patrol Y61 - fum ca la tractor ... si lipsa putere.
undercover
Re: patrol Y61 - fum ca la tractor ... si lipsa putere.
azi am incercat sa iau eu compresia , scala pe ceas era pana la 25 bar .... lam conectat in locul bujiei si am dat vreo 4 secunde la electromotor ... in astea 4 secunde a urcat progresiv , primu salt la 15 bar urmatoru la peste 20 si dupa a sarit peste 25, dupa care mai avea putin si se rupea limba la ceas.. dar nu mai era gradat ceasu de presiune .... oricum la fiecare piston a fost la fel ...... cred totusi ca am gresit ca nu am scot toate bujiile cand dadeam la electromotor, cred ca sar fi invartit motoru si mai bine.
suzuki vitara 1.6
suzuki kingquad 750
nissan patrol gr y61 3.0
  • Răspunsuri 59
La manual zice asa:
Ptr motorul RD28:
-presiunea standard ar trebui sa fie 445 psi ( 30.68 bari)
-minima 355 psi ( 24.48 bari)
-Diferenta intre un piston sau altul trebuie sa fie de maxim 70 psi ( 4.83 bari).
Foarte mult depinde rezultatul testului de compresie si de urmatoarele detalii:
-daca motorul este rece sau cald
-cum porneste
-calitatea bateriei
-daca pisa motorina pe la injectoare (adica oringurile de acolo sunt terminate)
Compresia fie se poate lua scotand bujiile fie scotand injectorul unde vrei sa iei compresia.
Ce ar trebui sa te ingrijoreze:
La testul de compresie-
-daca valorile rezultate nu se incadreza in cele de mai sus
-daca diferenta intre valorile rezultate este mai mare decat toleranta celor de mai sus.
La observarea vizuala si tactila a mersului motorului tau
-daca se aud zgomote metalice din zona motorului
-daca merge neregulat, inegal
-daca uleiul miroase a afumat
-daca arunca gaze prin capacul motorului de sus (cel prin care pui uleiul)
-daca ai ulei in vasul de expansiune precum si nivelul apei in vas (de obicei se manifesta in bule de ulei)
-daca ai apa in ulei precum si nivelul uleiului in motor(de obicei se manifesta ca o spuma)
-daca ai scurgeri de motorina pe la injectoare
-daca ai scurgeri de ulei din motor
Trebuie sa-ti spun ca toate simptomele de mai sus sunt doar efecte (ca si partea cu fumul). Tu trebuie sa depistezi cauza.
Intrucat motorul RD28 de pe Y61 este destul de complex (are si o parte electronica care e pacatoasa in depistarea eventualelor probleme si defecte) iti recomand cu caldura sa mergi la cineva care stie cu ce se mananca motorul ala. Nu la oricine ... :grin: Din toate punctele de vedere este greu de dat un diagnostic exact printr-o examinare indirecta (cum e cea de pe forum). Un mester iscusit ... asa cum e nenea Luigi dar care din pacate ptr tine e din Bucuresti iti va gasi cauza problemelor tale.
Daca te ajuta cu ceva am un manual de intretinere electronic al masinii tale.
Cu respect, iti doresc succes ...
LE - acum vad ca motorul tau e de fapt un 3.0. Las comentul ptr cei care au 2.8 (poate informatiile alea sunt utile). Revin cu valorile ptr 3.0! :h5
La motorul ZD30 valorile ar fi:
-normal: 427 psi (29.44 bari)
-minim: 356 psi (24.55 bari)
-diferenta maxima intre pistoane: 43 psi (2.96 bari)
Editat de Yonutz
in seara asta am reusit sa dau jos si pompa de injectie
Editat de undercover
suzuki vitara 1.6
suzuki kingquad 750
Si? E defecta? Sau dibui?
Nissan patrol Y61, ZD30 DDTI !
Sa auzim de bine !!!
abea am dato jos , trebuie sa o trimit la verificat ... din pacate in constanta nu poate nimeni sa repare genu asta de pompa , zexel made japan ... doar la bucuresti se poate testa .
suzuki vitara 1.6
suzuki kingquad 750
pt. compresia la diesel iti trebuie manometru de minim 40 bar, ai muncit degeaba.
compresia se ia cu motorul cald si cu toate bujiile sau injectoarele, dupa caz, scoase, astfel incat compresie sa ai numai pe cilindrul masurat.
atentie la valoarea minima si mai ales la eventuala diferenta dintre cilindri, precizate de yonutz.
pompa de injectie defecta . oare merita sa o repar sau sa caut una la dezmembrari? sa o repar e undeva aproape de 6000 ron.
suzuki vitara 1.6
suzuki kingquad 750
Nasol moment.. In functie de ce gasesti la dezmembrari si ce garantie sau test initial face, cred ca e mai buna varianta cu dezmembrarea.. Oricum trebuie testata si aia pe banc.
Hyundai Terracan 2.9crdi
Ce inseamna pompa de injectie defecta? Ce e defect la ea?
pai in fisa de la rune scrie asa : pompa alimentare, piston avans , papuci role ,senzor unghi ,bobina avans si cap hidraulic cu semnu intrebari ca pana nu ar fi schimbat piesele defecte nu isi dau seama daca este si asta defect.
suzuki vitara 1.6
suzuki kingquad 750
