alin-jeep
Re: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD -probleme si rezolvari
nu m-am exprimat tocmai corect, singurul furtun nou este cel care pleaca din spatele la rampa de presiune in pompa de inalta si a costat 250 lei, celelalte au fost luate din dezmembrari le-am gasit aproape noi
da,multumesc....eu le primesc azi(set complet) din Latvia la pret de 770ron
sper sa nu mai porneasca greu si sa nu mai piarda motorina
Grand Cherokee 2003 2.7crd
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Am văzut si eu la fel pe ebay..l-am luat nou pe ala pt ca mi s-a desprins din suportul ala de sub pompa de înaltă si a frecat cureaua in el si la spart ..oricum pune si oringuri noi la furtune si filtru fara senzor si decantor de apa si daca nu ai probleme cu injectoarele ar trebui sa nu mai ai probleme..multa bafta
Salut
Am in Grand Cherokee WG 2.7 CRD din 2004
Am o problema la incalzirea oglinzilor. Adica oglinzile nu se mai incalzesc, dar incalzirea lunetei functioneaza (se actioneaza din acelasi buton)
Oglinzile sunt bune (le-am verificat) , am verificat si tensiunea la mufa de conectare a masinii si nu am current.
Aveti idee daca este vreo siguranta ceva, suplimentar celei care gestioneaza oglinzile si luneta ?
merci
  • 2 weeks later...
Intrebare : ai pus etriere noi ? Daca nu -ai raspunsul deja . Nu are nimic ABS-ul garantat
:h5
Update. S-a rezolvat, pompa ABS era dusă.
Deci, garantat, e bine de luat în calcul și varianta asta.👍
Si...iata ca nu va dezamagesc si revin cu o problema. Vrand sa plec la piata ca de an nou apare in bord “check gages” ...ups....verific ulei si sa vad daca cureaua de la alternator e rupta...nimic...totul ok. Merg fac piata si pe drum observ ca bateria nu incarca si statea pe rosu. Opresc masina si revin dupa un timp...surpriza...nu mai porneste si electromotorul “caraie”....
Astept sfaturi...ce e de facut? Am facut si un error check si imi apare P0620 si P1536
Pai daca alternatorul nu incarca...rezolva alternatorul si povestim apoi :)
Edited by ssrli
'02 WG CRD - EGR delete
Rezolvat alternatorul..problema rezolvata. S-a ajuns la aceasta situatie datorita furtunelor de alimentare schimbate saptamana trecuta(aveam pierderi de motorina pe la pompa de joasa presiune).
Acum sa vedem ce va urma,inscrierea sau dezmembrarea,tinand cont ca ar trebui sa schimb tot ce inseamna suspensie si articulatii.
Salutari, am o problema la al meu GC din 2004.
Detin masina de arpox. 2 saptamani.
Nu porneste, iar cand ii pun contactul imi arde siguranta 6 de 50A din compartimentul motor.
Din ce am citit si am gasit este vorba de siguranta de la Bujiile 1,3,5.
Cu aparatul de masura am verificat fiecare fisa de la bujii sa nu existe un scurt, nu am gasit nimic, totul pare in regula dar imi arde siguranta.
Am desfacut suportul bateriei si am cautat sa nu existe un fir intrerupt sau dezizolat care poate face scurt, nu am gasit nimic...
Daca s-a lovit cineva de problema asta astept sfaturi ce sa mai fac si unde sa ma uit.
Mentionez ca am cateva coduri de eroare dar sunt dinainte ca masina sa imi arda siguranta.
Acestea sunt: P0110; P0243; P0340; P0514; P0530; P0579; P1499.
Despre ce fise de bujii vorbim la un CRD? Mie imi da ceva cu virgula...
Pardon, ma refer la mufele ce intra in injector.
M-am aiurit total azi la cât am căutat o soluție...
De la bujiille incandescente ...
O fi un scurt in modulul de comanda al bujiilor ...
4x4MANIA is where we are !!!
am o problema cu releul de semnalizare. am scos releul si l-am bagat la loc si merge, apoi iar nu a mers,apoi daca loveam in bord avea perioade cand mergea...am ramas cu bordul desfacut si cand nu merge bag mana si il misc un pic si merge.am constatat ca doar cand e frig in habitaclu nu functioneaza din prima. avariile merg,semnalizare dreapta merge dar stanga are toane. am desfacut releul si nu vad niciun contact slab. daca iau unu secondhand o sa am aceeasi problema? de unde as putea sa iau unul nou? multumesc
si eu am avut aceeasi problema si rezolvarea a fost smirghel de 800 si spray de contact intre patinele de la releu
suzuki vitara 1.6
yo5PKM
0763630114
Salutare am observat azi ca atunci cand sat putin cu masina la relantiu si o accelereze sa zicem pe la 1500 de ture,turatia scade încet pana pe la 1000 1100 si ramane asa..uneori fluctueaza..alteori isi revine..stie cineva care ar putea fi problema?mai am o problema care ma dispera mai ales acum iarna si anume am schimbat 5 seturi de stergatoare si cu toate astea debea șterg.. adică stergatorul trece peste dar debea se cunoaște parca nici nu ar merge pe parbriz..e posibil sa fie arcurile de la brațele stergatoarelor?
  • 4 months later...
XJ/TJ/ZJ/YJ au alta conicitate la unul din pivoti (superior sau inferior, nu tin minte acum). Pivotii de JK sunt identici cu cei de WJ.
  • 3 weeks later...
Deranjez si eu cu o intrebare. Cautand pe e-bay un set de pivoti HD pentru al meu Wj, vad in unele anunturi ca se potrivesc si pe Xj, iar in unele scrie ca se potrivesc doar pe Wj si Jk. Ce pivoti recomandati?
rcomand moog
suzuki vitara 1.6
yo5PKM
0763630114
  • 2 weeks later...
Va salut,
in ultimul timp am inceput sa am o problema si anume: cand o calc la fund, de obicei in depasiri masina se opreste..imi da codul p1130, de la senzorul de presiune din rampa, care a fost pus nou acuma un an plus injectoarele reconditionate, scoate si fum negru, am schimbat si mai multe filtre de motorina si problema persista, mai am o problema legata de compresorul de ac care nu vrea sa mai cupleze, freon pe instalatie am si releu si siguranta de la ac din compartimentul motor sunt bune, cu toate astea nu mai cupleaca, stie cineva care ar putea fi cauza acestor probleme? multumesc
P1130 iti indica o problema cu presiunea in rampa, nu un senzor defect. Cine face diagnoza trebuie sa inteleaga ce se intampla, nu sa citeasca codul si sa exclame "senzor defect".
Ar putea fi: aer in instalatie pe la ceva o-ring, pompa de inalta presiune obosita sau defecta, injector care da prea mult pe retur.
  • 4 weeks later...
