Topic unificat despre ambreiaj Freelander
bratu romeo
Re: Problema ambreiaj Freelander
Mai intai, ar trebui sa verifici daca are lichid de frana suficient. Pentru asta trebuie sa demontezi panoul de sigurante din partea dreapta sus ( cum ridici capota ) apoi sub el vei vedea capacul de la vasul pompei de ambreiaj. Daca totul e in regula ar fi bine sa aerisesti ambreiajul ( la fel ca la frana ).
2 x Patrol Y61 LWB 2.8 si 3.0
  • 10 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 429
probleme cu ambreiajul la freelander
salutare tuturor.am un freelander td4 din 2002,caruia iam schimbat chitul de ambreiaj,uneori(cam des)nu intra in viteza pina nu aerisesc pompa de ambreiaj.....sau intra cu motorul oprit apoi din mers pot schimba la turatii mai mari....dar daca opresc brusc la semafor si nu bag in viteza 1 din mersul masinii trebuie sa opresc in loc....ma ajuta cineva?stie cineva care ar fi cauza?multumesc anticipat!
Re: probleme cu ambreiajul la freelander
Ai verificat sa nu aibe scurgeri pe undeva lichidul? Sa nu cumva sa se fi dus garniturile de la pompa.
Adevarul e ca si la al meu mai ales iarna la prima pornire intra greu in viteza I . Problema e ca prinde foarte jos ambreiajul si toata lumea spune ca asa sunt ele. Totusi e normal sa prinda asa jos pedala?
Land Rover Freelander, Td4 din 2001, Disco II Td5 din 2001
ce anume ai schimbat? ai schimbat si rulment de presiune?
da asa e prinde jos, eu am pus o piulita in capatul tijei de la pompa, ca fara ea nu intra deloc in viteza dupa schimbarea ambreiajului
Frontera A Sport 2.0
freelander 2001 td4
ce aunme ai schimbat la ambreiaj?
ai pierderi de lichid?
cand aerisesti gasesti aer in lichid?
freelander 2001 td4
Buna seara .Dupa cum spui tu ai inlocuit doar discul si placa de presiune .In acest caz pot sa garantez 100% ca nu va functiona niciodata ambreiajul deoarece este obligatoriu si inlocuire volantei cu masa dubla .Meseriasul care a facut lucrarea trebuia sa stie acest lucru. La ambreiaje este obligatorie inlocuire tuturor componentelor -placa, disc ,volanta(in acest caz) si rulmentul de presiune ptr a primi GARANTIE.La primul Freelander la care noi am facut ambreiajul am patit la fel ptr ca asa a vrut clientul,lucru care a fost notat in comanda de lucru si clientul a semnat. Au urmat apoi inca 6 bucati la care am montat tot setul -nici oproblema.Noi dam garantie 2 ani fara limita de km,in conditii normale de exploatare.Pacat de manopera -ca nu-i prea usoara.Eu spun sa nu incerci alte prostii gen saibe si alte adaosuri-BAGA mana in buzunar,mai adanc si va fi OK.
NU uita sa ceri GARANTIE .
SUCCES
Este posibil sa scapi mult mai usor ca la diesel.Nu sunt foarte sigur ca are volanta cu masa dubla .In zona mea manopera nu depasaste 600 lei.piesele doar Luni pot sa aflu exact cat costa dar am nevoie de mai multe informatii , an de fabricatie, kw, eventual nr identificare.
nu mai vorbii aiurea, ca volanta si mai ales placa de presiune nu se uzeaza la fel de repede ca un disc de ambreiaj!
ferodourile de la disc sunt facute dintr-un material mai moale, special pentru a se schimba numai discul... o placa si o volanta duce 5-10 discuri pana sa se uzeze, e cam la fel ca discurile de frana cu placutele.
nu mai prostiti lumea degeaba, singurul care se uzeaza la freelander, in special la td4 e rulmentul de presiune.
Asa sunt mecanicii te pun sa schimbi toata masina numai sa le mearga lor bine, cat despre preturile voastre, eu am schimbat ambreiajul la un prietem mecanic in 3 ore. Sa inteleg ca la tine costa 200 lei ora?
freelander 2001 td4
Ma uimesti OMULE.Poate ca prietenul tau mecanic este SUPERMAN ,mai mult ca sigur lucreaza dupa blocuri ,cat despre cunostintele tale in domeniu esti pe spate.poate reusesti sa ma convingi si spui tuturor ce pregatire ai si ce experienta -in acest domeniu.
....Hai sa facem conversatie ca sa nu adormim........
cert e ca masina merge si fara sa schimb si volanta si placa de presiune.
si nu trebuie sa fii chiar un inginer ca sa schimbi un ambreiaj.
Spune-mi tu in cat timp schimbi ambreiajul de ceri 600 lei.
Sa vedem cat costa ora de manopera, asa de curiozitate.
Nu zic ca in alta parte e mai ieftin, dar parca prea va dati multa importanta voi mecanicii, si cand va aud ca trebuie schimbata si aia si aia...
Mecanicul meu nu e Superman, intradevar e la colt de bloc dar e om cinstit, nu ma pune sa schimb toata masina, ce putin nu pe mine...
freelander 2001 td4
Se pare ca tu ai fost NOROCOS,in acest caz si ai avut cu totul alta problema la masina decat colegul de mai sus ,care a PUS-O,cat despre treaba cu preturile ia vezi TVA -24 % impozit pe profit -16%...contributii la asig. de sanatate...etc.etc,,salariu angajat.. curent caldura...chirie spatiu....consumabile....autorizatii RAR...mediu...instruire personal....rate la banca etc...etc..ceva amenzi -ptr. ca asa se cere de sus ..poate si un eventual PROFIT daca mai ramane ceva .........
SCUZE PENTRU OFF TOPIC
ok, dar sa prestezi un serviciu cu 200 lei pe ora mi se pare exagerat.
Si iar mi se pare aiurea sa puneti omul sa schimbe volanta.. pai alea sunt simptome de voanta?
intra pe forumurie englezesti si vezi acoo rezolvarea acelei probleme.
eu personal am 232000 km, pe masina s-au schimbat 3 ambreiaje si niciodata volanta ci numai disc de 3 ori, rulment de presiune de 3 ori, o data discul era ok, mai mergea dar din cauza rumentului s-a schimbat si discul, ca tot s-a umblat acolo, si o data s-a schimbat placa, deoarece in romania nu am gasit pe stoc numai discul, ci kit cu placa cu tot.Placa veche o am si acum, daca vrei iti pun poze cu ea sa vezi ca nu e uzata. Volanta nici atat. Sunt sigur ca mai duce inca pe atat.
Din pacate la noi se merge pe prosteala in service-uri, momentan am un huruit ingrozitor de rulmenti si un pacanit pe spate, la o cruce ceva, si am fost la 3 mecanici, dintre care 2 service de renume si am primit 3 liste care in mare parte erau diferite cu piese care trebuiesc schimbate...
freelander 2001 td4
Daca mai continuati in contradictoriu va mut la sectiunea "Controverse pe teme tehnice".
Bozo te asteptam si pe tine la intilnirile de joi. Mai avem invitati si mecanici "consacrati".
www.lroc.ro
uf nu va aprindeti fratilor de la nimik.am schimbat discul si placa de presiuna in garaj cu inca un prieten(nu am nevoie de 2 facultati sa fac asta)simbata am plecat la munte si a trebuit aerisit ca sa mearga....astazi ma asteptam sami faca figuri dar a functionat super bine(ptiu sa nul deochi)...vad zilele viitoare cum face si poate ii ''montez '' si saiba aceea..............chiar daca va fi cosmar sa ajung la pompa(poate ma invatati cum o fac mai usor)....nu am schimbat rulmentul pentru ca era 500 ron in timp ce discul si placa de presiune erau 800.....si nici nu parea uzat.....sa fie si asta vina??????????ms de sfaturi oricum(si oricum mecanicii nu vad bani de la mine cai criza si la chestii dinastea ma bag ca nui mare lucru,sa nu fie injectia sau mai stiu eu ce alta minune).sa aveti o saptamina frumoasa.
se ajunge usor la pompa, e sub pedala de ambreiaj :D
din pacate tija de la pompa nu are nici un reglaj, si esti nevoit sa improvizezi daca vrei sa maresti cursa ambreiajului.
se pune o piulita in capul tijei care pleaca de la pedala si apasa pe pistonul pompei de ambreiaj, si nu e nevoie sa demontezi decat tija respectiva.
vezi ca are o siguranta de plastic, sa fi delicat cu ea.
era foarte important sa schimbi acel rulment de presiune, dar poate ai noroc si te tine.
Era placa de presiune atat de uzata?
Nu sunt mecanic, dar vorba lui Adrian, pe criza asta nu e permis sa aruncam cu banii.
freelander 2001 td4
Ca sa schimbi dicul de ambreiaj trebuie sa dai jos cutia intermediara, grupul plus altele?!? asa mi-au spus mai multi mecanicosi ca: "sefu e 4x4 si sa vedem ce dam jos cutia sau motorul"
In fine mie imi da cu ulei intre cutie si motor unde am inteles ca ar fi simeringul de la palier....oricum operatiunea ma costa, manopera, 500 lei plus piesa(le)
daca schimbi discul faci asa;dai jos rotile,dai jos jugul,desfacicardanul,dai jos reductorul si apoi scoti si cutia.......am schimbat chitul in 3 dupaamieze cind am venit de la munca dar am inceput gresit...daca te ajuta cineva o faci in 10-12 ore garantat....fara probleme.bafta
ms bozo de sfaturi.placa nu era uzara ...era perfect buna.o am in garaj.zilele astea fac ''schema cu tija si piulita'' sper sa mearga.ms.
Vizitator Doru Marian
In ceea ce priveste piesele va comunic urmatoarele coduri:
Kit ambreiaj - URB500060
Pompa ambreiaj cu cilindru receptor - STC000210L
Volanta - PSD102450
Editat de Yonutz
Editat de Yonutz
Doru inainte de orice citeste regulamentul si fa-ti o prezentare aici
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?41601-Topic-de-prezentare-a-membrilor/page48
Dupa aceea vezi sa nu intram in conflict cu acele preturi pe care le-ai postat (nu esti vanzator autorizat) si nici reclama nu ai voie sa-ti faci prin intermediul forumului decit cu plata. Momentan nu iti sterg postul, dar te rog sa te conformezi. Daca nu urmeaza penalitati. Multumesc
www.lroc.ro
mai simplu este asa:
dai jos roata stanga-fata;
desfaci planetara respectiva(numai de la roata, nu si cutie)
desfaci cutia intermediara(nu o dai jos de tot, o desfaci numai cat sa permita sa misti cutia)
desfaci cutia, si o misti spre stanga, nu o dai jos de tot, ai loc suficient cat sa desfaci placa, discul si rulmentul.
schimbi ce ai nevoie si pui la loc totul
Timpul de lucru 3-4 ore.
freelander 2001 td4
