Grand Cherokee WJ (benzina) probleme si rezolvari.
atar
Re: Grand Cherokee WJ (benzina) probleme si rezolvari.
Am schimbat apoi pompa servo. Aceasta este o problema mai veche a masinii. Am reusit sa gasesc pompa noua, am comandat-o si a ajuns la mine o pompa servo de Dodge Ram. Cei de la Amazon au acceptat returnarea fiind o greseala a vanzatorului numai ca nu am returnat-o, pretul returnarii fiind cat pompa servo. Asa ca am pastrat pompa servo cu gandul ca voi cumpara un Dodge Ram :grin:
Am comandat din nou la acelasi vanzator de pe amazon, de data aceasta pompa cu tot cu bazin. Aceasta a venit corect dar bazinul difera de cel al meu. Posibil sa fie bazin pentru motoare de 4.0 (foto mai jos). Nu m-am suparat, deja aveam cateva bazine pe pompele defecte. Am facut transplant.
Montajul a fost usor, puteam sa-l fac si legat la ochi avand in vedere numarul mare de montaj/demontaj anterior. Bineinteles ca am demontat si caseta de directie si radiatorul de racire ulei servo pentru a scoate uleiul vechi (cel de cutie de viteze ATF4+) si sa bag uleiul nou Ravenol.
Problema cu uleiul Ravenol este ca avea o data scrisa pe el : 29.04.2014. Am incercat sa aflu din instructiunile de pe bidon ce reprezinta aceasta data. Nu am gasit nimic. Sa fie data de expirare, sa fie data de fabricatie ? Sper sa fie bun.
Tot cu aceasta ocazie am schimbat rola de la intinzatorul de curea agregate. Acesta rola, cand era frig afara, scartia 15 secunde. Se schimba foarte usor, are un surub cere se desface cu o cheie de 15.
1. pompa servo JGC - 120 USD
2. pompa servo Dodge Ram - pret 120 USD , valoarea ei fiind de 170 USD
3. ulei Ravenol 2 litri - 100 lei
4. rola ghidare intinzator curea agregate - cod ACDelco 38009 - pret 16 USD
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2470_zps40gr6lra.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2477_zps2escx97c.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2478_zpsqpcg0jfz.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2480_zpsvyd7fjdq.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2470%20a_zpseumstdmv.jpg
Am mai schimbat si oglinda de pe partea stanga a usii. A mea era crapata si am gasit-o la un pret bun pe amazon. Am cumparat si clips-uri pentru ca stiam ca se rup la desfacerea fetei de usa.
1. oglida completa - cod Kool-Vue JP25EL - pret 53 USD
2. clips JGC pana in 2001 - 25 buc - pret 10 USD
3 clips JGC dupa 2001 - 50 buc - pret 8 USD
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2832_zpsegbmomwp.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2834_zpsw3amuqbc.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/31YXGH2RHSL_zpsxlzeflfg.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/31-otWiD-NL_zpsdlg8jyeo.jpg
Am schimbat si termostatul, acesta se deschidea doar jumatate. Problema intalnita a fost ca am rupt un surub de la capacul termostatului. Ma asteptam sa se rupa pentru ca atunci cand l-am comandat pe amazon cineva facea un comentariu pe acesta tema. Am zis ca acea persoana a avut ghinion. Se pare ca am avut si eu ghinion.
Pentru a scoate surubul rupt am cumparat un extractor de suruburi si o mandrina la 90 grade. Locul unde se afla surubul este foarte mic si nu permite sa bagi o bormasina normala. Cu ajutorul mandrinei la 90 de grade si cu un burghiu de 2 am incercat sa-l gauresc in centru. Cand mai aveam putin burghiul s-a rupt. Acum sa dau gaura in burghiul rupt era imposibil.
Asa ca am dat gaura un jurul surubului rupt marind gaura. Am pus dupa aceea un surub mai mare. Operatiunea a reusit.
1. termostat - cod mopar 68174083AA - pret 17 USD
2. garnitura termostat - cod Fel-Pro 35692 - pret 4 USD
3. mandrina 90 grade - pret 160 lei
4. extractor suruburi - pret 150 lei
5. burghie de 2 - 4 buc. - 15 lei
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2860_zps0cxh3izq.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2858_zpskftrfc4v.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2864_zpsauk7ydkk.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2862_zpsvydwjiud.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2865_zpsl3ywa7qx.jpg
Ultima piesa care am schimbat-o a fost senzorul de presiune ulei motor. Acesta s-a defectat acum multi ani si am zis sa-l schimb. Acesta se schimba cu o tubulara lunga de 27 si se afla deasupra filtrului de ulei motor.
1. senzor presiune ulei motor - cod 05149064AA - pret 53 USD
2. tubulara lunga de 27 - pret 35 lei
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2831_zpsbqqhqzde.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2829_zps8gp3fwng.jpg
Acestea sunt piesele care le-am schimbat si era necesar sa le schimb. Am conectat masina la baterie iar acesta nu a pornit. Cred ca nu exagerez daca spun ca am dat la automat de peste 50 de ori. Bateria a obosit (chiar daca este noua). Temperatura exterioara aproximativ 3 grade. A doua zi am luat alta baterie noua si am luat-o de la capat. Invarte dar nu porneste.
M-am gandit ca am inecat motorul cu benzina, dar nu cred pentru ca acesta are injectie si nu poate fi inecat (cel putin asa stiu eu). Apoi m-am gandit ca este de la senzorul de presiune ulei. Nu cred ca este vina senzorului pentru ca anterior am mers ani de zile cu un senzor defect. Ce poate fi ?
Nu exista nici un cod de eroare de la care sa pornesti investigatia ? Poate bazai pompa dar daca nu da presiune suficienta, tot nu porneste motorul. Poate e filtrul infundat, vechi. Poate e ceva electric un releu , schimba intre ele releele ( compatibile ) . Inca un motiv in plus pentru gpl , are emergency start si poti porni direct de gpl, elimini astfel problema electrica din ecuatie.
Cum ti-ai dat seama ca trebuie schimbat termostatul ?
Editat de danciucu
XJ '96 2.5i, WJ '00 4.7
Referitor la termostat, l-am schimbat pentru ca de mai multi ani aveam temperatura de 100 grade. Initial am crezut ca este senzorul de temperatura pentru ca, indiferent de canicula de afara, temperatura ramanea la 100 grade. Dupa ce l-am cumparat pe cel nou am facut proba, alaturi de cel vechi, prin punerea lor la ''fiert''.
Referitor la coduri de eroare am avut un cod de eroare dupa ce am schimbat senzorul de presiune ulei. Codul era 0523 . Cauza cred ca a fost ca l-am strans eu prea tare. L-am desfacut 2 rotatii si codul de eroare a disparut.
Referitor la filtru de aer, acesta nu era pus cand am incercat sa pornesc masina.
Ce am uitat sa spun a fost ca masina a pornit de doua ori. Prima oara o secunda, a doua oara doua secunde. Cand a pornit doua secunde in spatele masinii am gasit un fum alb (cum este ceata) si miros puternic de benzina.
Dacă a tușit o data , de două ori eu aș exclude calea electrică. Mă refeream la filtrul de benzină ... aș merge pe varianta alimentării cu combustibil. Nu cumva a dat semne și înainte , adică pornire mai grea uneori, sau imediat după pornire să dea puțin în nas ?
Încă un argument pentru investigare pe partea de alimentare cu combustibil ( pompa care nu furnizează presiunea necesară, filtrul de benzină înfundat, alimentarea electrică a pompei de benzină imperfecta, conducta lovită) este lipsa vreunui cod de eroare.
Salut,si eu am problema cu pornirea pe benzina(pe gaz porneste),am pus manometrul si nu vine benzina in fata,poate si la tine e la fel.Mentionez ca si la mine se aude pompa,dar nu porneste.Am incercat o alta varianta si pare sa functioneze:seara inainte de oprirea motorului o las sa mearga pe benzina cam 30 de secunde si a doua zi porneste,daca o las doua zile nepornita adio.Cineva mi-a sugerat ca se dezamorseaza pompa.Sper ca te-am ajutat cu ceva.In legatura cu rola de la cureaua de accesorii,am schimbat doar rulmentul cu 18 lei.A...si inca ceva,dupa zeci de ori de dat la automat m-a lasat bendix-ul(inlocuit 50 lei)si uitandu-ma,sfatuit de un amic mecanic,la volanta inainte sa montez la loc electromotorul arata cam ciufulita,deci ai grija cu datul in exces la automat.
Editat de spike
...Nu cumva a dat semne și înainte , adică pornire mai grea uneori, sau imediat după pornire să dea puțin în nas ?
Nu am avut niciodata probleme cu pornirea. Acum un an, undeva la munte, la -23 grade a pornit la a doua cheie.
Azi nu am avut rabdare si am incercat din nou sa o pornesc. Dupa multe incercari a pornit 30 de secunde. Bineinteles cu mult fum alb, miros de benzina si motorul galopa (video mai jos).
Nu am mai insistat.
Maine cumpar bujii noi si o sa pun inapoi senzorul de presiune motor, cel defect. Sa vedem ce se intampla.
Am schimbat bujiile, am pus vechiul senzor presiune ulei si tot nu vrea sa porneasca. Astept sa treaca revelionul si o sa merg cu ea la service. Pe mine ma depaseste aceasta problema.
Spune-mi te rog cum naiba ai inlocuit bujia de la cilindrul 8? Am si instalatie de gaz si ma incurca putin (mai mult) firele de la ea. Mi se pare interventie chirurgicala inlocuirea ei.
Este greu intr-adevar accesul. La mine nu iesea bobina, era intepenita. Am legat-o de o parghie si numai asa am putut. Nu am facut nimic special, dat la o parte cabluri , ce mai era pe acolo si iese.
  • 4 săptămâni mai târziu...
De 5-6 zile nu mai am caldura in masina. Este caldura dar putina. In fiecare iarna tineam temperatura la 23 gr. Acum este comutat pe maxim (Hi) si nu cred ca este mai mult de 20 gr in masina.
Clima imi arata urmatoarea eroare : 54-56.
54 = Left temperature door travel too large
56 = Right temperature door travel too large
Clapetele functioneaza, ventilatorul functioneaza.
Ce ar trebui sa verific ?
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2950_zpslceki1mo.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2949_zps58803ewa.jpg
Eroarea standard cand este rupta tija clapetelor.....motorasele functioneaza, le auzi cum invart...din pacate nu mai au ce invarti..usile raman deschise...frig maxim sau caldura maxima vara.
spor la taiat, desfacut,confectionat...
Dream It, Do It, Live It....
Daca clapetele erau rupte baga numai aer rece. La mine acum baga aer calai (si stanga si dreapta). Clapetele le-am schimbat cu unele din metal. Decupajul exista, astept putina caldura afara sa verific ce se intampla acolo.
Clapetele da, dar mercii,dintii de actionare? din ce sunt? nu cumva ai lasat aia din plastic? :grin: ca asa face magareata...din cauza unui dop de plastic de 2 x1 cm caruia nu-i da nimeni importanta....
Principiul de functionare , cu bordul dat jos,verificat si vazut cu ochisorii mei, la fiecare pornire/oprire, motorasele fac un circuit complet de proba...de aici apar codurile de eraore... aceleasi si daca ai clapetele rupte,motorasele duse sau dintiide actionare praf.....
Cand pui plapete plus tije din Al, metal sau ce vrei tu,deci merg sigur,motorasele invart ca se aud, atunci s-au dus minunile din plastic care actioneaza.
Motoare nu au opritor, senzor sau capat, merg pana la capat , forteaza tija/clapeta/dintii tumbustucurile de actionare si se opresc....de cate ori opresti/pornesti mobra sau cand butonezi tu la pian....
Cel mai repede se strica tijele de la clapete si bumbii aia cu dinti dragnaninei ceiun plastic fraier si nasol...
sper ca m-am facut inteles
Editat de RZV
Pai din decupaj se vede clar daca clapetele se misca capat-capat sau nu . De ce trebuie dat bordul jos ?
Din ce am inteles principiul e in felul urmator: clapetele sunt actonate de motorase. Capatul de cursa il stabileste niste stifturi . La capat de cursa , intensitatea curentului in circuit creste, ceea ce duce la sesizarea calculatorului . Toata operatiunea asta are un time-out , sa zicem 5 secunde. Daca intensitatea curentului nu depaseste valoarea prag corespunzatoare capat cursa, in intervalul de 5 sec, atunci se ridica mesaj de eroare, in sensul ca " a calatorit prea mult"
Acum, sunt mai multe cauze de "calatorie indelungata"
1) se rupe axul de actionare
2) se rupe stiftul ce opreste
3) motor obosit si calatoreste prea mult
In cazul de reparatie, e posibil ori montajul ori piesele reparate sa aiba dimensiuni gresite si sa dea ceva peste cap. Deci trebuie inspectat prin decupaj ce se intampla.
Editat de danciucu
Ai avut dreptate. Melcii au ramas cei din plastic. Legaturile dintre motoras si clapete s-au tocit si au joc (foto 2) Jocul este foarte mare la clapeta dinspre motor si sta deschisa 2-3 cm (foto 1).
Melcul din interior se schimba usor dar cel dinspre motor se poate schimba dupa ce se da bordul jos.
Cat de greu este sa demontezi bordul ? Cat dureaza ?
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2952_zps7osnrhvj.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff196/octaviannus/IMG_2955_zpsjhz5opjj.jpg
Bordul ,in functie de chinez si batranete....mult sau foarte mult....2 zile cu atentie ,ceva cunostinte si muuulta vointa.
plus documetarea si suruburile ca ar trebui si pus totul la loc....
nimic deosebit,doar multa atentie,vointa si timp
spor.
In caz ca mai are cineva nevoie de informatia asta, rulmentul de la rola presoare (cea neteda) a intinzatorului curelei de accesorii e un banal 6203 2RS (capace de plastic adica).
Rulmentul de la rola intinzatoare (cea cu nervurile polyV) nu se poate schimba, dar exista ca piesa si costa sub 50 ron. Si cealalta se poate cumpara cu totul, dar e vreo 42 ron, iar rulmentul e cam 5.
