probleme cuplaj 4x4 la Jimny
abrudila
Am o problema la cuplarea 4x4 la Jimny.
ca detalii.... masina e din 2002, adusa personaj din Germania (cartea tehnica in germana, de asta am nevoie de ajutor)schimbat pivotii fata cam de 1,5 - 2 luni in reprezentanta, la cupaj, masina intra in 4x4, reductorul functioneaza, dar se aprind becul ce indica 4x4 si cel de ulei si lumineaza intermitent..... stie cineva de ce ?
ma duc luni sa le dau masina de cap daca e ceva ce au gresit ei(ca nici macar nu au stiut din ce parte trebuie inceputa lucrarea)
si Patrol, dar inca nu pe deplin functional :grin:
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Re: probleme cuplaj 4x4 la Jimny
Adevarul este ca, la ce service-ri avem la asa-zisele "reprezentante", unde se uita ca vitele la poarta nou nu m ar mira sa ti fi bulit aia ceva. De cand ai scos o din service ai mai folosit 4x4? Poate e cum zice adam. Partea buna e ca macar iti intra levierul in 4wd(cred ca ai maneta nu buton). Oricum ridic o si vezi un pic ce si cum. Sper sa se rezolve "eftin" :c1
Kituri Suspensie Si BodyLift
Scuturi Protectie
de cand am scos-o din service am folosit 4x4 si reductorul dar cam de o sapt, doua, suna ceva ciudat la rulmenti, pe partea stanga( nu tot timpul ). sper sa nu fie altceva in afara de ulei.... ca la cat costa piesele de suzuki originale..... incep bine anul, nu gluma
Verifica daca furtunele cu aer ptr. cuplare /decuplare a rotilor din fata sunt bine fixate. E posibil ca sa nu cupleze suficient de bine.
furtunele ?
si astea au legatura cu luminile de la bord de la 4x4 si de la ulei ?
daca astea sunt... sunt prinse de punte ?
O cauza posibila ar fii ca unul dintre MRL-uri sa nu cupleze bine din cauza ca furtunul de vacum nu e etans. In acest caz e de asteptat ca ledul de 4x4 sa palpaie. Poate ca dupa ce s-a lucrat la masina furtunasele de vacum care sunt conectate la osie sa nu fie fixate bine.
Daca ai manualul in format electronic as putea sa te ajut cu Germana.
Am gasit in manualul de service urmatoarele cauze posibile care fac ca indicatorul de 4wd sa palpaie.
4WD Indicator light
flashing
• Hub locking procedure error
• Defective VSV2
• Defective vacuum switch
• Defective check valve or vacuum tank
• Air leak from vacuum circuit
• Clogged vacuum hose or pipe
• Faulty 4WD controller
Aici gasesti o arhiva cu multe documente ptr. Jimny
http://rs67cg.rapidshare.com/files/10925808/8595332/jimny-service-manual-english.zip
gelu..... multumesc
acum au baietii serverul blocat, dar traduc eu manualul pana luni si ma duc sa fac instructie cu cei de la service.... ca, pana sa duc masina la ei nu am avut nici o problema, iar de 2 luni incoace....
dau o palinca cand vi pe aici
La mine palpaia 4x4 din cauza nefunctionarii valvei de vacum. Daca am legat furtunasele direct fara sa mai treca prin valva de vacuum aveam tractiune pe fata. Normal ca legatura trebuia facuta intotdeauna ridicand capota... Pana la urma s-a stricat si un mrl asa ca solutia finala si sigura a fost schimbarea cu MRL-uri manuale. Acum nu mai am nevoie de nici un vacuum , valva, furtuna. A trecut emotia de a agata sub masina vreun furtun de vacuum si sa raman fara fata.
Pe poza se vede furtunul care iese din bloc motor, undeva in stanga jos, intra in cilindrul albastru, presupun ca e un mic filtru si de acolo intra in electro valva. Aici poti sa faci proba , adica te folosesti de un T de plastic din ramificatile de la valva si legi direct furtunul care iese din presupusul filtru direct cu ajutorul T-ului la cele 2 furtunase care coboara la MRL-uri. Daca ai tractiune fata (ledul de 4x4 tot o sa palpaie) inseamna ca problema e de la electro valva.
Edited by terrano
Suzuki Jimny 1,3, an1999
Nissan Terrano II, 2,7 TDI, an2001
acuma am iest de sub masina.... avand in vedere ca si becul de la ulei lumina tot intermitent...am zis ca trebuie sa fie undeva ceva urme de ulei...dar nimic.
bineanteles (ca la stomatologie) ca acum am cuplat iar 4x4 si becul de la ulei nu mai palpaie, doar cel de 4x4... si totusi ... maine cred ca stau langa cei de la service.... ca nu mai am incredere in ei
multam mult....
asta era... dupa ce ca aseara am stat o juma de ora sub masina....
in dimineata asta am vazut ca furtunul de vacum de la motor era iesit (si cam scurt de altfel) .
am scapat de mers la service
dau o palinca
La mine pe Jimny oricum trebuia facut ceva pentru ca din start nu era ok cuplarea 4x4, dar daca tot nu pui MLR-uri manuale eventual baga-te sub masina si vezi sa protejezi cumva furtunasele respective, sunt foarte foarte expuse crengilor.
La Jimny automat 2006, eu am demontat MRL-urile si am pus in ele un furtun de cauciuc! Deci sunt permanent cuplate, problema este ca avand eroare de vacuum (clipeste 4x4), nu pot comuta in 4x4L!
Vreau si eu 2 lucruri ... un service bun Suzuki si o sursa sa cumpar MRL-uri manuale pentru Jimny2006!
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?t=45920&highlight=vacuum
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?t=46371&highlight=vacuum
Edited by Forte
Off-road in Dobrogea!
Off-road: Toyota KZJ70 3.0TD 94, Suzuki Jimny modified UK, Suzuki Jimny 06,
On-road: Renault Laguna 02,
ATV: Suzuki KingQuad 700 4x4 07, Yamaha Grizzly 700 4x4 08!
Multumesc Asfalttango!
Cam nasol... asta inseamna ca mergi cu diferentialul fata cuplat permanent si asta te penalizeaza la consum.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
10l/100km ... nu consumul ma ingrijoreaza, ci uzura in piese!
am scapat de problema cu lumina intermitenta de la 4x4, dar se becul de la ulei lumineaza din cand in cand (rar ) si nu am observat sa fie legat de un motiv anume.
stie cineva sa imi spuna daca tot ceea ce tine de uleiuri trebuie sa verific, sau numai cel de la motor ?
app.... si ca sa nu mai deschid un nou topic.... ambreiajul care patineaza poate sa aiba ca si cauza faptul ca debreiaza prea sus ?
:hl
debreiat sus e una si patinat e alta, depinde ce ambreaj ai, hidraulic sau pe cablu. in general patinat inseamna, de ex mergi in a 2 a cu 3000 de ture, dai gaz brusc si turatia sare brutal dar masina nu accelereaza deloc. cel putin asa am patit eu
Scuturi Protectie
ambreiajul e pe cablu, si da, sa zicem ca ceva de genul asta se petrece ....dar culmea.. nu totdeauna si nu neaparat cand urc o panta mai abrupta ( ex. cand ma duc acasa, ca stau in varf de deal ), se intampla asa,o data la 2-3 zile
asa incepe, in timp o sa fie tot mai rau. dar mai poti regla un pic cablul si poate mai tragi un pic de timp. Oricum daca schimbi sa schimbi tot kit ul, disc rulment si placa si sa nu te zgarcesti ia ceva de marca, preferabil original, dai un ban da stai linistit.
Scuturi Protectie
Si la mine ambreiajul lucreaza sus, dar inca nu am probleme (doar 55000km). Din ce stiu eu, ambreiajul este cam slabut la jimny/samurai. Depinde si cum a fost exploatat.
Jimnyholic inside :j
Daca ambreiajul tine PREA sus, e ca si cum ai tine permanent piciorul un pic apasat pe ambreiaj, arcul placii de presiune nu apasa "cu toata forta" pe discul de ambreiaj si atunci patineaza. Incearca sa reglezi cursa cablului, astfel incat ambreiajul sa cupleze la jumatatea cursei (sau conform specificatiilor producatorului). Mai bine debreiaza mai jos, ai siguranta ca in restul cursei pedalei de ambreiaj in sus, placa deja e asezata pe disc.
mai, io dau si banul pe ce scrie suzuki, numai ca vezi tu .... am schimbat rulmentii pe fata ....IN REPREZENTANTA si din cand in cand huruie .... si culmea au max 1200 km ..... la ei a fost o buc 220 lei si in mag de =rulmenti =
sunt 8 lei buc..............
Cine stie ce smecherie fac astia la reprezentante, una zic si alta fac, eu in general comand piesa originala, o iau si mi o monteaza un mechanic de incredere. De suzuki nu stiu prea multe, dar stiu de toyota/lexus din care am avut pana acum destule "bucati" si vreau sa spun cat se poate de sincer ca,,,,, cu toate ca pretul era poate de 2 ori mai mare tineau de 3-4 ori mai mult decat rahaturile aftermarket. Singura diferenta am gasit o la bmw, unde stiind ce firma produce anumite subansamble le am cumparat aftermarket. Dar in general, la frane, directie, distributie, iau original si sincer economia se simte in timp, daca te zgarcesti, platesti..... mai des si in final mai multi. Si am mai auzit o chestie pe care, daca poate cineva sa mi o confirme sau, de ce nu, sa infirrme, ca in ungaria preturile la piesele de suzuki(originale) sunt mult mai ieftine.
Scuturi Protectie
nu vreau sa infirm nici sa confirm, dar acelasi ansamblu comandat la un mag care aduce piese din ungaria a fost mai scump decat cel de reprezentanta....
poate o fi doar la unele piese...
