probleme 4x4 frontera
ian
  • Răspunsuri 185
Re: probleme 4x4 frontera
Din cate retine mintea mea,saiba era de ARO si se folosea la pivoti.Incercati sa gasiti ceva pe la magazinele specializate.
Daca nu ma insel,au grosimi variabile.La mine a pus una de 1.5 mm,din care am mai luat pe piatra de polizor pana mi-a intrat siguranta la planetara.
Saiba tb.sa aiba 2 ”mustati”st/dr,si se pune peste siguranta rulmentului,cea cu gaurele multe prin care strangi suruburile.
Editat de SUPERDRAGOS
Intotdeauna mi-au placut masinile care imi solicita inteligenta si se pare ca Frontera face asta cu brio :grin: :ha:
Editat de Andrei_vl
ex: ARO 244 3.1D & Opel Frontera 2.3TDI :cort
Sub ea, ca daca o pui peste nu mai poti prinde siguranta.
Pai cum bre..Strangi rulmentul”la ureche”,pui siguranta rulmentului,o asiguri cu surubele si DUPA aia pui ”inventia”..Deci peste..Zic io.Depinde cum privesti lucrurile acuma..
As desface-o sa-i fac o poza ,da”mi-e o scarba de vaselina aia...:bleah
Da, merge si peste siguranta. Nu merge intre siguranta si piulita de strangere a rulmentului.
Dar toate astea sunt inutile, daca dintii butucului sunt deja uzati.
Editat de stelea
4x4MANIA is where we are !!!
Salut baieti rolul saibei respective are rolul de a face sa se inbuce dinti mai mult si daca sunt unpic uzati .
  • 5 luni mai târziu...
pina la urma de care siguranta de ARO trebuie pusa de planetara sau de pivoti inferiori ca nu stiu ce sa cer la magazin.Sau poate poate sa-mi spuneti ce diametru interior/exterior trebuie sa aiba acea saiba ca o fac la un strungar dar imi trebuie cotele.
Eu am rezolvat altfel problema:
Am luat la strug 2mm din carcasa exterioara MRL (cea care vine prinsa cu suruburi) din partea interioara ca sa se apropie mai mult coroana dintata de pe carcasa fata de cea din interior... Atentie insa, am zis numai la strung deoarece trebuie sa fie o debitare perfect plana ca sa se etanseze apoi la fel de bine sa nu intre praf sau apa la MRL in interior.
Am incercat cu saiba dar nu s-a rezolvat.
Am luat la strug 2mm din carcasa exterioara MRL (cea care vine prinsa cu suruburi) din partea interioara ca sa se apropie mai mult coroana dintata de pe carcasa fata de cea din interior....................
Pai cu saiba de ARO faci acelasi lucru..O bagi in spatele MRL si se apropie mai mult de coroana.Daca insa e joc prea mare,si tb.sa bagi 2,de exemplu,nu-ti va mai intra saiba otelita care tine planetara.
Merge si cum ai facut tu,dar daca-ti vei pune vreodata rulment nou,va trebui sa faci o flansa de 2 mm,sa compensezi ce ai luat la strung.
Renumita saiba de ARO cred ca e cea de la pivot-are 2 urechi,stanga/dreapta,si au grosimi diferite.
PS-Nu stiu de ce scriu pe verticala...ma ia ameteala cand ma uit.
La mine a fost de la rulmenti...Cand am luat-o ma balansam in depasiri de ziceai ce-i aia...Am dus-o la service,s-au strans rulmentii pe fata,care aveau joc foarte mare,si s-a accentuat problema cu trosnitul.daca inainte nu trosnea decat la viraje,acum facea si pe drept...De ce..? Strangandu-i,tot ansamblul s-a departat de capacul MRL-ului.Si de aici toata improvizatia cu saiba.
PS-Multam,dl Stelea pentru pontul cu centralizata..Erau 2 lipituri oxidate,s-au refacut si e ca noua!
cine poate sa-mi spuna ce diametru interior/exterior au acele saibe,ca la magazin nu mai au mai nimic de aro:prefer sa fac saibe pe strung de mai multe grosimi dar nu stiu cotele
in provincie cam greu cu procurarea pieselor:chiar nu stie nimeni cotele la acele saibe,ma refer la diametrul interior/exterior
40 mm - interior, 60mm - exterior. Grosimea sigurantei ... pana se ia jocul axial.
Siguranta se pune sub piesa 5 din poza (intre siguranta cu multe gauri si piesa 5).
Piesa nr. 5 are niste ghidaje care intra pe fuzeta.
Dintii de pe piesa 4 nu trebuie sa fie tociti sau tesiti.
Editat de stelea
multumesc stelea:raman dator cu un suc:astazi am umblat la o roata si am gasit siguranta sarita cea cu nr.7 si am constatat ca am joc axial la planetara,deci urmeaza sa fac niste saibe sa-i mai iau din joc
  • 3 luni mai târziu...
Am si eu o problema la o frontera sport 2.0i '95
Cateodata cand decuplez 4x4 fie hi range fie low range priza nu iese tocmai cum trebuie, cand pornesc in 2x4 si merg incet se aude cum bate ceva foarte tare, dar tare , apoi daca accelerez si decelerez de cateva ori se aude o "smucitura" dupa care totul revine la normal, cam ce probleme ar putea fi? Nivel scazut ulei in cutia de transfer? Va rog ajutati-ma :old:-P
Show must go ON:j
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu cred ca ne putem da seama din " descrierea" ta... daca poti inregistra cu ceva sunetu ala, cred ca ar fi de ajutor.
