloc. Trebuia sa alimentati pompta si sa asteptati sa vina ,motorina in fata la webasto. Chestia cu ecu si webasto e asa o fantezie . Poti porni webasto si "pe masa" . Nu trebuia sa montezi bara pe masina pana nu verificati daca functioneaza Editat Februarie 7, 2015 de bratu romeo Land ROver Freelander 2002 Td4 2,0 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Adica sa integ ca impusurile ajung la pompa ? Chestia cu ecu si webasto e asa o fantezie . Poti porni webasto si "pe masa" . Nu trebuiea sa pui bara pe masina pana nu verificai daca functioneaza Cand am ajuns eu azi la service, era montata. Da impulsurile ajung la pompa iar pompa nu este stricata,ca i-am dat impulsuri de la alta baterie si tasnea motorina. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bratu romeo Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Mda, depinde ce fel de "curent" ii vine pompei. Daca sunt impusuri sau o tensiune continua. Explica-le ca nu trebuie sa fie o tensiune continua de 12V. Daca sunt totusi impulsuri e un contact imperfcet sau nu se potrivesc pinii de la mufa "mama" la mufa "tata" Land ROver Freelander 2002 Td4 2,0 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Cand i-am dat curent de la baterie cu mufa veche,se auzea tzacanind si scuipa motorina.Cand i-am pus mufa care o am pe masina,n-a mai tacanit. Mufa a fost verificata cu aparatul si arata ca are curent pe ea. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Mda, depinde ce fel de "curent" ii vine pompei. Daca sunt impusuri sau o tensiune continua. Explica-le ca nu trebuie sa fie o tensiune continua de 12V. Daca sunt totusi impulsuri e un contact imperfcet sau nu se potrivesc pinii de la mufa "mama" la mufa "tata" Da,venea curent cu impulsuri,nu continu.Am vorbit la tel. cu @FreeMpi si le-a explicat si el mecanicilor ca vine curent prin impulsuri.Mufa se potriveste,face clic,nu ai cum sa o pui invers,oricum. Si mi-e greu sa cred ca ar fi firele inversate in mufa... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bratu romeo Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Ce naiba sunt 2 fire. au masurat in mufa sau au masurat fata de masa ? Cand au pus bateria au plus plus si minus in mufa sau numai plus si minusul la masa masinii ? Land ROver Freelander 2002 Td4 2,0 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Ce naiba sunt 2 fire. au masurat in mufa sau au masurat fata de masa ? Cand au pus bateria au plus plus si minus in mufa sau numai plus si minusul la masa masinii ? De masurat au masurat in mufa. Pompa am probat-o cu alta baterie si cu mufa cu care a venit pompa. +/-,l-am pus pe baterie si alimentarea cu motorina din rezervor. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bratu romeo Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) trebuie sa mearga, probabil ca pompa porneste mai tarziu decat cele 30 de secunde si nu ati avut rabdare Land ROver Freelander 2002 Td4 2,0 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Atunci ii pun siguranta si astept sa porneasca jucaria? De asteptat,nu am asteptat 30 de secunde...:grin: Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Mate Andrei Vlad M.D. Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Si la mine pana sa scoata aer fierbinte sta aproape de 1 minut pornit ... lasa masina sa mearga 5-10 minute si vezi apoi :) Land Rover freelander td4 2001 :n1 " I've rather push my Landy ,than drive your cruiser ":old Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Dom Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Intrebare daca pe freelander 2002 se potriveste si alt tip de incalzitor de cit ceea originala. Eu acum vreo 7 ani am cumparat din germania una si de atunci zace in garaj este noua in cutie am sa sap dupa ea ca sa pun poze Multumesc Domi:old Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Am pornit masina si n-a mai pornit webasto deloc. E posibil sa fie senzorul defect.Mai tarziu, ii scot senzorul si-i pun iar strap in mufa, sa vad daca pleaca. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DKW Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Re: Webasto, despre incalzitorul de apa la Freelander 1 (FBH) Intrebare daca pe freelander 2002 se potriveste si alt tip de incalzitor de cit ceea originala. Eu acum vreo 7 ani am cumparat din germania una si de atunci zace in garaj este noua in cutie am sa sap dupa ea ca sa pun poze Multumesc Domi:old Doar daca este Thermo Top C, altfel mergi pe probate si cu adaptari la pozitie. Reading the Owners Manual doesn't hurt. NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Td4 ESX CommandShift MY02 3Dr (M.O.D.) KV6 CommandShift MY01 3Dr (Măgaru') SD4 S CommandShift MY11 5Dr (Sarah) KV6 XEI CommandShift MY01 5Dr (Phoenix) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Rednic Sorin Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Re: Caldura in Freelander TD4 Bună ziua; fiind în anotimpul rece și văzând că la capitolul căldură Freelander-ul nu excelează, am căutat diverse soluții pentru încălzire suplimentară, mergând până la ideea de a monta undeva un sirocou pe aer, ceva în genul celor montate pe microbuze. Încercând să mă documentez, am pe dat pe net peste o aerotermă (ventilator+radiator) destul de compactă (mică) montată pe Suzuki Samurai Cabrio. Mă gândesc că montarea unor derivații pe furtunurile ce alimentează caloriferul și racordarea unei astfel de aeroterme la instalația de apă/electrică a mașinii, eventual cu o comandă distinctă, ar putea conduce la creșterea confortului termic în mașină. A încercat cineva ceva similar ? Mulțumesc. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
alin75 Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Re: Caldura in Freelander TD4 Nu sunt de acord ca freelanderul nu oferă caldura in habitaclu. Daca dau pe treapta 4 dupa 10 min nu poti sta in masina. Daca volanul este mutat pe stanga posibil sa nu fie ventilatia ok. Verifica si circuitul de răcire al mașinii! Verifica apoi modul de etansare al chederelor. Numai bine, Alin .... orice supraapreciere duce la dezamagire..... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
dacuBurebista Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) Re: Caldura in Freelander TD4 dacă ai termostatul bun, ai și căldură... la drum lung, cu ventilatorul pe poziția 1, admisie de aer de afară, căldura trebuie dată acolo unde începe marcajul roșu cel puțin așa e la mine Editat Februarie 11, 2015 de DKW http://www.calauzaoffroad.ro/ Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DKW Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Re: Caldura in Freelander TD4 Bună ziua; fiind în anotimpul rece și văzând că la capitolul căldură Freelander-ul nu excelează, am căutat diverse soluții pentru încălzire suplimentară, mergând până la ideea de a monta undeva un sirocou pe aer, ceva în genul celor montate pe microbuze. Încercând să mă documentez, am pe dat pe net peste o aerotermă (ventilator+radiator) destul de compactă (mică) montată pe Suzuki Samurai Cabrio. Mă gândesc că montarea unor derivații pe furtunurile ce alimentează caloriferul și racordarea unei astfel de aeroterme la instalația de apă/electrică a mașinii, eventual cu o comandă distinctă, ar putea conduce la creșterea confortului termic în mașină. A încercat cineva ceva similar ? Mulțumesc. Poti opta pentru un FBH (Webasto), sau o aeroterma cu PTC (incalzitor electric), in cazul in care masina nu e dotata cu niciuna din variante. Dar o verificare a comenzilor de pe aeroterma nu ar strica, se poate intampla sa sara vreun cablu de actionare si aeroterma sa functioneze prost. Eventual si o aerisire a instalatiei de racire si umplerea corecta a sistemului, daca in radiatorul aerotermei a ramas aer nu o sa dea niciodata caldura cum trebuie. Reading the Owners Manual doesn't hurt. NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Td4 ESX CommandShift MY02 3Dr (M.O.D.) KV6 CommandShift MY01 3Dr (Măgaru') SD4 S CommandShift MY11 5Dr (Sarah) KV6 XEI CommandShift MY01 5Dr (Phoenix) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
