Grand Cherokee WJ (benzina) probleme si rezolvari.
atar
Re: Grand Cherokee WJ (benzina) probleme si rezolvari.
Nu am niciun manual ...
Citisem pe net ca acest cod mai e trecut pe un sticker in zona torpedoului daca am inteles bine. Tocmai am venit de la masina, am demontat torpedoul, m-am uitat peste tot si nu am gasit niciun cod. Nici fostul proprietar nu stie nimic de acest cod.
Vezi pe forumurile de profil ... poate e vreun cod comun ... sau alti utilizatori de Cherokee ... sau depanatori de radio casetofoane ...
4x4MANIA is where we are !!!
Eu la o masina l-am gasit scris cu carioca pe casetofon , pe carcasa lui metalica . Scoate-l afara si poate ai noroc si e scris pe el.
Legat de GPL, am facut numai 500 km pana acum, fara nici o problema in functionare, gen bec 'robinet' :)) aprins in bord, limitare( gatuire ), tremurat, etc. Acceasi putere am simtit si pe benzina si pe gpl.
De instalatie ( electronica ) sunt multumit, dar de montaj nu; in sensul ca au coborat rezervorul de benzina cu 3-4 cm. Sper sa ii conving cand merg la revizie sa gaseasca o solutie si sa il puna la loc. Sunt niste moldoveni pe Giurgiului.
Editat de danciucu
XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
vezi la baietii care decodeaza telefoane...eu te rezolva si cu codul... da-i cautare pe google cu " decodari casetofoane auto" si sigur gasesti ... costul este de max 100 RON.
http://www.ClubJeepRomania.ro
Problemele la caroserie sunt aproximativ la fel ca la motorina (clapete caldura, discuri/etriere frana, bucse si multe altele) iar despre motor si cutie cu un meserias bun in benzina (Marius Lupu) si o cautare de piese in State, la final, iesi la bani mult mai bine decat la intretinerea unui 2.7 crd (si un gpl e foarte indicat).
Apropo de GPL, eu am pe ML500 de aprox 25000km si nu am avut probleme, e drept instalatie secventiala, intrebarea mea este pe motoarele Chrysler de pe Jeep in special cele de 4.0 si 4.7 dar si pe cele mai mari de 5.2 si 5.9 sunt ceva probleme in timp? Mentionez ca eu am mai avut tangenta cu cel de 5.2 cu care am mers destul de mult tot pe gaz dar nu am sesizat probleme...
Pina acum nu pare sa cauzeze probleme GPL-ul acestor motoare,care ele in sine sunt destul de fiabile.
Eu am avut un scaun de la supapa sarit dar nu stiu daca e neaparat de la gaz sau de la o problema cu racirea motorului. Singura problema cu gazul ar putea proveni de la faptul ca arderea e "uscata" si nu provoaca ungerea in interiorul pistonului, dar s-a gasit rezolvare si la asta cu instalatia de ungere cu Duralube. In rest doar avantaje, am reusit de la o medie de 18-19 % benzina sa ajung, datorita gazului, la 10-11% benzina.
La motoarele in 4 timpi ungerea nu se realizeaza prin combustibil. Deasemenea combustibilul ( in cazul nostru benzina ) spala filmul de ulei de pe cilindrii.
Editat de danciucu
Nu inteleg care e problema de am scurgerea asta de ulei in dreptul crucii cardanice ?
Este posibil ca unsoarea care a fost folosita la gresarea crucii cu pricina sa nu fie chiar ce trebuie. Eu as repeta operatiunea de gresare folosind unsoarea adecvata.
aia nu e scurgere e vaselina aruncata de la crucea cardanica si fleoscaita pe sub caroserie,si care atunci cand se incalzeste se intinde si cuprinde praful din zona :)
lafel imi face si mie cand bag prea multa si pentru ca nu am loc sa o sterg cand se invarte o scuipa afara:)
legat de GPL
au am un 5,9 motor si nu are nici o treaba,din cand in cand datorita calitatii de kkt a gazului iti mai aprinde check engine cu cod de eroare missfire si atat
uneori mai poate da codul de eroare de la sonda lambda,dar nimic deosebit
legat de povestea cu ungerea...e abureala ca ungerea motorului se face prin uleiul din baie cu presiune deulei nu din curgerea gazului prin admisie.
iar la o instalatie secventiala pornirea si mersul motorului pana pe la 40 de grade temperatura lichid e pe benzina.
deci poti spune ca mersul e partial uscat :):):)
eu am facut cu masina 30.000 km si nu pot sa spun decat ca merge fara probleme,
am schimbat uleiul de 3 ori cu filtre cu tot,bujiile,capacul delco cu pipa si senzor...senzori si o gramada de alte chestii,doar pentru ca am avut catalizatorul fisurat si imi obtura evacuarea,deci schimbate inutil
iar ca si produse de ardere gpl-ul e mult mai eco asa ca faci un bine mediului implicit si tie:)
Ma intreb de ce pun europenii astia pe instalatii Prins, care e una din cele mai performante instalatii gpl, kitul de ungere http://www.autogas-lpg.co.uk/-lubrication-system/135-flashlube-kit-0073.html sau unul din multe alte kituri de ungere(am vazut pe mai multe masini).Masina mea are in jur de 120.000 km pe gpl si este posibil ca gazul sa fi afectat scaunul supapelor, nu stiu daca de la "arderea uscata" sau de la temperatura ridicata de ardere a gazului.
FlashLube se foloseste mult pe motoarele japoneze...mai sensibile din nastere...eu am aproximativ 50000 de km circulati pe gaz...din care aprox 12000km efectuati in teren.....si pana acum totul e ok
Dar de ce pun si magneti pe conductele de benzina? Sau dispozitive minune conectate la mufa de la bricheta si alte cacaturi de genul acesta? Pe acelasi motiv: e prost ala care da, nu ala care cere!
GPL-ul instalat corect nu cauzeaza niciun fel de problema motorului.
undeva am citit ca gpl-ul adevarat adica nu ala de la noi ar avea putere calorica usor superioara benzinei,deci teoretic ar produce o cantitate mai mare de caldura la acceasi cantitate de combustibil ars ,deci implicit mai mult lucru mecanic.
tot acolo am citit ca datorita reglajului stoichiometric prost facut riscul sa parleasca scaunul de supapa este mai mare tocmai ca motorul functioneaza in amestec sarac,in goana dupa economie si implicit amestec sarac deci supraincalziri cu pete calde mari:)
o istalatie de gaz secventiala reglata corect nu produce aceste fenomene tocmai ca daca un motor pe benzina iti suge 18-20 la suta iar tu pe gaz te lauzi ca scoate 16 e clar ca ori nu stii sa socotesti :) ori intradevar asa e,ori ceva nu prea e bine reglat si atunci ceva va face poc :)
mie pe benzina imi suge 20 litri la suta mers combinat oras si exterior,iar gpl imi mananca 22 litri,iar daca ma dau la ea tare sare la 25 litri...
mai acum ceva timp am desfacut un motor la 140.000km in bord si vreau s aiti spun ca pe cilindrii inca se vedeau prelucrarile de la honuire, ce sa mai vorbim de prag de uzura sau alte alea,nu exista.
in schimb motorul avea axul pompei de apa ruginit in asa hal de se invartea rotorul si fulia in ce directie vroiau ele.
acum blocul ala e suport de praf dar va avea si zile mai bune :)
Nu stiu ce vezi tu si de unde scoti cifrele (16%). Te agiti degeaba si cum am postat anterior consumul meu e 19% benzina si gaz 21% adica 11% benzina transformat. Deci cu socotitul mai incearca ca nu ti-a iesit tura asta :wink:
domnu' Bradnik
eu in randurile de mai sus dadeam un exemplu exagerat in ceea ce inseamna GPL-ul pe masina si discutii de la unul la altul.
daca,si cum bine observati nu am folosit ghilimelele ca fiind citat,asa ca nu ma refeream la cele scrise de dumneavoastra.
iar ca idee implicit involuntar tot imi da-ti dreptate legat de consum
19 la benzina si 21 pe gaz deci e in conformitate cu ce exempolu dadeam eu
repet nu faceam referire la dumneavoastra era un exemplu
legat de "socotit"traim in secolul tehnologiei,socotitoarea o am pusa pe dulap la pastrare pentru cand or fi copii mai mari sa ii invat primele notiuni ale adunarii,scaderii...etc
iar acei 11 % ,am incheiat citatul defapt sunt echivalent pret la consum,nicidecum un consum in adevaratul sens.
pana la urma noi despre ce scriem aici? despre consumuri sau costuri? ca daca e consum vorbim de litri la suta daca e de costuri atunci vorbim de lei pe litru sau pe suta de km...asta daca tot doriti sa fim rigurosi asa.
Am rezolvat problema legata de codul cd-player-ului, am gasit un site unde am introdus seria de pe cd-player si in aproximativ 2 ore am primit codul de deblocare. Cost = 30 usd. Acelasi pret mi l-au cerut si la casa auto, dar n-am avut timp si chef sa ma duc pana la ei la service.
In continuare caut un mecanic priceput si cu experienta in ale WJ-urilor, din Bucuresti :)
@LawR: cu privire la mecanici priceputi: sunt niste baieti priceputi pe la GTC, la Offroad Garage, la Casa Auto. Si sunt siguri ca mai sunt si altii. Desi, la Casa Auto nu am mai fost ce cativa ani, asadar nu stiu daca mecanicii aia priceputi mai sunt acolo.
Dar eu cu cei de mai sus am avut de a face. Si ma declar multumit cu prestatia lor, inclusiv cu costurile aferente variilor lucrari.
Multumesc pentru recomandare!
Rezolvat si problema de la alarma, avea stricat/ars modulul de inchidere centralizata care da comanda catre actuatoare. Acum functioneaza perfect.
Intre timp am comandat de pe ebay conducta servo si amortizoare capota.
Cit au fost amortizoarele? eu am luat din Bucuresti cu 200lei -2 buc...
Dream It, Do It, Live It....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Sfat achizitie Grand Cherokee 4.7 V8, 2002
Buna seara. Mi s`a propus achizitia unui Jeep GC din 2002 [daca retin bine ] motor 4.7 v8 . Estetic masina arata impecabil , la fel si mecanic la prima vedere.Ce v`as ruga , pe voi cei care detineti sau cunoasteti, este sa`mi spuneti daca apar probleme la cutie sau altceva mai grav. De asemenea m`ar interesa sa pun o instalatie de gaz. Sunt scumpe pentru asemenea motoare in 8 cilindri ?
Multumesc anticipat.
Editat de noroc24
